Updates
TV+ Box: Update naar KPN TV+ firmware 0.20.8
Categorie:TV+ Box
  • jun 26, 2023 12:22 p.m. UTC
  • 87 reacties
  • 6340 keer bekeken
87 reacties
Rico Roodenburg
Helper
  @Chrizziey, ik heb dit nog even uit de vorige update gevist. Ervaar je dit nog steeds?
Deze update heeft bij mij ook de bug dat soms ongevraagd en random ondertiteling aanstaat op een willekeurige zender, dus niet eens op allemaal.
Ik neem aan dat de beveiligingsupdates voor Android wel ten alle tijden uitgerold worden.
Zeker, veiligheid vinden we heel belangrijk.
Ik had eigenlijk niet anders verwacht! Just to be sure ☺️.
  • jun 30, 2023 5:56 a.m. UTC
Ik zit nu al een hele tijd te wachten/hopen dat er een oplossing komt voor stotterend beeld met Netflix.
Als ik Netflix kijk heb ik een soort kleine hapering die het kijken vreselijk onrustig maakt. Als ik via mijn smart tv Netflix kijk heb ik nergens last van.
Rico Roodenburg
Helper
Ik ervaar dit met live TV kijken, zelfs in Unicast. Max een seconden hapert het scherm, maar wel regelmatig. Netwerk thuis is op orde, met de oude iTV kastjes nergens last van gehad.
Zal vandaag ook Netflix een uittesten.
  • jun 30, 2023 7:11 a.m. UTC
Klopt het dat die kleine haperingen heel regelmatig komen, alsof je de klok erop gelijk kunt zetten?
Bart van KPN
  • jun 30, 2023 7:12 a.m. UTC
@Barthezz1985, het stotterend beeld hoort opgelost te zijn. Reset de ontvanger anders eens. Blijft het probleem dan? Dan wil ik je vragen een eigen topic aan te maken zodat we daar verder kunnen kijken naar een oplossing.
Randy Kooij
Nieuwkomer
  • jun 30, 2023 8:06 a.m. UTC
Is het mogelijk om op te starten in de opnames?
Ik kijk namelijk bijna altijd alleen de opnames terug. Jammer genoeg zit er ook geen knop voor opnames op de afstandsbediening.
Forum|alt.badge.img+2
Dan heb je waarschijnlijk last van stutter.
Geef de TV+box  de schuld voor het niet implementeren van de mogelijkheid om van verversingsfrequentie te wisselen. De reden hiervoor is dat de meeste inhoud op Netflix draait op 24fps en dat werkt niet goed met 50 of 60hz. Daarvoor zou de TV+box  match frame rate moeten hebben en automatische verversingsfrequentiewisseling aanpast naar 23,976Hz.
 Helaas kunnen de meeste mensen het verschil niet zien tussen 60Hz en 23,976Hz, wat waarschijnlijk de reden is waarom dit geen prioriteit heeft om opgelost te worden. De juiste verversingsfrequentie om films zonder trillingen te bekijken is 23,976Hz. Jouw TV kan dat wel  automatisch en dan heb je er geen last van.
Je kan proberen om de TV+box op 24hz in te stellen en kijken of het dan minder is.
ronvmeijer
Forum|alt.badge.img+7
  • jun 30, 2023 9:11 a.m. UTC
Waarschijnlijk de oplossing voor het “stotteren” van het beeld op Netflix gisteravond. Ik heb je top ter harte genomen en het aangepast. Nu even afwachten.
Thanx
Chrizziey
  • jun 30, 2023 9:13 a.m. UTC
@Erik_ Nog te vroeg voor conclusies. Maar houd het komende dagen in de gaten.
  • jun 30, 2023 9:18 a.m. UTC
Wat heb je aangepast? Als je de TV+ Box op 24Hz ingesteld hebt, dan zal je weer mindere kwaliteit ervaren bij gewoon televisie kijken.
KPN moet gewoon punt 20 van de feature requests TV+ implementeren.
  • jun 30, 2023 9:19 a.m. UTC
Ik kijk formule 1 via f1tv, als het goed is geven deze op 1080p 60 frames per seconde door.
Als ik dan instel op 23,976 hz heb ik toch kwaliteitsverlies?
ronvmeijer
  • jun 30, 2023 9:22 a.m. UTC
En wanneer je hem op “automatisch” zet? Pakt hij dan niet de refressings rate zoals die ‘gestreamt’ wordt op dat moment ?
