Updates
TV+ Box: Update naar KPN TV+ app 1.134.1
Categorie:TV+ Box
  • jan 9, 2024 7:39 a.m. UTC
  • 191 reacties
  • 30362 keer bekeken
191 reacties
  • jan 16, 2024 5:29 p.m. UTC
Dank voor de reacties, Grietinus, Sanderino, en ook jij, Qball. Ik kan het zelf niet reproduceren hier, maar we nemen het mee.
@Qball, als jij het dan ook via deze methode probeert:
Wat bij mij wel werkt is om naar iedere zender te gaan, 1x omlaag duwen en daar het hartje te selecteren. Met deze methode slaat hij de favorieten wel op.
Dan verwacht ik dat dit in ieder geval wel werkt.
Zodra je op de manier van @Qball 1 zender toevoegt, kan je daarna wel alle favorieten aanvinken in het menu en slaat hij deze op.
Zodra je lijst leeg is en nog geen favorieten bevat krijg je de foutmelding te zien.
MH71
Forum|alt.badge.img+2
  • jan 16, 2024 7:38 p.m. UTC
Bij mij werkt het ook niet, favoriete zenders  lijken opgeslagen te worden, maar je kan na opslaan niet "alleen favorieten" selecteren, je krijgt dan een foutmelding dat er geen favoriete zenders zijn.
Als je dat controleerd, zijn deze er wel, maar na opnieuw opstarten (kpn knop lang ingedrukt houden) zijn ze niet meer geselecteerd.
Forum|alt.badge.img+4
  • jan 16, 2024 9:49 p.m. UTC
Heb 2 TV ontvangers dus natuurlijk  ook 2 TV's zenderlijst favorieten  aanmaken werkt perfect maar ik mis dat je ook voor elke tv een aparte  favorieten lijst kan maken bv favorieten lijst 1 en een met nr 2 nu staat 1 lijst op 2 TV's . Is dat mogelijk in de toekomst ?
Bart van KPN
  • jan 17, 2024 8:24 a.m. UTC
Deze feedback neem ik mee. Bedankt.
RonKameleon
Deelnemer
  • jan 17, 2024 9:47 a.m. UTC
Ontvangers hebben de update naar 1.134.1 gekregen (Firmware 0.25.0) en ik kan nu wel favorieten maken (groen hartje) en opslaan, maar zodra ik de zenderlijst "Alleen favoriete zenders" kies dan krijg ik de melding: "Je hebt nog geen favoriete kanalen..." Dit is op allebei mijn ontvangers. Er gaat dus blijkbaar iets nog niet goed.
  • jan 17, 2024 10:09 a.m. UTC
Misschien helpt het om alle twee de ontvangers terug te zetten naar fabrieksinstellingen dan worden de updates ook opnieuw gefownload..
RonKameleon
Deelnemer
  • jan 17, 2024 10:49 a.m. UTC
Update: op de manier van @Qball is het nu wel gelukt, maar dat is niet te manier waarop het zou moeten werken via het hoofdmenu.
MennoG78
  • jan 17, 2024 10:54 a.m. UTC
Hier werkt het wel volgens de beschrijving in topic.
Maar zat in de preselectie wellicht maakt dat uit?
@Erik van KPN @Bart van KPN
Bart van KPN
  • jan 17, 2024 11:28 a.m. UTC
Is dezelfde update, zou niet uit mogen maken.
j3roentje
Forum|alt.badge.img+7
  • jan 17, 2024 12:10 p.m. UTC
Als het nu ook nog eens mogelijk zou worden om de zendervolgorde zelf te bepalen, wat een vernieuwend idee zou dat zijn. 😁
Dit is een wens die we vaker zien. Het is allen iets wat niet gaat gebeuren. De plaats van zenders in de lijst wordt in overeenstemming met de zenders zelf bepaald. Dat kunnen we daarna dan niet verder door jullie zelf laten wijzigen.
Hoe zit het nu eigenlijk met het beeld/geluid issue? Zijn daar al vorderingen?
