Wegvallen/zacht geluid tijdens TV/Opnames en Terugkijken uitzendingen Arris VIP 5202
supernova
Forum|alt.badge.img+4
Het valt me dat na een update van deĀ Arris VIP 5202 het geluid in een keer voor een paar seconden, heel zacht klinkt en daarna weer gewoon. Het maakt dan niet uit wat je kijkt, het kan ten alle tijden gebeuren en het komt dan vaker voor. Het maakt ook niet uit naar welke zender je kijkt en of het Stereo of Dolby is.Ā
Irritant is het wel.Ā
Heb deĀ Arris VIP 5202 via HDMI aan de TV aangesloten en die stuurt het signaal door aan de Versterker.Ā
Heb al eens eerder gehad dat alleen het stereo geluid zacht was, maar dat is opgelost… De TV stuurt het signaal gewoon 1 op 1 door.Ā
Je kan ook niet zeggen het komt op bepaalde tijden voor of altijd tijdens die uitzendingen. Het is erg wisselend, wel komt het vaker voor als je opgenomen opnamens terug kijkt, maar gewoon reguliere uitzendingen komt het ook voor.Ā
Op een 2deĀ Arris VIP 5202 heb ik het probleem niet, maar die stuurt alleen Stereo geluid door en staat niet op Doby ingesteld.
15 reacties
Kijk eens of de HDMI kabel er goed inzit? (zowel op de tv als op de KPN tv ontvanger)
En probeer het eventueel eens met een andere (goede) HDMI kabel (bij voorkeur 2.1 minimaal)
En het beste kan je HDMI 1 gebruiken (dus niet (e)ARC, die is voor geluid naar een soundbar of zo)
Ā
Vraagje:
Hoe is de Arris VIP 5202 verbonden met de KPN tv modem (router)? of te wel, wat zit daar precies allemaal tussen.
supernova
HDMI zit er goed in, is het eerste wat je nakijkt. Maar probleem is niet altijd. maar wisselend.
(e)ARC heb ik uitstaan en de poort waar de VIP op zit is geen (e)ARC poort.Ā
Enige wat er tussen zit, even uit me hoofd, is een 1GB domme switchĀ šŸ˜‹
Er is een hele tijd geweest, dat ik er geen last van had, maar sinds de vorige update dus wel.Ā
Ā
Ondersteund die switch wel IGMP Snooping?
Want dat is heel erg belangrijk voor de KPN tv ontvangers.
Ā
P.S.
Goed dat jij als eerste naar de beide HDMI aansluitingen kijkt.
Helaas doet niet iedereen dat als eerste.
supernova
Ā
Ā
P.S.
Ben IT’er…. Dus dat zit wel goed… Maar het is gewoon vreemd, problemen, nieuwe software, probleem weg, weer nieuwe software en probleem is er weer.
En in het netwerk is niets veranderd, ja, de problemen die ik heb met de V12 en de SW2’s. Maar dat terzijde….Ā
En die switch mag wel dom zijn, maar IGMP Snooping is geen probleem.Ā
Ā
supernova
Heb nu de laatste versie er op staan, kijken wat er nu gebeurt. HTML-Versie 6.248.912 en NMC-Versie 9.0.248_2. Net er voor was het alleen bij het bekijken van een opname, waar het geluid even erg zacht was.Ā
Ā
Maar laat het weten als het wel of niet opgelost is.
supernova
Nou het geluid valt nog steeds af en toe weg, wat me opvalt is dat het erg vaak tijdens het terug kijken van opnamens is en heel af en toe bij gewoon tv kijken.
Maar opgelost is het niet en het blijft erg irritant.Ā
Vervelend dat het probleem nog steeds af en toe optreedt. Omdat het zo wisselend is, zou ik eerst proberen een paar dingen uit te sluiten.
Je geeft aan dat de Arris VIP 5202 via HDMI op de tv is aangesloten en dat de tv het geluid vervolgens doorstuurt naar de versterker. Heb je het al eens geprobeerd zonder de versterker ertussen? Dus de tv een tijdje alleen het geluid van de Arris laten afhandelen. Treedt het probleem dan nog steeds op?
Als het probleem dan niet meer voorkomt, kun je nog een stap verder testen door de Arris rechtstreeks op de versterker aan te sluiten. Daarmee sluit je de tv en de langere route van het audiosignaal zoveel mogelijk uit en kunnen we beter bepalen waar het precies misgaat.
