TV+ Box: Update naar launcher versie 1.179.1
Categorie:TV+ Box
  • feb 18, 2025 8:30 a.m. UTC
  • 40 reacties
  • 3878 keer bekeken
KPN TV+ Box: Update februari 2025
TV+ Box launcher versie 1.179.1
Wat zit er in?
Deze update brengt vooral onderwater verbeteringen. We hebben verschillende verbeteringen doorgevoerd in de communicatie tussen de TV+ Box en het tv platform.
Verder
Het berichticoon (envelopje) geeft nu ook een bolletje als je alleen gelezen berichten in je inbox hebt.
En we hebben de tekst die je ziet bij het opstarten als je Ecostand gebruikt iets aangepast. Dit om ze duidelijker te maken en om te voldoen aan nieuwe EU richtlijnen.
We zijn onlangs overgestapt naar een nieuwe EPG-leverancier. Hierdoor werden sommige menu’s, zoals ‘Nu op TV’ en de categorieën ‘Films op TV’, ‘Series op TV’, ‘Sport’ en ‘Kids’, niet goed gevuld. In deze update zit een bugfix die dit probleem oplost.
Wanneer komt ‘ie?
  • Preselectie: 18 februari
    Dit bestaat uit een willekeurige groep klanten. Als alles goed gaat, gaan we door met de verdere uitrol.
  • Uitrol: 25 en 27 februari
Heb je hem na 27 februari nog niet, dan kun je de update zelf starten via:
Menu > instellingen (wieltje) > Informatie > KPN TV+ Launcher
Meer informatie of hulp nodig met TV+?
  • Heb je feedback of vragen over deze update, dan kun je dat in dit topic kwijt.
  • Ervaar je een probleem met TV+? Herstart dan altijd eerst de TV+ Box. Doe dit door de KPN-knop (rechtsboven op de afstandsbediening) ingedrukt te houden tot je een menu in beeld krijgt. Kies hier voor herstarten.
  • Helpt dit niet, check dan de KPN TV+ Kennisbank.
  • Lukt het niet je probleem op te lossen met de kennisbank artikelen? Maak dan een eigen topic aan.
Nuttig om te weten: versienummers
De software van de TV+ Box bestaat uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen krijgen apart van elkaar updates.
De KPN TV+ firmware is de kern. De KPN TV+ launcher is de jas daar omheen. Dit is wat je ziet als je de TV+ Box opstart en gebruikt. De meeste updates gaan over deze twee onderdelen.
  • De KPN TV+ firmware is degene met het versienummer dat begint met 0. Dit zal over het algemeen maandelijks een update krijgen.
  • KPN TV+ launcher begint met 1. Hier verwachten we ruwweg om de twee weken een update.
Daarnaast is er de Android OS versie. Dit is de kern van de kern, waarop de firmware verder bouwt. Op dit moment is dit Android OS versie 11. Dit zal bijna niet wijzigen.
40 reacties
  • feb 18, 2025 8:47 a.m. UTC
In de mail staat een niet werkende link: TV+ Box: Update naar launcher versie 1.179.1
Deze pagina is niet bereikbaar
Kan het IP-adres van de server van topic niet vinden.
Probeer het volgende:
  • Verbinding controleren
  • De instellingen voor de proxy firewall en DNS controleren
ERR_NAME_NOT_RESOLVED
MennoG78
  • feb 18, 2025 9:02 a.m. UTC
Dat is reeds bekend en al gemeld er mist een stukje url in de link
  • feb 18, 2025 9:07 a.m. UTC
Sinds we de KPN tv+ box hebben, hebben we meer problemen dan ooit met KPN tv kijken. Van de week tijdens het kijken stopt alles omdat de afstandsbediening een update nodig heeft. Na de update kan ik met de KPN afstandsbediening de tv niet meer aan en uit zetten. Om moedeloos van te worden. Elke keer wat …
MennoG78
  • feb 18, 2025 9:10 a.m. UTC
Wil je hiervoor een eigen topic aanmaken dat heeft namelijk niks met deze update te maken.
Sebas14
  • feb 18, 2025 2:28 p.m. UTC
Dat heb ik wel gemerkt dat jullie overgestapt zijn naar een nieuwe EPG leverancier.
Bij sommige TV zenders wordt bij seizoenen nu het jaartal ingevuld.
Als voorbeeld:
Voorheen:
TV538 - Evers&Co 31 januari: S2 A5
Nu:
TV538 - Evers&Co 14 februari S2025 A45
Serieopnames deden het dus ineens niet meer.
Ik heb nergens kunnen lezen dat dit gewijzigd zou worden vanuit KPN.
De impact zou ook minimaal moeten zijn van de wisseling qua leverancier.
MennoG78
  • feb 18, 2025 2:51 p.m. UTC
Helaas niet dus hier merkte ik ook op dat je alles weer moet instellen als je serieus in gesteld heb
Forum|alt.badge.img+3
  • feb 18, 2025 2:55 p.m. UTC
Sinds de laatste update vervormd geluid bij de sportzenders van ESPN. Na loskoppelen ontvanger en herstart is het weg. Na opnieuw aanmelden de volgende dag is het weer hetzelfde probleem en moet het weer op de boven beschreven wijze opgelost worden.
Erg irritant ​@HaRe. Heb je de tv-ontvanger op ecomodus staan of snelle start? Nog even een tip om niet elke keer de tv-ontvanger helemaal los te koppelen: Druk wat langer op de KPN-knop (rechtsbovenaan) en druk dan op Opnieuw opstarten.