  • jun 30, 2023 9:28 a.m. UTC
Nee, het enige dat hij dan doet is automatisch de best mogelijke instelling te bepalen tijdens het opstarten van de TV+ Box, niets meer en niets minder.
ronvmeijer
  • jun 30, 2023 11:57 a.m. UTC
Zojuist TV aan gezet. Helaas zwart beeld met de tekst dat er geen bron aanwezig was terwijl de led van de Box+ gewoon groen brandde en de TV op de juiste HDMI ingang stond. Vreselijk moeten klooien om weer beeld te krijgen, maar helaas compleet out of sync. De OK toets op de afstandsbediening ingedrukt, toen stond alles stil, na een aantal seconden weer op OK gedrukt , zwart beeld voor een aantal seconden en toen liep alles weer goed. Dat ik geen beeld meer had is me nog niet eerder gebeurd, maar na de update dus wel.
Vervelend genoeg nu weer hetzelfde euvel. Beeld zwart, TV geeft aan dat er geen signaal aanwezig is op de betreffende HDMI ingang, de enige optie is dus een koude herstart. Gisteren en vandaag gehad. Ik relateer dit beslist aan de laatste update, want hier is helemaal niks veranderd.
  • jun 30, 2023 1:19 p.m. UTC
Je kan hiervoor eigenlijk beter een eigen topic starten.
Maar er zit een knop op de ab om te kunnen opnemen.
De knop “REC”  Zit boven de ronde grijze cirkel.
Zie ook hier.
Rico Roodenburg
Helper
Ik heb dit probleem zojuist ook met YouTube ervaren. Geluid loopt wel prima door alleen beeld hapert regelmatig, met max een seconden. Bij jou ook?
  • jun 30, 2023 5:25 p.m. UTC
Het zijn bij mij echt hele kleine haperingen, geen seconde maar wel zeer storend
ronvmeijer
  • jun 30, 2023 5:28 p.m. UTC
Bij mij incidenteel ook. Vanmiddag toevallig twee keer achter elkaar.
Rico Roodenburg
Helper
Hier een voorbeeld van mijn ervaring, na 3 seconden zichtbaar. Ook via de KIJK app.
MennoG78
  • jul 1, 2023 8:07 a.m. UTC
Hier gelukkig nooit gehad wordt hier elke dag Netflix gekeken.
me ouders hadden het wel maar is nu opgelost moesten inderdaad wel keer de box resetten
  • jul 1, 2023 8:16 a.m. UTC
Maar jij hebt vast en zeker wel last van stutter bij het kijken van Netflix. Dat is vooral goed zichtbaar bij rustige horizontal panning. Zolang de TV+ Box geen Dynamic Frame Rates ondersteunt zal dat helaas zo blijven.
MennoG78
  • jul 1, 2023 8:26 a.m. UTC
ik zie niks echt trillen ofzo.
als ik de app die op de TV zelf zit start zien in geen verschil of ik zie het gewoon niet ;)
Maar mijn zoontje en vrouw kijken veel netflix en mijn vrouw zegt net ik zie niks
Idd op de 23,976 frequentie geen last van stotteren met Netflix.
Zet de frequentie dan wel handmatig hoog als ik F1 tv ga kijken om wel de beste kwaliteit te krijgen.
Ik hoop wel dat dit probleem bij toekomstige updates aangepakt gaat worden.
  • jul 1, 2023 8:36 a.m. UTC
Dan moeten juliie toch maar eens heel goed kijken naar bijvoorbeeld een natuurdocumentaire waarin rustig horizontaal gepanned wordt om het landschap in beeld te brengen. Je ziet dan met regelmatige tussenpozen micro haperingen. Bij snel bewegende beelden zal je dat inderdaad niet zien. Helaas lijkt het erop dat KPN dat voldoende vindt want wie heeft daar in deze "snelle tijd" immers nog last van. Welnu, de abonnee, zoals ik, die graag naar rustige natuurdocumentaires kijkt.
ronvmeijer
  • jul 1, 2023 8:53 a.m. UTC
Mij valt het juist heel erg op. Het beeld is gewoon schokkerig en ik maar denken dat ik de enige was die dit zag. Ook wanneer ik naar bijvoorbeeld “Railaway” kijk en men brengt al rijdend de rails in beeld met al die bielzen die voorbij razen, er komen dan allerlei artefacts in beeld voorbij.
