Regelmatig haperend beeld en asynchroon geluid bij opnames op KPN TV+ Box DIW7022
  • nov 18, 2026 1:55 p.m. UTC
  • 127 keer bekeken
Vrij geregeld ondervind ik problemen met de weergave van eerder opgenomen programma's via de KPN TV+ Box, d.w.z. haperend beeld en asynchroon geluid. Soms gebeurt dat al snel na de start van een opgenomen programma en soms duurt het enige tijd voordat dit optreedt. Herstarten van de KPN TV+ Box DIW7022 (soft reset) in de woonkamer (serienr. eindigend op 450) lijkt aanvankelijk wel te helpen maar even later kan het zo weer mis zijn. Vandaag keek ik bv. naar aflevering 3 van de tweede serie ‘Fallen’ die begin dit jaar (4 april) was opgenomen en telkens ging het mis. De TV-box is direct bekabeld aangesloten op het modem (Experia Box V10) zonder tussenkomst van een switch. Via de TV-box van de slaapkamer (bekabeld aangesloten via een Netgear Ethernet Switch, serienr. eindigend op 684) lijkt het verschijnsel niet op te treden maar heel erg lang heb ik dat (nog) niet uitgetest. Feit is wel dat wanneer ik de opname die in de woonkamer hapert verder kijk in de slaapkamer, het probleem op dat moment verdwenen is! Daarna weer verder kijken in de woonkamer gaat dan opeens ook weer normaal, al blijft het onvoorspelbaar voor hoe lang. In ieder geval is het tamelijk irritant en ik vraag mij af of een ‘harde reset’ van de TV-Box hierbij het verschil gaat maken (en wat ik daarmee ga 'verliezen' of opnieuw moet instellen). Ik maak geen gebruik van een soundbar o.i.d. en alle apparaten zijn direct en bekabeld aangesloten op het modem of elkaar; stekkers/HDMI-kabels e.d. vormen niet het probleem.
Ik heb over dit onderwerp al meer gelezen en ben niet de enige met dit probleem. Met de Kennisbank kom ik toch niet helemaal verder.
Waar ligt het precies aan en hoe wordt het opgelost?
7 reacties
Forum|alt.badge.img+28
  • nov 20, 2026 5:48 p.m. UTC
HI ​@Zjuultje. welkom bij onze community.
Dankjewel voor de heldere uitleg en het gegeven voorbeeld, hier heb ik wat aan. Zou ik van jou ook mogen weten of dit bij alle opnames gebeurt? Heb je ook een recentere opname die je kunt proberen? En zo ja, welke is dat?
Ik hoor graag van je.
Wartywolfs
  • nov 20, 2026 6:26 p.m. UTC
 Er zijn op dit moment problemen met afspelen van vooral oudere opnames. KPN is ermee bezig. Zie ook hier:
  • nov 22, 2026 8:35 p.m. UTC
Hi ​@Alex van KPN,
ALLE opnames van de misdaadserie ‘Fallen' van begin dit jaar (april) haperen geregeld, zowel op mijn TV-box in de woonkamer als op die in de slaapkamer; inmiddels heb ik die opnamen allemaal verwijderd omdat er anders geen ruimte meer over blijft.
Zonet startte ik een opname van Wild Scandinavia (S1A3, IJs en vuur d.d. 15 januari) en die haperde direct al tijdens het reclameblok ervoor… Vooruit spoelen (met » of blauwe knop) levert een stilstaand beeld of zwart scherm op, dat soms na lange tijd ‘vanzelf’ weer begint te lopen of weer terugspringt naar het scherm met de opnames. En of je nou kiest voor ‘verder kijken’ of ‘starten vanaf het begin’, dat maakt niets uit: het blijft een drama. Deze opname heb ik nog niet verwijderd, dus misschien kunnen jullie daar wat mee?
Een opname van Edge of Tomorrow op SBS9 van 24 september lijkt normaal af te spelen (althans de eerste 10-15 minuten) en dat geldt ook voor True Grit van 30 augustus op Paramount Pictures. Vandaag keek ik twee recente afleveringen van de politieserie 'Luther’ op BBC-NL terug en dat ging probleemloos, incl. vooruit spoelen/springen.
Ik zal 's proberen een aantal opgenomen programma's van oudere en meer recente datum te bekijken en hierover terugrapporteren.
Overigens is dat wat ik lees onder de link die Wartywolfs stuurde wel zéér herkenbaar!
Peterpiwi
Forum|alt.badge.img+5
  • nov 22, 2026 10:30 p.m. UTC
Hi ​@Alex van KPN,
herken dit ook wou opname flikken Maastricht van maart dit jaar kijken liep het vast met haperingen gelijk. !  En ook van iets recenter de VRT serie groei en bloei  komedie serie van oktober meteen zwart scherm bij opstarten zo 1 min veder wel beeld maar blijf vast staan ! Geluid loop wel door  ! Bij opnames van deze laaste dag na 18 november 2026 gaat wel super goed gewoon.
Lijk te ontstaan naar de laaste update KPN TV+ Launcher versie 1.243.4
hoop snel oplossing er voor heb nog geen Android 14 dus daar zit het niet
  • nov 23, 2026 3:24 p.m. UTC
​@Alex van KPN
Gisteravond maar 's lukraak een aantal oudere opnames gestart en veel ervan (maar ook niet weer alle) haperen of starten zelfs niet eens op c.q. springen terug naar de lijst met opgenomen programma's. Zo lijkt ‘Blade Runner 2049’ op RTL7 van 28 januari zonder problemen te draaien (tot over de helft gekeken) maar ‘Bastille Day’ van een dag eerder (ook RTL7) start niet eens op. ‘The Batman’ (Veronica 26 maart): hopeloos. Het lijkt erop dat alles wat vóór augustus is opgenomen de meeste problemen geeft, dus wellicht dat dit met een update te maken heeft? Ik ben geneigd om al die oudere opnamen nu te verwijderen maar ik lees ook in de andere discussie van hetzelfde topic (zie hieronder)
dat er nu uitgebreid aandacht voor is en aan gewerkt wordt, dus ik hou nog even hoop dat het goed gaat komen.
  • nov 24, 2026 12:07 p.m. UTC
Dit klopt, ik hou dit topic in de gaten en plaats hier ook een update zodra ik meer weet.
  • nov 24, 2026 12:14 p.m. UTC
Ik ervaar dezelfde problemen als iedereen.
vanmorgen gebeld met de helpdesk.
eerst kastje gereset. Geen oplossing.
toen terug naar fabrieksinstellingen. Geen oplossing.
KPN werkt aan een update met een oplossing . Komt eind december…..
