Welke aanpassingen zouden nog mooi zijn na update Android 14 voor KPN TV+?
  • 21/11/2026 09:08 UTC
  • 14 reacties
  • 265 keer bekeken
Ik heb dit tooic aangelaakt omdat het niet onder de update hoort. Ik vroeg mij af of er mensen zijn die nog een aantal extra,s of verbeteringen of dergelijke zouden willen zien na de update.
Ikzelf zou graag een uitgebruide hdmi cec keuze willen. Bv tv automatisch aan maar receiver of soundbar afzonderlijk aan of uit.
14 reacties
  • 21/11/2026 10:53 UTC
Iets dergelijks heb je meen ik al eens eerder genoemd.
Wezenlijk zou hiervoor naast de TV knop een extra knop op de afstandsbediening moeten komen om externe audio aparaten uit of in te schakelen.
  • 21/11/2026 11:27 UTC
Volgens mij valt dat dan niet met één afstandsbediening te regelen. Of het moet een universele programmeerbare zijn. Maar dat is weer lastig met de DIW7022.
Zelf heb ik, om dat te bereiken, HDMI CEC in mijn Pioneer (Kuro link) uitgezet. Die regel ik gewoon lekker apart met z'n eigen afstandsbediening.
  • 21/11/2026 11:33 UTC
​@PeterG een programmeerbare knop zou een oplossing zijn maar hoe dan ook zal het een volledig nieuwe afstandsbediening inhouden.
Hier mag de soundbar altijd aan, die is gekoppeld aan de TV. Dus hier staat juist de CeC functie van de DIW7022 uit.
  • 21/11/2026 12:08 UTC
Ik heb op mijn tv een app buttonmapper, ik heb de ab van kpn geprogrameerd , de knoppen netflix disney en de loep heb ik geprogrameerd.
Het kan dus maar de receiver moet via cec , en een aan uit functie om 1 apparaat uit te zetten an ik nergens ontdekken. Wel kan ik in de tv aangeven welke device mee aan moet(soundbar apart) dat zou wel fijn zijn.
Verder eens zien of er een up to date lijstje met wensen hier zou kunnen komen. Dat zou handig zijn dan in elke topic iets zetten , wordt lijkt mij een zoekwerk
  • 21/11/2026 12:10 UTC
Zo een voorbeeld van apparaten uit en aanzetten met HDMI CEC
  • 21/11/2026 13:38 UTC
Ik meld me als ik hem erop hebt staan en daarna iets tegen komt.
  • 21/11/2026 13:48 UTC
Die lijst is er toch?
https://community.kpn.com/kpn-tv-boxen-en-tv-ontvangers-11/feature-requests-kpn-tv-box-587354
  • 21/11/2026 13:52 UTC
Dat klopt, maar persoonlijk vind ik die lijst behoorlijk groot en onoverzichtelijk.
En uiteraard gebaseerd op de Sagemcom DIW7022 met Android TV 11
Persoonlijk zou ik een nieuwe lijst met wensen best op prijs stellen.
P.S.
Let op, dit is puur persoonlijk.😊
  • 21/11/2026 18:40 UTC
Dit is de eerste lijst ooit, voor nu dacht ik eens een up to date lijst NA de update
  • 22/11/2026 10:08 UTC
Deels snap ik dat echter diverse nog niet uitgevoerde zaken hebben weinig tot niks met de Android versie te maken. Waaronder de vraag uit je start bericht.
Hoi ​@steffen1 . Leuk dat je dit topic gestart hebt, en bedankt voor het meedenken. Je idee om HDMI-CEC per apparaat te kunnen instellen vind ik interessant. Ik wil het goed begrijpen voordat ik het verder meeneem, dus ik heb een paar vragen:
  • Je opstelling: welke apparaten heb je aangesloten (tv, receiver, soundbar), en hoe zitten ze aan elkaar? Gaat de TV+ box rechtstreeks naar de tv, of via de receiver?
  • Hoe het nu gaat: wat gebeurt er als je de box aanzet of uitzet? Welke apparaten gaan dan mee aan of uit, en welke juist niet?