Geluid is een prioriteit van het tv team. Er wordt op verschillende vlakken aan oplossingen en verbeteringen rondom geluid gewerkt. Geluid is echter een complex iets, dus het is niet zo 1-2-3 aan te geven wanneer er weer geluidsdingen in een update zitten.
Tv team. Gewoon uit nieuwsgierigheid, hoe groot is het tv team? 1 persoon? 5 personen?
En zijn die dan elke dag, full time met de tv+ ontvanger bezig?
Forum|alt.badge.img+28
  • jan 17, 2024 1:15 p.m. UTC
Ligt aan de definitie van ‘tv team’. Het is niet zo simpel als x aantal personen full time bezig met TV+ ontvanger. We gaan hier echter niet onze bedrijfsstructuur delen, maar in ieder geval meer dan 1. Tv team is ook niet alleen de ontvanger zelf, maar ook de apps, website etc, dus iets breder.
j3roentje
  • jan 17, 2024 2:53 p.m. UTC
Maar gezien de slechte start en de hoeveelheid problemen mogen wij als klant toch wel verwachten dat een aantal mensen gewoon fulltime bezig zijn met alleen de tv+ ontvanger en zijn software. Het kan toch niet zo zijn dat iemand die de site maakt en verbeterd ook het tv+ deel erbij moet doen?
Dit moet toch prioriteit hebben lijkt mij. Is er wel goed contact met de mensen van Google zelf?
  • jan 17, 2024 3:09 p.m. UTC
Met de website bedoel ik tv.kpn.com, online kijken, alles wat met tv te maken heeft en bij het tv team hoort. De prioriteit is er zeker wel, maar interne informatie over de samenstelling van het team en met wie er overlegd wordt gaan we hier niet plaatsen.
En nu graag on topic weer over de update.
  • jan 17, 2024 5:47 p.m. UTC
Zolang het niet mogelijk is met verschillende profile te gebruiken, a.u.b niet doen. Ik zie niet waarom de TV in kinderkamer dezelfde farorieten heeft als de tv in slaapkamer van de ouders.
@TDN Ook een valide argument natuurlijk. Nemen we er ook bij mee, dank!
MH71
  • jan 17, 2024 6:26 p.m. UTC
Je kan 1 zender met de @obal methode doen, daarna werken ook de andere methode wel gewoon.
Succes
Goedenavond.. ik heb nu al 4 x een zenderlijst aangemaakt voor mijn favoriete zenders .. deze daarna opgeslagen en er wordt ook aangegeven dat de instellingen opgeslagen zijn alleen krijg ik dr melding in bijgevoegde foto . Doe ik iets verkeerd of zit er een bug of iets dergelijks in de update?
MH71
  • jan 17, 2024 6:41 p.m. UTC
Oplossing is:
Ga naar zender 1
Naar beneden en daar favoriet (hartje) aanzetten (eventueel eerst uit en dan weer aan.
Daarna werkt alles wel zoals je verwacht!
MH71
  • jan 17, 2024 6:44 p.m. UTC
Oplossing is:
Ga naar zender 1
Dus ook de andere selecteer methodes!
Oplossing is:
Ga naar zender 1
Het is inmiddels gelukt op de manier zoals hierboven beschreven .. waarvoor dank
  • jan 17, 2024 8:22 p.m. UTC
na de update ging het nog steeds niet soepel bij ons op alle drie de tv boxen.
ik heb er eentje naar fabrieksinstellingen gezet en alles er weer op. dit hielp veel. nu nog w8 totdat de update wordt uitgerold met de geluid verbetering.
ps vandaag eens bij een winkel naar binnen die nu ook andeoid tv box heeft. maar die box is precies zoals het moet zijn. het doorlopen naar links als je naar het radartje wil. geluidsinstellingen zoals je zou willen. zeer snel zappen.
hopelijk wordt de kpn box ook zo
KIkViAgEmNlRWAuT
Helper
Pffff…. ik word echt niet goed van alle vreemde problemen met deze devices.
