TV+ heeft een hapering in het geluid bij het wisselen van zender
  • okt 23, 2023 9:04 a.m. UTC
  • 153 keer bekeken
Ik heb sinds kort een Experiabox v10 met DIW7022 en 2x Superwifiboxen, het valt mij op dat er een hapering van geluid zit met schakelen naar een andere zender, welke zender het ook is. De Samsung Frame tv en de diw7022 zijn bekabeld aangesloten met door kpn geleverde kabels. Het is bijzonder irritant dat je 3,4 of zelfs t seconden moet wachten totdat het geluid pas werkt na overschakelen naar een andere zender. Heb 200mbit snelheid en dan zou je toch moeten verwachten dat dit niet moet gebeuren. Zou het kunnen dat de geleverde DIW boxen en de Experiabox v10 niet goed werken?
  • okt 23, 2023 9:10 a.m. UTC
Hoe is de DIW7022 verbonden met de Experiabox V10?
(of te wel, wat zit daar allemaal tussen)
“Vaste” UTP kabel is altijd het beste.
Staat hij op multicast en staat het vinkje bij “beste beeldinstellingen” ook aan?
(Dan heb je het beste beeld)
  • okt 23, 2023 3:13 p.m. UTC
Tussen de experia box v10 en de diw 7022 zit niets tussen , is rechtstreeks met utp kabel met usb stekkers verbonden, naar tv gaat alleen de hdmi kabel dus begrijp niet dat er een vertraging zit bij zender wisseling met geluid. Ben oud ziggo klant geweest en dat was daar niet aan de orde
  • okt 24, 2023 5:17 a.m. UTC
@Kw60
Op een UTP kabel zitten geen USB connectoren, maar RJ45 connectoren.
Maar dat is in ieder geval goed.
Ziggo werkt met coax kabel.
KPN, etc. werken met IPTV en dus met UTP kabels.
Wat zijn de instellingen op de DIW7022?
Zowel voor beeld als geluid.
Zie ook hier.