  • Hoe je het wilt hebben: kun je een concreet voorbeeld geven uit je dagelijks gebruik? Bijvoorbeeld: "'s avonds wil ik dat de tv meegaat maar de receiver niet, en bij een film wil ik juist wel de receiver aan."
  • Waar je het zou willen regelen: zie je dit als een instelling in het menu van de box, waar je per apparaat kiest of het meegaat? Of als een knop op de afstandsbediening, zoals Rowi. noemde?
Hoe concreter je het beschrijft, hoe beter we je wens kunnen meenemen. Anderen die hier ook tegenaan lopen mogen natuurlijk ook reageren!
  • 27/11/2026 22:17 UTC
  • Je opstelling: welke apparaten heb je aangesloten (tv, receiver, soundbar), en hoe zitten ze aan elkaar? Gaat de TV+ box rechtstreeks naar de tv, of via de receiver?​​​​​​
  • Door android 11 kan de tv box alleen via de tv. De tv is nu als arc aangesloten op de receiver.wat ik graag wil: tv box via receiver zodat ik weer beeld vande receiver op tv kan krijgen. ​​​​​
  • Nu is het dat de tv box de tv aanzet. Als ik alles aansluit zoals ik het wil wordt het een flipperkast.reden is de timing van het cec signaal.
  • Bijvoorbeeld: "'s avonds wil ik dat de tv meegaat maar de receiver niet, en bij een film wil ik juist wel de receiver aan."
  • Wat ik het liefst wil: de apparatuur via de receveir. De tv box een keuze :tv mee aan en apart receiver/soundbar aan. S qvonds dus geluid via tv overdag kan ik dan de receiver aanzetten. Ook zou het mooi zijn dat als ik de tv aan zet dat de box niet mee aan gaar, dit kan ik instellen in de tv maar toch gaat de tv box mee aan...
  • Waar je het zou willen regelen: zie je dit als een instelling in het menu van de box, waar je per apparaat kiest of het meegaat? Of als een knop op de afstandsbediening, zoals Rowi. noemde?als het een optie is zou een losse knop op de remote die dan via cec een signaal geeft om de receiver/soundbar aan te zetten. Evt zou een snelkeuze in een menu ook mooi zijn.
Belangrijkste is dat alles afzonderlijk in het cec menu ongesteld zou kunnen worden, zodat je zelf een keuze hebt welk aparaat je zelf aan zou willen hebben. Wat een uitdaging zal zijn is welk apparaat krijgt de voorrang. Is de tv de leider of de kpn box... Dat gaat nog wel eens mis.
  • 28/11/2026 22:04 UTC
"Door android 11 kan de tv box alleen via de tv. De tv is nu als arc aangesloten op de receiver.wat ik graag wil: tv box via receiver zodat ik weer beeld vande receiver op tv kan krijgen."
Dat heeft niks met Android 11 te maken als je een audiovideo systeem hebt kan dat nu al, alleen wordt die methode van aansluiten niet door kpn aangeraden. Bij mij werkt de tv+box goed via de HDMI ingang van mijn soundbar deze soundbar is via de ARC gekoppeld met de TV. De enige reden dat ik het niet zo heb aangesloten is een probleem met de lipsync die ik dan niet acceptabel krijg.
Belangrijkste is dat alles afzonderlijk in het cec menu ingesteld zou kunnen worden, zodat je zelf een keuze hebt welk aparaat je zelf aan zou willen hebben. Wat een uitdaging zal zijn is welk apparaat krijgt de voorrang. Is de tv de leider of de kpn box... Dat gaat nog wel eens mis.
Dat is en zal altijd het manco van HDMI CeC blijven alle signalen gaan via dezelfde zoals dat heet HDMI bus (pin 13). Wat je hier noemt zijn de scenario's zoals je dat in de Logitech Harmony afstandsbedieningen kon programmeren.
Forum|alt.badge.img+2
  • 29/11/2026 02:04 UTC
Precies, de Harmony Ultimate ligt nu werkeloos in de kast 😥.