  • feb 18, 2025 6:34 p.m. UTC
Bedankt voor de snelle reactie.
De ontvanger staat op snelle start. En het gevraagde uitgevoerd. Geluid klinkt op  kanaal 14 ESPN nog steeds vervormd.
Zit je trouwens wel op de in het openingsbericht genoemde launcher versie ​@HaRe? Dit check je bij Instellingen (tandwieltje) en dan Informatie. Anders kun je het beste een eigen topic aanmaken voor je probleem. Dan kunnen we je assisteren in het oplossen ervan.
Ratonesque
  • feb 19, 2025 8:42 a.m. UTC
Als voorbeeld:
Voorheen:
Nu:
O ja, bij sommige zenders staat nu dus wel een jaartal vermeld bij series? Dat is goed, want heel handig. Maar bij films heb ik het nog niet gezien, ​@Sebas14. Of werkt daardoor de serieopname niet meer? Bij wel meer programma's is dat het geval.
  • feb 19, 2025 9:36 a.m. UTC
Als voorbeeld:
Voorheen:
Nu:
Zou ook erg handig zijn als er meer info kwam bij een film.
Hier word inderdaad geen jaartal vermeld.
Laats was de film Robocop te zien welke is het dan? Het origineel uit 1987 of de remake uit 2014?
Er lastig om daar achter te komen omdat naast de beginduur, speeltijd en het verhaal niets word vermeld.
Geen regisseur, geen acteurs, geen land van herkomst, geen jaartal, kortom erg schaars.
Dit werd bij Ziggo wel allemaal vermeld, dan ben je bij een overstap best teleurgesteld...
Ratonesque
  • feb 19, 2025 9:42 a.m. UTC
Als voorbeeld:
Voorheen:
Nu:
Ja, precies! Er is nu een nieuwe leverancier van de gidsinfo, ik had gehoopt dat het beter zou worden, maar de info blijft te summier, ​@Anthony78.
Ik had deze wens ook al eens doorgegeven in de feature requests, maar helaas...
  • feb 19, 2025 9:47 a.m. UTC
Als voorbeeld:
Voorheen:
Nu:
Laatst was de film Robocop te zien, welke is het dan? Het origineel uit 1987 of de remake uit 2014?
Hier vragen klanten al jaren om heb ik ergens gelezen, en nog steeds niets veranderd.
Waarom hebben ander providers dit wel goed geregeld vraag ik me dan af…
  • feb 20, 2025 3:19 p.m. UTC
Arjan. Ík zie dat de update er nog niet opstaat. Wacht deze even af voor ik een nieuwe topic aanmaak.
MennoG78
  • feb 20, 2025 3:36 p.m. UTC
Dan zit je niet in de voorselectie groep dan moet je even tot 27e wachten zoals ook in het openingsbericht staat.
ronvmeijer
Forum|alt.badge.img+7
  • feb 20, 2025 6:48 p.m. UTC
Ik hoop dat we nu van alle ‘narigheden’ van de EPG af zijn. Soms bleef het hangen of leek het alsof er een knop bleef hangen en werd er continue gescrolled…
marc1976
Helper
Forum|alt.badge.img+2
  • feb 20, 2025 8:07 p.m. UTC
Ik zag net dat KPN overgestapt is van EPG leverancier en dat heb ik geweten :-(
Het programma Blokken (VRT één) wordt zowel in de middag (een oude herhaling) alsmede een nieuwe aflevering s'avonds om 18.30u, maar ook diverse dubbele afleveringen van Big Brother en 12 Vandaag op RTL5 en dubbele afleveringen van Met Het Mes Op Tafel (NPO3).
Ik hoop dat dit probleem weer snel opgelost wordt
  • feb 21, 2025 8:59 a.m. UTC
Ik ben bang dat dit niet de schuld is van de EPG leverancier is maar het lijkt er op dat dit met iedere update erger wordt. Vaak na het oproepen van de gids zit de witte ‘balk’ vast, of blijft scrollen(groene lampje op de ab blijft branden) of tegen 24:00 wil de balk niet naar de volgende dag. Irritant allemaal….
MennoG78
  • feb 21, 2025 9:08 a.m. UTC
Na deze update waren ook al me opnames van Series niet maar actief had KPN dit niet kunnen communiceren dat dit ging gebeuren?
Denise van KPN
  • feb 21, 2025 10:40 a.m. UTC
Dat zou wel bewaard moeten blijven. Excuses dat dit bij jou niet het geval is geweest!
MennoG78
  • feb 21, 2025 11:06 a.m. UTC
De namen zijn nu ook anders van een seizoen stond van de week ergens anders ook al iemand die dit had na de aanpassing van EPG
Sebas14
  • feb 23, 2025 4:40 p.m. UTC
Dit is zeker ook de vernieuwing van de nieuwe EPG leverancier? Volgende week zaterdag en zondag?
'Programmabeschrijving is niet beschikbaar' en geen programma's meer bij de radiozenders maar alleen het slogan van de radiozender 24 uur per dag zichtbaar? (Net als bij Digitenne?)
Sanne van KPN
Klopt! Voorheen zag je het huidige radioprogramma en voorgaande en het daarop volgende programma. Met de nieuwe leverancier zie alleen het huidige programma wat op dat moment speelt.
