Problemen met KPN TV blijven na vervanging tv ontvanger
  • nov 13, 2026 3:04 p.m. UTC
  • 9 reacties
  • 175 keer bekeken
Wat een gedoe met tv kijken het laatste halfjaar zeg!!
eindelijk een nieuwe tv ontvanger gekregen vandaag, maar helaas lost dat niks van de problemen op, het lijkt alleen maar slechter te worden.
bij opnames valt heel vaak het geluid weg, en nu blijft het beeld ook nog eens stil staan!!
alles al meermaals opnieuw opgestart en een frisse start gegeven, maar ook dat helpt niets.
is toch te gek voor woorden dat je zoveel per maand betaald, en niet fatsoenlijk tv kan kijken!
9 reacties
  • nov 13, 2026 3:06 p.m. UTC
  1. Welke KPN tv ontvanger heb je?
  2. Hoe is de KPN tv ontvanger verbonden met de KPN modem (router)? of te wel, wat zit daar precies allemaal tussen.
  • nov 13, 2026 4:17 p.m. UTC
Ik heb sinds vandaag een arris vip5202.
En hij is bedraad aangesloten op de router. (Denk ik?)
ik heb verder geen switch of iets anders er tussen zitten
Jan van KPN
  • nov 16, 2026 2:17 p.m. UTC
Hoi ​@hannekie81 en dank voor jouw bericht!
Ja, dat is echt enorm balen. Als je een nieuwe tv ontvanger krijgt zou je verwachten dat het beter zou gaan maar ik begrijp dus dat dit bij jou niet echt het geval is. We zijn inmiddels een paar dagen verder, zijn de problemen nog steeds actueel?
Goed dat je de ontvanger zelf al een frisse start hebt gegeven, heel veel meer kun je zelf ook niet doen. Om nog meer zaken uit te sluiten, zou je ook het modem eens kunnen resetten (mocht je dat nog niet hebben gedaan natuurlijk).
Laat me in ieder geval weten wat de stand van zaken is en ik denk, indien nodig, vanuit daar graag verder met je mee!
  • nov 17, 2026 3:22 p.m. UTC
Hallo ​@Jan van KPN
helaas zijn de problemen nog niet opgelost.
heb nu wel weer andere problemen.  Nu is het zo, dat ik bij het kijken van een opname, na een stukje doorspoelen, een grijs beeld krijg, maar het geluid wel doorloopt. Na een aantal keren vooruit en terug spoelen ‘werkt’ het dan wel weer, maar dit is ook super irritant natuurlijk. Ook heb ik de eerste paar seconde nadat ik na het spoelen weer ga kijken, geen geluid….
Jan van KPN
  • nov 18, 2026 8:33 a.m. UTC
Bedankt voor je terugkoppeling ​@hannekie81 en balen dat je nog steeds deze problemen ervaart :(
Ik vroeg je in mijn vorige bericht ook nog om de Experia Box eens te resetten (indien je dit nog niet had gedaan) alleen wordt het me nog niet duidelijk of je hier al naar had gekeken. En mocht je gebruik maken van een glasvezelverbinding, reset dan voor de zekerheid ook even het glasvezelkastje door die minimaal 2 minuten lang stroomloos te maken. Dan heb je echt zo'n beetje alles wel gedaan wat binnen je macht ligt!
  • nov 18, 2026 4:41 p.m. UTC
Hoi ​@Jan van KPN
ik heb inmiddels de Expedia box en het glasvezelkastje ook gereset, en het lijkt weer redelijk te werken.
maar het geluid is na doorspoelen nog altijd de eerste paar seconden weg. Dus dat probleempje is nog steeds aanwezig.
  • nov 19, 2026 4:35 p.m. UTC
Hallo…
Toevallig hebben wij precies hetzelfde verschijnsel als boven omschreven, wanneer wij opnames afspelen.
  • Het geluid valt af en toe weg (terwijl het beeld doorloopt)
  • Het beeld staat af en toe stil
  • Sommige oudere opnames willen helemaal niet afspelen (dan zie je 1 of 2 sec beeld van de opname, en dan het “zoekcirkeltje” en vervolgens een foutmelding dat de opname niet kan worden afgespeeld)
  • Dat grijze beeld hebben wij ook al eens gezien
Zojuist heb ik de ontvanger (Arris 5202), het Experia modem en het Genexis glasvezelkastje allemaal gereset. De fout blijft!
Ik hoop dat hier iets aan gedaan kan worden! B.v.d.
  • nov 19, 2026 7:07 p.m. UTC
​@Steview1  wat vervelend hè!!
ik heb ook alle dingen die je beschrijft al ervaren.
nu weer een opname aan het bekijken, en nu staat het beeld steeds een paar seconde stil en het geluid loopt door….
  • nov 20, 2026 1:41 p.m. UTC
Hallo ​@Jan van KPN
helaas was de blijdschap van korte duur….
kan weer heel lastig opnames kijken, spoelen lukt amper, als ik dan op play druk gaat of het beeld niet lopen en het geluid wel, of het rondje blijft draaien en er gebeurt niks, of ik krijg de pop-up melding dat de opname niet kan worden afgespeeld door een probleem in het netwerk….
ik baal hier echt van, je betaald toch niet zoveel per maand om alleen maar storingen en frustraties te hebben!
