Stroom uitschakelen op USB-uitgang KPN TV+
  • apr 16, 2026 12:46 p.m. UTC
  • 16 reacties
  • 250 keer bekeken
Piet van der Vooren
Ik heb de optische uitgang van de KPN TV+-box aangesloten op een digitaal/analoog-converter, zodat ik het geluid kan afspelen op mijn (analoge) geluidsinstallatie. De digitaal/analoog-converter wordt van stroom voorzien via de USB-uitgang op de KPN TV-box. Dat werkt prima.
Deze USB-uitgang levert echter continu stroom, dus ook als de KPN TV+-box op standby staat.
Is het mogelijk om de stroom op deze USB-uitgang uit te schakelen, zodat de digitaal/analoog-converter niet continu aan staat?
Piet.
Hoi ​@Arjan van KPN,
Mijn ervaring is dezelfde als van ​@PeterG: ook in de eco-stand blijft er bij het uitschakelen van de KPN TV+-box stroom op de USB-uitgang staan.
Overigens staat mijn box bewust niet op de eco-stand, vanwege het uitschakelen tijdens het opstarten. Zie hiervoor dit topic:
Ik heb begrepen dat de komst van Android 14 moet worden afgewacht om te kijken of dit laatste probleem dan wellicht is opgelost.
Wat de bovenstaande afbeelding van Peter betreft: die USB-optie heb ik niet op mijn KPN TV+-box.
Piet.
Bedankt voor het proberen ​@PeterG en Piet. Goed om te weten dat stroomvoorziening blijft doorgaan in ECO-modus.
En klopt verder wat je zegt Piet. We wachten even op Android TV 14 en kijken dan wat er gebeurt qua uitschakelen. Eventueel pakken we het dan weer op om op te lossen.
16 reacties
Wartywolfs
  • apr 16, 2026 12:49 p.m. UTC
Maakt ecostand aan of uit nog verschil?
  • apr 16, 2026 12:58 p.m. UTC
Hallo ​@Piet van der Vooren ,
Gewoon de stekker uit het stopcontact halen. Oftewel de stroomtoevoer afsnijden.
  • apr 16, 2026 1:25 p.m. UTC
Heeft het geholpen toen je de spanning eraf heeft gehaald?
Dus de voedingsstekker voor minimaal 1 minuut eruit gehaald.
(Stroom is een gevolg van)😉
Normaal als de KPN tv decoder op standby staat, mag er geen 5,5 volt (spanning) meer op de USB staan.
Welke KPN tv ontvanger heeft u?
  • apr 16, 2026 1:29 p.m. UTC
Die omvormer zal er niet stuk van gaan. Het is heel weinig stroom. M'n telefoon ermee opladen duurt vele uren. Met de losse adapter hooguit 1½ uur.
Ook in eco gaat de stroom op de usb door. Kan het alleen testen met de telefoon en die blijft aangeven dat ie wordt opgeladen.
Eco is dus ook geen oplossing.
Ik zou het lekker zo laten.
Sebas14
  • apr 16, 2026 1:40 p.m. UTC
In de ontwikkelaarsopties staat de USB poort standaard op 'Opladen' en met de andere opties kan je hem niet uitzetten als je de box in stand-by zet.
Je kan wel kiezen voor een USB koppelsnoertje met afstandsbediening.
Zoek maar naar 'DC 5V USB RF Afstandsbediening Schakelaar’ bij Google/Amazon dan krijg je dit mooie apparaatje.
Gebruik dan alleen de aan/uit knop om hem aan/uit te zetten. De + en - knopjes zijn om te dimmen voor evt. een led strip/lampje enz...
Wartywolfs
  • apr 16, 2026 1:48 p.m. UTC
Je kunt bijvoorbeeld tv ontvanger en tv aansluiten op een stekkerdoos met schakelaar. Die kun je dan tezamen uitzetten als je langere tijd geen tv kijkt, bijv. ‘s nachts.
  • apr 16, 2026 1:53 p.m. UTC
Eigenlijk wel jammer dat je niet kan kiezen om de spanning van 5,5 volt uit te zetten op de USB poort.
Vooral bij Stand-by zou hij uit moten zijn.
Bij onze tv is dat zo wie zo wel het geval.
Bij de Desktop (PC) blijft hij ook altijd aan, maar die schakel ik 's nachts 100% uit.
Dit geld ook voor dat irritante rode lampje, dat je niet kan uitzetten.
Op mijn LG tv in de slaapkamer was die mogelijkheid er wel en die kon ik uitzetten.
Ik ga deze toevoegen aan “Feateres Request”
Dus wie weet.
Piet van der Vooren
De KPN TV+-box.
Piet van der Vooren
Dus wie weet.
Dat toevoegen aan Features Request lijkt me een prima idee, ​@joop2011. Niet geschoten is altijd mis, nietwaar?
Piet.
Maja van KPN
  • apr 20, 2026 10:52 a.m. UTC
Hi ​@Piet van der Vooren,
Hele logische vraag, of hij uitgeschakeld kan worden als de box uit staat! Ik zie dat er al flink wat getest en uitgelegd is in dit topic, met een feature request als gevolg. Ik zie dat er direct navraag over gedaan is, als dat niet direct wat oplevert zal dit onder de aandacht gebracht worden van de ontwikkelaars 😊
  • apr 21, 2026 10:07 a.m. UTC
Hey ​@Piet van der Vooren. Ik meen mij te herinneren dat jouw TV+ box op Snelle start staat, maar zou je eens kunnen testen wat er gebeurt als je de ECO-modus kiest? Dan ben ik benieuwd of de spanning wel onderbroken wordt. De veronderstelling is namelijk dat het dan wel het geval moet zijn.
  • apr 21, 2026 10:35 a.m. UTC
Stroom usb gaat ook in eco niet uit.
Eerder getest met opladen mobiel.
Nu met oude Chromecast v3. Maar die blijft aan. Ook na nu 15 minuten eco stand-by.
Wel Logisch. Functie usb is 'opladen'. Dat moet natuurlijk ook kunnen met box op (eco) stand-by.
Ik denk dat een andere optie het ook niet oplost.
Piet van der Vooren
Piet.
  • apr 21, 2026 2:18 p.m. UTC
Die instellingen komen uit de "ontwikkelaars opties". ​@Piet van der Vooren . Die staan standaard uit.
Aangezien je daar ook veel kunt verpesten beter van wegblijven.
Piet van der Vooren
Geen probleem, ​@PeterG. Ik kan ze toch niet vinden in het menu van mijn KPN TV+-box. 😊😉
  • apr 24, 2026 2:38 p.m. UTC
Piet.
