Programma opnieuw bekijken vanaf het begin werkt niet meer
  • nov 25, 2026 11:11 a.m. UTC
  • 10 reacties
  • 56 keer bekeken
En mis je ook de 5 minuten marge om dat begin alsnog te zien.
Zender maakt niet erg uit.
Gisteravond bij National Geographic. Vanochtend npo 1.
Beste antwoord door TijtheMan
Het hangt een beetje af van wanneer je gebruik maakt van de groene knop inderdaad.
Bij het gebruik van begin gemist (dus op een lopend programma) start je op de tijd waarop volgens de gids het programma begint. Deze tijd zal dan als 0 minuten aangegeven worden.
Bij gebruik van terugkijken (binnen 15 minuten na eindtijd van het programnma) start je op de tijd waarop volgens de gids het programma begint. Deze tijd zal dan als 0 minuten aangegeven worden.
Bij gebruik van terugkijken (na 15 minuten na eindtijd van het programma) start je op de tijd waarop volgens de gids het programma begint, maar (en hier zit de nuance) dit item heeft 5 minuten voor en 15 minuten na geregistreerd staan. En dus start je daarmee (ogenschijnlijk) 5 minuten "verder”, waar dit in alle gevallen (nagenoeg) hetzelfde startpunt betreft.
En ja, dit werkt zo op alle kanalen.
10 reacties
E. Smit
  • nov 25, 2026 11:38 a.m. UTC
Beste  ​@PeterG ,
als je het programna ,voor je programma aan klikt en dan naar het einde, van het programma kan je dat wel het programma zien ?
Hoi ​@PeterG .  Was dit bij specifieke programma's? Of heb je het bij alles wat je probeert terug te kijken?
IN dat eerste geval:  Heb je zender, programma, datum en tijdstip voor mij? (liefst van 2 uitzendingen )
  • nov 25, 2026 12:27 p.m. UTC
Ik kan die voorbeelden wel geven maar... het programma moet echt nog bezig zijn. KIJKEN VANAF BEGIN dus. Met terugkijken via de gids geen probleem.
Als het volgende programma volgens de gids is begonnen en je start het gewenste programma gaat het wel goed. Mét de 5 minuten marge.
Het was gisteren op National Geographic car sos. En vanmorgen Tijd voor Max.
Nu zijn die programma's wel met 5 minuten marge. Bij starten tijdens uitzending niet.
  • nov 25, 2026 12:28 p.m. UTC
Beste  ​@PeterG ,
Je kunt wat moeilijk naar einde als de uitzending nog bezig is.
Laat even weten als het weer gebeurt. Ik heb in ieder geval een van de techneuten gevraagd even mee te kijken.
TijtheMan
  • KPN TV
  • nov 25, 2026 1:05 p.m. UTC
Beste  ​@PeterG ,
Als ik de opmerking/vraag goed interpreteer, dan is het het programma voor het item wat nog bezig is starten met terugkijken. Deze doorspoelen naar het einde en dan de overgang naar het programma waarvan je eigenlijk begin gemist wilde bekijken, Werkt het dan wel? Speelt het programma wat dan bezig is dan wel af?
TijtheMan
  • KPN TV
  • nov 25, 2026 1:09 p.m. UTC
En als ik jou opmerking goed interpreteer ​@PeterG :
Het gaat om de 5 minuten marge die ontbreekt wanneer je de groene knop gebruikt. Die er vervolgens wel is wanneer je terugkijken gebruikt (als het programma is afgelopen)?
  • nov 25, 2026 1:18 p.m. UTC
Klopt helemaal ​@TijtheMan 🙂.
TijtheMan
  • KPN TV
  • nov 25, 2026 2:08 p.m. UTC
  • nov 25, 2026 2:30 p.m. UTC
Niet prettig bij " vanaf begin kijken". Maar als dat niet anders kan dat de 5 minuten marge er pd na de uitloop bij komt.…
Dan ga ik tijdens een programma mijn methode maar weer gebruiken. Opname starten en dié vanaf het begin starten. Dan heb je wel de 5 minuten marge terwijl het programma nog loopt.
