Tweede Arris VIP5202 geeft geen UHD
  • okt 15, 2026 4:59 p.m. UTC
  • 16 reacties
  • 168 keer bekeken
Ik heb een 2 e 5202 gekregen heeft 2 dagen uhd gegeven daarna geen uhd meer en ook de glaskanalen vanaf 661 zijn er niet.
De oude 5202 werkt goed
Lange gesprekken met klantenservice gehad software vervangen naar fabrieks instellingen etc niets hielp . Nu heeft men kpn + ontvanger voor mij besteld zou gratis zijn nee dus volgens email.
Iemand een oplossing ?
16 reacties
  • okt 15, 2026 6:59 p.m. UTC
Heb je koper of glasvezel?
Mogelijk staat je tv profiel in de systemen op 1 HD en één  SD in verband met bandbreedte.
Als je nu glasvezel hebt is dat onterecht. Een kpn moderator kan dit checken en laten corrigeren. Daarvoor nodig dat je NAW gegevens in je profiel op het forum staan. Formulier opslaan met de knop onderaan.
  • okt 15, 2026 7:51 p.m. UTC
Ik heb glasvezel. Fout in profiel zou best kunnen . Hoe krijg ik contact met moderator die mij uit de problemen helpt? Klantenservice heeft dus geen oplossing gevonden..
  • okt 15, 2026 8:12 p.m. UTC
Een moderator komt hier met een dag of 2 vanzelf langs. Topics staan bij hun in wachtrij.
Wartywolfs
  • okt 15, 2026 10:02 p.m. UTC
Overigens, als je de 5202’s wilt blijven gebruiken, die tv+ box direct afbestellen. Zodra je die aansluit kun je niet meer terug naar de oude ontvangers.
Forum|alt.badge.img+28
  • okt 16, 2026 7:44 p.m. UTC
Hi ​@karel2, welkom bij onze community. Mijn dank aan de gebruikers hier voor hun advies.
Ik zie dat de wijziging naar de TV+ ontvanger rond is. Ik heb voor de zekerheid ook nagekeken of je profiel goed staat en dat is het geval. Ik zie dat het HD signaal overal actief staat.
Wat ik nog kan bedenken is dat er op de 5202 ontvanger dit niet aanstond. Dit kan onder Menu > Beeldscherm. Dit zal echter straks niet meer van toepassing zijn als je over bent naar TV+, maar ik benoem het wel voor andere meelezers.
  • okt 16, 2026 7:57 p.m. UTC
Op de defecte 5202 heb ik diverse malen geprobeerd het uhd signaal te activeren , maar dat mislukte steeds ik kreeg binnen x seconden opslaan te zien maar wat ik ook deed uhd werd niet geactiveerd..nieuwe software laden heeft ook niet geholpen. En wat mij verbaast heeft is dat niemand van de klantenservice die ik sprak ( los van die onbruikbare ai stemmen) met een oplossing kwam.
Ik daag Kpn dan ook alsnog uit met een oplossing te komen.... de tv+ box heb ik nog niet geinstalleerd
  • okt 16, 2026 9:38 p.m. UTC
Doe dat maar gauw. Want die box IS de oplossing. En die is gekomen 😁.  Er valt niks meer uit te dagen. 🙊
  • okt 19, 2026 2:15 p.m. UTC
Is het inmiddels gelukt om de TV+ box aan te sluiten?
  • okt 20, 2026 3:04 p.m. UTC
Ja ik heb er inmuddels met veel moeite een geinstalleerd. Vind het beeld minder dan op de 5202.
Zoeken naar beeldinstalling lukte eerst niet stond niet in het menu achter wieltje
Na zoeken op internet las ik dat er 2
menu s zijn... het tweede geeft wel beeidinstelling.
Daar blijkt videomodus op unicast te staan.
Las dat dit mogelijk komt dooir de oude switch. Inmiddels de aanbevolen TL switch opgehaald bij informatique nu nog installeren..
De handleiding zegt hier niets over.
Veel klanten zullen dus niet de beste kwaliteit krijgen..
  • okt 22, 2026 4:37 p.m. UTC
Dankjewel voor je reactie. Ik ben nog benieuwd naar het mindere beeld op de nieuwe ontvanger, speelt dat nog steeds? Of is het met de nieuwe switch opgelost?
  • okt 22, 2026 7:02 p.m. UTC
Ik heb nu ook de 2 e tv+ box geinstalleerd. Die staat op multicast  de eerste box blijft hardnekkig op unicast staan en  geeft de mededeling geven dat de andere box op unicast moet. Ook als er geen andere box is aangesloten ..Beide boxen staan nu direct op de experiabox.
Kennelijk is er bij de installatie van de 1 e box iets mis gegaan.
Kan ik de installatien overdoen ? Hoe ?
  • okt 22, 2026 9:03 p.m. UTC
Ik ben eerder tegen gekomen dat maar 1 box op multicast kon. Het tv team paste toen iets aan in dat account en toen kon het wel met 2 of meer. Betreffende topic weet ik niet meer. En kan ik derhalve niet meer vinden.
Ik neem aan dat ​@Alex van KPN jouw case ook wel even kan doorspelen.
Overigens is unicast ook HD 1080i. Dit in tegenstelling tot SD bij de Arris wat 576P is.
De 'beste kwaliteit' is alleen van toepassing op 1 tot en met 11 en alleen live multicast. Verder maakt het allemaal geen verschil.
  • okt 23, 2026 7:58 a.m. UTC
Al is het veschil tussen multi en unicast niet groot  ik blijf het vreemd vinden dat  maar 1 onrvanger multicast geeft. Hopelijk vindt Alex de oplossing.
  • okt 23, 2026 8:11 a.m. UTC
Werkr weer ..wil mijn vorige bericht verwijderen maar dat lukt niet
  • okt 23, 2026 10:14 a.m. UTC
Ik begrijp dat je nu beide op multicast hebt?
  • nov 2, 2026 3:25 p.m. UTC
​@karel2, wel zijn nu een week verder. Ik wil toch controleren of alles nog steeds goed werkt op beide ontvangers. Is dit nog het geval?