  1. Helaas na deze update weer een probleem terug dat bij de vorige update was upgelost: als de STB is ingeschakeld, automatisch naar de laatste zender gaat en ik druk te snel (pakweg binnen 5 sec.) op “TV Gids”, dan verschijnt het Home scherm en dat springt dan ook nog eens altijd naar Ned 1.
  2. Audio-sync is nog steeds niet goed. TV beeld loopt voor op het geluid. Uiteraard alle settings in audio (stereo, pass-through e.d. ) geprobeerd. En het gekke is dat ik wel kan kiezen om het probleem erger te maken, want je kunt audio vertragen, maar helaas niet versnellen.
  3. Als ik iets terugkijk op een zender waar geen “doorspoelbeperking” speelt (publieke zenders, Discovery Science, Love Nature e.d.), gebeurt het zeker enkele keren per week dat ik de melding krijg dat doorspoelen niet is toegestaan. Heel vervelend. Overigens lijkt me dit eerder iets in de administratie in het backend dan in de STB’s, maar dit terzijde.
  4. Random crashes, enkele keren per week. Betreft dan alleen de TV+ app, niet het hele device.
Voor de duidelijkheid: dit speelt op beide STB’s met de laatste software, op relatief nieuwe Samsung 4k TV’s, aangesloten met HDMI kabels van KPN, geen soundbar of versterkers en aangesloten met UTP direct op de Box 12. En uiteraard alle settings, rebooten, factory settings e.d. geprobeerd.
Marcia van KPN
Ha @KIkViAgEmNlRWAuT, heel jammer om dit te lezen! Ik reageer ook even puntsgewijs:
Dit herkennen we en wordt in een volgende update opgelost!
Dit zat inderdaad niet in deze update. Maar ook hier wordt wél aan gewerkt.
Dit wordt een individuele ‘troubleshoot', wil je daar een eigen topic voor aanmaken? Wil je dan een paar recente voorbeelden geven (zender, datum, tijdstip), zodat wij dit kunnen reproduceren?
Kan je dit dan ook specificeren in je eigen topic? Wat doe je op zo'n moment? Kijk je live tv, probeer je een app af te sluiten?
  • jan 18, 2024 11:44 a.m. UTC
  3.
Klopt. Vooral 4 is minimaal 1 keer per week. Zelfs met glasvezel en op een bekabelde tv. Ook last van 1 en 2.  Ik heb dus besloten te vertrekken. Dit duurt te lang. Zeker ook omdat hij met mijn soundbar sinds een maand continue problemen heeft. (Waarschijnlijk vorige update)
KIkViAgEmNlRWAuT
Helper
Bedankt voor de reactie. Fijn om te zien dat de eerste twee punten bekend zijn, maar het duurt al veel te lang en is uitermate hinderlijk. Per juli gaan wij weer terug naar een aanbieder zoals Budget: wél de voordelen van stabiel glas van KPN en het TV platform, maar gelukkig de oude Arris STB’s en niet de nieuw TV+. Niet voor de prijs, want die is min of meer vergelijkbaar.
Wat betreft een eigen topic: ik ga er niet meer aan beginnen. Ik heb hier letterlijk een lijst van bijna 30 bugs liggen, inclusief reproductiestappen, en ik heb enkele punten meermaal geprobeerd aan te kaarten, maar ze worden elke keer afgeschoven, vergoeilijkt of botweg gezegd dat er niks mee gebeurt. Daar heb ik geen zin meer in. Nog los van het feit dat veel mensen niet fatsoenlijk lezen en weer met dooddoeners komen zoals “Heb je ‘m al eens gereset?”, “Gebruik je de goede HDMI kabel”, en ga zo maar door.
Dus af en toe spui ik mijn gal, in de hoop dat deze laatste 6 maanden nog enige verbetering optreedt in het platform. Maar verder dan dat gaat mijn inzet en trouw niet meer.