Als het probleem ook dan blijft optreden, weten we in ieder geval dat we het niet zozeer in de route via de tv hoeven te zoeken.
supernova
Ben al wat zaken aan het testen, waar onder ook de instellingen van de Arris, TV en de versterker.
Die instellingen heb ik gisteren aangepast, dus nu even kijken wat het doet. :-)Ā
j3roentje
Forum|alt.badge.img+7
Dit probleem van de audio dropouts hebben we in het verleden al vaker gehad op de 5202. Toen was het voornamelijk op Discovery Channel.Ā
Sinds de voorlaatste update heb ik daar ook weer last van, in de setup is niets veranderd.
supernova
Dat gevoel heb ik dus ook.Ā
Ik ben nog even benieuwd naar een aantal zaken ​@supernovaĀ wat betreft het wegvallende geluid om het wat beter in beeld te krijgen:
  • Je hebt HDMI kabels lopen vanaf de tv-ontvanger naar de tv en vanuit daar gaat er weer een HDMI kabel naar de versterker. Of is dit een optische kabel?Ā
  • Je had ook wegvallend geluid toen je de TV-speakers gebruikte en de versterker buiten spel zette geloof ik?Ā
  • Het gaat hier om unicastverkeer in combinatie met een FRITZ!Box. Zou je eens kunnen kijken of je QoS instellingen voor unicast kan aanpassen? Dus meer prioriteit geven aan dit verkeer?Ā
  • Valt het ook op dat het vooral speelt met Terugkijken en opnames van bepaalde zenders? Valt het misschien op dat het niet voorkomt als je terugkijkt op een specifieke zender?Ā
  • Merk je dit wegvallen van het geluid vooral op in de avond of gebeurt het ook overdag?Ā
Geldt trouwens voor jou ook dat je een FRITZ!Box gebruikt ​@j3roentje?Ā
supernova
​@Arjan van KPNĀ
  1. Vanaf de tv-ontvanger met hdmi naar de tv en van de tv naar de AV versterker. Optisch is er niets aangesloten.
  2. Klopt en HDMI kabels vervangen maakt niet uit, heb bij een gewone uitzending r geen last van. Is alleen bij het kijken van een opname of het terug kijken van een willekeurig programma.
  3. Daar kan je niet veel mee, kan wel aangegeven dat iets een hogere prio heeft, maar niet specifiek voor QoS. Daar zijn geen instellingen voor, maar nogmaals tijdens live TV kijken zijn er geen problemen.
  4. Is bij elke zender, dus niet specifiek een.Ā
  5. Maakt niet uit of het overdag of in de avond is, het kan altijd gebeuren. Soms is het 2 keer in een opname, soms iets meer. Maar dat is ook wisselend.
supernova
Heb wat in de FritzBox aangepast wat betreft prioritering en ga even een paar dagen testen met wat dat doet en laat het weten.
Dit is gedaan:
  1. Open http://fritz.box en ga naar Internet > Filters > tabblad Prioriteren.
  2. Klik onder het kopje Realtimetoepassingen op Nieuwe regel.
  3. Selecteer bij Netwerkapparaat jouw KPN tv-ontvanger (vaak herkenbaar aan VIP5202 of het IP-adres in de lijst).
  4. Kies bij Netwerktoepassing voor Alle (zodat zowel de unicast-streams als de besturingsdata voorrang krijgen).
j3roentje
​@Arjan van KPNĀ
  • Van de 5202 via HDMI naar de Sony tv en dan via HDMI naar de Sony Soundbar. Allemaal vrij nieuwe A kwaliteit 2.1 kabels.
  • Nog niet getest
  • Problemen zijn idd alleen bij opnames, terugkijken of begin gemist
  • Veel zenders iig, NPO1/2/3, RTL4/5/7, SBS6, DiscoveryĀ
  • Hele dag door, merk daar geen verschil in.
De 5202 is trouwens rechtstreeks aangesloten op deĀ Box12.
supernova
​@Arjan van KPNĀ
Moet het nog even een paar dagen testen, maar vanavond met een opname, geen probleem gehoord met het geluid.
Heb beide 5202’s nu in de prio lijst gezet.Ā
Nu dus even een paar dagen afwachten of dat de oplossing is met het geluid.
Ā
Wat betreft het zwarte beeld, dat is tot nu toe bij een opname,mis van Net5 25-09-2026 van 19:27.
Als je dan de rond draaiende cirkel krijgt, dan duurt het seconden voordat hij op je stop of exit knop reageert. Als je dan het scherm krijgt, van ja/nee, dan zie je erachter de video lopen.
