Updates
TV+ Box: Update naar KPN TV+ app 1.134.1
Categorie:TV+ Box
  • jan 9, 2024 7:39 a.m. UTC
  • 191 reacties
  • 30362 keer bekeken
191 reacties
  • jan 18, 2024 5:46 p.m. UTC
Sinds deze laatste update is het zappen een ramp geworden bij mij. Zenders blijven dan hangen of ik krijg een compleet zwart beeld en moet het kastje dan opnieuw opstarten. Dan werkt het even maar niet lang. Is dit een meer voorkomend probleem? Tv kijken wordt zo een irritatie
  • jan 18, 2024 6:04 p.m. UTC
Nieuwe update gedaan en het zappen is een ramp geworden. Tussen 2 zenders meerdere seconden wachten, soms helemaal geen andere zender en dan zomaar zappt de box zo terug naar een heel ander kanaal...  weer terug bij af lijkr me....
  • jan 18, 2024 7:50 p.m. UTC
Ik heb sinds een paar maanden TV+ en was tot deze update positief over de zapsnelheid, het viel me enorm mee na het lezen van negatieve berichten hierover.
Helaas is na deze update de zapsnelheid “ingestort”: het duurt nu ongeveer 4 seconden voordat de volgende zender (gewoon de eerstvolgende, omhoog zappend door de standaard lijst) stabiel beeld en geluid geeft. Typisch symptoom: het beeld wordt zwart bij het begin van de zap, na 2 a 3 sec komt het beeld even heel kort, dan weer niks en dan na 4 sec (of 5...) beeld en geluid.
  • jan 18, 2024 8:03 p.m. UTC
Zapsnelheid: Ik herken dit zelf niet, dus ik wil jullie vragen om de ontvanger eens echt volledig te herstarten. Dit kan door hem even stroomloos te maken, of door de KPN-knop rechtsboven wat langer ingedrukt te houden. Je krijgt dan een menu met ook een herstartoptie.
Dat is een beetje het standaard ding om te doen als je ineens gekke dingen hebt na een update. Als dit niet helpt, laat het weten.
  • jan 18, 2024 8:21 p.m. UTC
Ik haal als we niet kijken sowieso de stroom eraf, en we hebben dit probleem al een paar dagen, dus ik had niet verwacht dat dit zou helpen. Maar een herstart via de route KPN-knop lang indrukken en dan herstarten heeft de zapsnelheid hersteld. Dank voor het advies en de snelle reactie!
Mario27
Forum|alt.badge.img+5
  • jan 19, 2024 11:06 a.m. UTC
Het is sinds vandaag een ellende met de tv+ box.
als ik naar apps ga, gaat alles super traag en om de haverklap komt er het bekende zwarte beeld met groene loge met daaronder ‘opstarten tv+’ 🤣🤣
OID
  • jan 19, 2024 11:58 a.m. UTC
HIer het zelfde.
  • jan 19, 2024 12:47 p.m. UTC
inderdaad dat als eerste geprobeerd maar leverde geen verbetering op. Modem resetten ook geen verbetering. Tv+ kastje blijft bij zappen geregeld hangen in zwart beeld en reageert dan nergens meer op
  • jan 19, 2024 3:37 p.m. UTC
Dank je, @MrRich. We nemen dit mee naar het tv team.
HIer het zelfde.
Ook voor jullie twee, @OID en @Mario27, het verzoek om de TV+ Box te herstarten door de KPN-knop rechtsboven wat langer ingedrukt te houden. Je krijgt dan een menu met ook een herstartoptie. Als dit daarna nog steeds voorkomt, laat het weten.
OID
  • jan 19, 2024 3:51 p.m. UTC
HIer het zelfde.
Dat heb ik al 2 keer gedaan. Het loste de eerste keer het probleem tijdelijk op en vervolgens was het probleem vanmiddag er weer. Nogmaals de herstartoptie uitgevoerd. Ik hoop dat het probleem nu weg blijft. Maar ik ben niet hoopvol omdat het na de eerste keer (het uitvoeren van de herstartoptie) het probleem later toch weer optrad.
Mario27
  • jan 19, 2024 4:01 p.m. UTC
HIer het zelfde.
Het is nog steeds hopeloos!
zodra ik op apps druk dan druk ik ergens op en dan blijft ie hangen, opeens komt netflix uit zichzelf tevoorschijn en kan geen appje toevoegen aan favorieten en vaak nog zwart beeld met het bekende logo en dan start ie weer op..
Marcia van KPN
@Mario27 dat is dus sinds je het vanmiddag op verzoek van mijn collega Erik weer had herstart op de manier zoals hij het uitlegt? Dan nemen we het mee!
