Welke aanpassingen zouden nog mooi zijn na update Android 14 voor KPN TV+?
  • 21/11/2026 09:08 UTC
  • 21 reacties
  • 332 keer bekeken
Ik heb dit tooic aangelaakt omdat het niet onder de update hoort. Ik vroeg mij af of er mensen zijn die nog een aantal extra,s of verbeteringen of dergelijke zouden willen zien na de update.
Ikzelf zou graag een uitgebruide hdmi cec keuze willen. Bv tv automatisch aan maar receiver of soundbar afzonderlijk aan of uit.
21 reacties
  • 21/11/2026 10:53 UTC
Iets dergelijks heb je meen ik al eens eerder genoemd.
Wezenlijk zou hiervoor naast de TV knop een extra knop op de afstandsbediening moeten komen om externe audio aparaten uit of in te schakelen.
  • 21/11/2026 11:27 UTC
Volgens mij valt dat dan niet met één afstandsbediening te regelen. Of het moet een universele programmeerbare zijn. Maar dat is weer lastig met de DIW7022.
Zelf heb ik, om dat te bereiken, HDMI CEC in mijn Pioneer (Kuro link) uitgezet. Die regel ik gewoon lekker apart met z'n eigen afstandsbediening.
  • 21/11/2026 11:33 UTC
​@PeterG een programmeerbare knop zou een oplossing zijn maar hoe dan ook zal het een volledig nieuwe afstandsbediening inhouden.
Hier mag de soundbar altijd aan, die is gekoppeld aan de TV. Dus hier staat juist de CeC functie van de DIW7022 uit.
  • 21/11/2026 12:08 UTC
Ik heb op mijn tv een app buttonmapper, ik heb de ab van kpn geprogrameerd , de knoppen netflix disney en de loep heb ik geprogrameerd.
Het kan dus maar de receiver moet via cec , en een aan uit functie om 1 apparaat uit te zetten an ik nergens ontdekken. Wel kan ik in de tv aangeven welke device mee aan moet(soundbar apart) dat zou wel fijn zijn.
Verder eens zien of er een up to date lijstje met wensen hier zou kunnen komen. Dat zou handig zijn dan in elke topic iets zetten , wordt lijkt mij een zoekwerk
  • 21/11/2026 12:10 UTC
Zo een voorbeeld van apparaten uit en aanzetten met HDMI CEC
  • 21/11/2026 13:38 UTC
Ik meld me als ik hem erop hebt staan en daarna iets tegen komt.
  • 21/11/2026 13:48 UTC
Die lijst is er toch?
https://community.kpn.com/kpn-tv-boxen-en-tv-ontvangers-11/feature-requests-kpn-tv-box-587354
  • 21/11/2026 13:52 UTC
Dat klopt, maar persoonlijk vind ik die lijst behoorlijk groot en onoverzichtelijk.
En uiteraard gebaseerd op de Sagemcom DIW7022 met Android TV 11
Persoonlijk zou ik een nieuwe lijst met wensen best op prijs stellen.
P.S.
Let op, dit is puur persoonlijk.😊
  • 21/11/2026 18:40 UTC
Dit is de eerste lijst ooit, voor nu dacht ik eens een up to date lijst NA de update
  • 22/11/2026 10:08 UTC
Deels snap ik dat echter diverse nog niet uitgevoerde zaken hebben weinig tot niks met de Android versie te maken. Waaronder de vraag uit je start bericht.
Hoi ​@steffen1 . Leuk dat je dit topic gestart hebt, en bedankt voor het meedenken. Je idee om HDMI-CEC per apparaat te kunnen instellen vind ik interessant. Ik wil het goed begrijpen voordat ik het verder meeneem, dus ik heb een paar vragen:
  • Je opstelling: welke apparaten heb je aangesloten (tv, receiver, soundbar), en hoe zitten ze aan elkaar? Gaat de TV+ box rechtstreeks naar de tv, of via de receiver?
  • Hoe het nu gaat: wat gebeurt er als je de box aanzet of uitzet? Welke apparaten gaan dan mee aan of uit, en welke juist niet?
  • Hoe je het wilt hebben: kun je een concreet voorbeeld geven uit je dagelijks gebruik? Bijvoorbeeld: "'s avonds wil ik dat de tv meegaat maar de receiver niet, en bij een film wil ik juist wel de receiver aan."
  • Waar je het zou willen regelen: zie je dit als een instelling in het menu van de box, waar je per apparaat kiest of het meegaat? Of als een knop op de afstandsbediening, zoals Rowi. noemde?
