TV beeld valt regelmatig weg, hiervoor wil ik een oplossing
  • feb 7, 2023 3:42 p.m. UTC
  • 15 reacties
  • 5768 keer bekeken
Beste mensen ,
Ik heb vandaag 0800 0402 gebeld omdat mijn tv steeds uitvalt.
Kreeg een jongeman aan de tel .
Van hem moest ik een proceduren doen die ik al vele malen heb gedaan.
Heb gezegt dat het aan mijn kastje ligt maar geloofde mij niet.
Moest een nieuwe kabel gaan trekken van hem en zei hem dat ik dat al eens had gedaan.
Maakt niets uit moest het toch doen anders kon hij mij niet verder helpen.
Ik zei dat ik het zat was om de paar maanden met hetzelfde probleem en dat ik dan denk om mijn abonnement op te zeggen.
Hij reageerde met oke.
Vind dat ik onbeleefd bent behandeld ben dat niet gewend van jullie.
Heb alles bij jullie lopen tv internet 2 mobiele telefoons en huistelefoon.
Hoop dat dit opgelost wordt.
Met vriendelijke goet, A.Boelen
Hi @Shelta en welkom op het forum! Is het inmiddels gelukt met het beeld van de TV? Zo niet,
Wat zie je dan op het tv scherm?
dan ben ik hier ook benieuwd naar.
Wat is het merk en vooral type van je televisie?
En hiernaar ook! Wil je daarnaast ook vertellen of er een internetkabel rechtstreeks van je ontvanger naar je modem toeloopt? Dan kunnen we dit verder uitzoeken.
15 reacties
  • feb 7, 2023 4:10 p.m. UTC
Wat vervelend dat het kastje steeds uitvalt. Uiteraard gaan we je via dit forum helpen.
Wat zie je dan op het tv scherm? En welke ontvanger heb je?
Zitten er dit soort apparaten tussen? (als het nog dit oude model is dan zeker vervangen)
  • feb 10, 2023 12:32 p.m. UTC
Nee deze stekkers zitten er niet tussen.
Het gaat om de ontvanger VIP 5202
  • feb 10, 2023 1:53 p.m. UTC
@Shelta
Je moest een kabel trekken, zeg je.
Wat zit er dan tussen de KPN tv decoder en de Experiabox of Box12 (KPN modem router)?
Misschien is dit een oplossing.
Deze werkt perfect via WIFI.
  • feb 10, 2023 2:16 p.m. UTC
robdammers
Forum|alt.badge.img+4
  • feb 10, 2023 3:14 p.m. UTC
@PeterG Ik herken eveneens haperingen in het nieuwe KPN plus kastje. Regelmatig valt het geluid en beeld in haperingen. Regelmatig al het kastje opnieuw opgestart, zelf naar fabrieksinstellingen gezet. Ook HDMI kabel en de UTP kabel vervangen. Sinds ik woensdag dit KPN plus kastje heb heb ik deze haperingen. Hiervoor had ik de 5202, die geen problemen had.
  • feb 10, 2023 3:26 p.m. UTC
@robdammers
Hoe is de KPN tv decoder DIW7022 verbonden met de Experiabox of box12 (KPN router modem)?
Zit er een DVS tussen?
Zo ja, haal die ertussen uit (ze verbruiken ook heel veel energie (volksmond stroom).
De nieuwe decoder DIW7022 werkt ook perfect met WIFI.
Kijk ook in de instellingen of de beeldinstellingen goed staan.
P.S.
De vragenstellen ( @Shelta ) van deze topic heeft een Arris 5202.
Dus niet de nieuwe DIW7022😉
RoekiePers
  • feb 10, 2023 3:38 p.m. UTC
Ik heb dit kastje eveneens sinds woensdag, na installatie diverse problemen geconstateerd. Probeer de hele boel te resetten, alles van stroom af, 10 min. wachten, daarna alles weer opstarten. Van stroom af starten bij Glasvezelpunt en Modem, daarna TV en KPN+ kastje. Vervolgens alles weer starten te beginnen bij Glasvezelpunt. (Advies KPN - heeft bij mij gewerkt).
robdammers
  • feb 10, 2023 4:07 p.m. UTC
@robdammers
P.S.
@joop2011 Deze is verbonden met een Experiabox 12. Ik zag inderdaad te laat dat de topic opener een 5202 heeft. Helaas kon ik mijn vraag niet meer verwijderen.
robdammers
  • feb 10, 2023 4:09 p.m. UTC
@RoekiePers Ik heb deze procedure vanmiddag eveneens doorlopen met de KPN helpdesk. Helaas nog niet verholpen.
RoekiePers
  • feb 10, 2023 4:39 p.m. UTC
Dat is jammer, heb het idee dat dit boxje nog niet is uitontwikkeld, maar wel wordt geleverd. De beeldkwaliteit is overigens subliem, door het gebruik van meer bandbreedte. Denk dat je beter een monteur kan laten komen?
  • feb 10, 2023 5:15 p.m. UTC
De auteur van deze topic heeft een Arris 5202.
Willen jullie voor de DIW7022 s.v.p. een eigen topic maken?
Sanne van KPN
  • feb 11, 2023 3:57 p.m. UTC
  • sep 28, 2023 8:53 p.m. UTC
Ik heb dit probleem ook. Beeld valt regelmatig 5 of 10 seconden weg. Ik heb een klein zwart kastje waar ARRIS op staat. Tv en kabels zijn enkele maanden oud. Graag ondersteuning bij de te nemen stappen.
  • sep 29, 2023 5:31 a.m. UTC
Bij mij bleek het een hdmi splitter te zijn
En ik moest hem in HDMI 1 stoppen rechtstreeks
  • sep 29, 2023 5:44 a.m. UTC
HDMI 1 is altijd de beste optie inderdaad.
En splitters, etc. kan je inderdaad beter niet gebruiken.