Mario27
  • jan 19, 2024 6:07 p.m. UTC
Het was al voor ik ‘m herstart had maar het heeft dus niks geholpen. Neem het alsjeblieft mee!😀
  • jan 19, 2024 7:10 p.m. UTC
Kort na het starten van het 8 uur journaal herstartte de app. Ik denk door een crash want de update heb ik er woensdag al op gezet.
Marcia van KPN
Een crash kán gebeuren, @Sander G.! Mocht het verder toch niet stabiel blijven, meld het dan gerust in een eigen topic. Vermeld dan inderdaad wanneer dit gebeurde en wat je op dat moment deed (een bepaalde app, live tv, opname kijken etc.)
  • jan 20, 2024 12:18 p.m. UTC
Bij mij werkt het aanmaken van een Favoriete zenderlijst niet goed. Het selecteren van de optie 'Alleen favoriete zenders' werkt niet. Ik krijg tevens de melding dat er geen favoriete zenderlijst is aangemaakt. Die heb ik WEL aangemaakt en opgeslagen. Na een Herstart van de tv+ box is mijn Favoriete zenderlijst verdwenen, zodat ik opnieuw kan beginnen. De herstart van de tv+ box ging ook zeer moeizaam. Pas na enkele keren op 'OK' te drukken, ging de Herstart in werking !
Wat gaat er mis bij deze laatste update ?
  • jan 20, 2024 12:28 p.m. UTC
Aanvulling 13:26 : ik heb de stroom van modem en tv+ box er afgehaald en opnieuw gecheckt. Het probleem bestaat nog steeds. Gaarne een follow-up van KPN a.u.b. Dank u wel.
Forum|alt.badge.img+28
  • jan 20, 2024 1:07 p.m. UTC
Hi @PeterH.67, welkom bij onze community.
Ik heb dit hier ook getest en krijg hetzelfde te zien. Bij deze doorgezet, mijn collega's gaan hiermee bezig.
  • jan 20, 2024 3:04 p.m. UTC
Sinds deze update start de box niet meer op op de zender die je voor het laatst bekeken hebt,maar altijd op npo1. Is dit aangepast?
  • jan 20, 2024 3:11 p.m. UTC
Bij mij start hij nog wel op met de laatst gekeken zender.
Kan jij de TV+ Box eens resetten om te kijken of daarmee het probleem verholpen wordt?
  • jan 20, 2024 3:36 p.m. UTC
@FietjeV, hier gaat het ook verder op de laatst bekeken zender.
De reset van de TV+ box raad ik dan ook aan in dit geval. Mocht het alsnog niet lukken, maak dan even een nieuw topic aan.
  • jan 20, 2024 7:07 p.m. UTC
Helaas, hier sinds maandag jl ( 15 januari ) problemen met het beeld en geluid.
Korte of langere onderbrekingen in het beeld / en geluid ( beeld blijft dan stilstaan/ hangen )
spanningsloos, terug naar fabrieksinstellingen heeft niet geholpen.
Vanavond maar eens kennismaken met NLZiet
Sanne van KPN
Hi @talktome! Gek dat dit ineens kuren geeft. 😕 Heb je de tips uit onze bekende bevindingen (nummer 3: lip-sync) al geprobeerd?
Mochten die niet helpen, probeer dan ook het aanpassen van de TV+ Box geluidsinstellingen en de geavanceerde geluidsinstellingen van de TV+ Box.
Als ook die niet voor de oplossing zorgen, maak dan een eigen topic aan. Vertel daarin zo gedetailleerd mogelijk wat je al geprobeerd hebt (ook welke geluidsinstellingen), welk soort HDMI-kabel je gebruikt en of je externe geluidsapparatuur gebruikt.
Dan pakken we het daar verder met je op!
  • jan 21, 2024 10:37 a.m. UTC
@FietjeV  Hier hetzelfde probleem.
Net als dat het zappen weer langer duurt.
Allemaal na deze “update”
Herstarten lost het probleem niet op.
Na fabrieksinstellingen gebruikt te hebben  is het een grote puzzel om de juiste instellingen in al die menu’s terug te vinden .
Al met al is dit TV+ gebeuren al 11 maanden een drama met updates die telkens weer andere problemen veroorzaken. En dan  moetje dit melden op een nieuw topic.
Ondanks alle beloften is het tv kijken op deze ontvanger echt een achteruitgang vergeleken met de “oude”  tv ontvangers. en  is dat via TV+ kijken nog steeds geen stabiel systeem.
  • jan 21, 2024 10:58 a.m. UTC
Wat jammer dat deze dienst dan nog niet bij jouw verwachting aansluit @Oberon 5. Bedankt voor je feedback! Dit topic is specifiek bedoelt voor feedback op onze laatste update. Mocht je specifiek ,individueel vragen hebben of problemen ervaren dan kun je altijd een nieuw topic starten. Dan kijken we er samen met de Community even naar.