Hoe concreter je het beschrijft, hoe beter we je wens kunnen meenemen. Anderen die hier ook tegenaan lopen mogen natuurlijk ook reageren!
  • 27/11/2026 22:17 UTC
  • Je opstelling: welke apparaten heb je aangesloten (tv, receiver, soundbar), en hoe zitten ze aan elkaar? Gaat de TV+ box rechtstreeks naar de tv, of via de receiver?​​​​​​
  • Door android 11 kan de tv box alleen via de tv. De tv is nu als arc aangesloten op de receiver.wat ik graag wil: tv box via receiver zodat ik weer beeld vande receiver op tv kan krijgen. ​​​​​
  • Nu is het dat de tv box de tv aanzet. Als ik alles aansluit zoals ik het wil wordt het een flipperkast.reden is de timing van het cec signaal.
  • Bijvoorbeeld: "'s avonds wil ik dat de tv meegaat maar de receiver niet, en bij een film wil ik juist wel de receiver aan."
  • Wat ik het liefst wil: de apparatuur via de receveir. De tv box een keuze :tv mee aan en apart receiver/soundbar aan. S qvonds dus geluid via tv overdag kan ik dan de receiver aanzetten. Ook zou het mooi zijn dat als ik de tv aan zet dat de box niet mee aan gaar, dit kan ik instellen in de tv maar toch gaat de tv box mee aan...
  • Waar je het zou willen regelen: zie je dit als een instelling in het menu van de box, waar je per apparaat kiest of het meegaat? Of als een knop op de afstandsbediening, zoals Rowi. noemde?als het een optie is zou een losse knop op de remote die dan via cec een signaal geeft om de receiver/soundbar aan te zetten. Evt zou een snelkeuze in een menu ook mooi zijn.
Belangrijkste is dat alles afzonderlijk in het cec menu ongesteld zou kunnen worden, zodat je zelf een keuze hebt welk aparaat je zelf aan zou willen hebben. Wat een uitdaging zal zijn is welk apparaat krijgt de voorrang. Is de tv de leider of de kpn box... Dat gaat nog wel eens mis.
  • 28/11/2026 22:04 UTC
"Door android 11 kan de tv box alleen via de tv. De tv is nu als arc aangesloten op de receiver.wat ik graag wil: tv box via receiver zodat ik weer beeld vande receiver op tv kan krijgen."
Dat heeft niks met Android 11 te maken als je een audiovideo systeem hebt kan dat nu al, alleen wordt die methode van aansluiten niet door kpn aangeraden. Bij mij werkt de tv+box goed via de HDMI ingang van mijn soundbar deze soundbar is via de ARC gekoppeld met de TV. De enige reden dat ik het niet zo heb aangesloten is een probleem met de lipsync die ik dan niet acceptabel krijg.
Belangrijkste is dat alles afzonderlijk in het cec menu ingesteld zou kunnen worden, zodat je zelf een keuze hebt welk aparaat je zelf aan zou willen hebben. Wat een uitdaging zal zijn is welk apparaat krijgt de voorrang. Is de tv de leider of de kpn box... Dat gaat nog wel eens mis.
Dat is en zal altijd het manco van HDMI CeC blijven alle signalen gaan via dezelfde zoals dat heet HDMI bus (pin 13). Wat je hier noemt zijn de scenario's zoals je dat in de Logitech Harmony afstandsbedieningen kon programmeren.
Forum|alt.badge.img+2
  • 29/11/2026 02:04 UTC
Precies, de Harmony Ultimate ligt nu werkeloos in de kast 😥.
  • 29/11/2026 09:35 UTC
HDMI ARC is voor audio. (Soundbar of zo)
Het beste kan je deze daar ook voor gebruiken.
De KPN tv ontvanger (Sagemcom DIW7022) kan je het beste op HDMI 1 aansluiten.
Zoals ​@Rowi. ook aangeeft.
  • 29/11/2026 11:42 UTC
Dat heeft niks met Android 11 te maken als je een audiovideo systeem hebt kan dat nu al, alleen wordt die methode van aansluiten niet door kpn aangeraden. Bij mij werkt de tv+box goed via de HDMI ingang van mijn soundbar deze soundbar is via de ARC gekoppeld met de TV. De enige reden dat ik het niet zo heb aangesloten is een probleem met de lipsync die ik dan niet acceptabel krijg.helaas heeft er juist mee te maken. Maar of het ogelost is daarna is de vraag.a11 heeft andere timing met doorgavenvan hdmi cec kanaal als de a14. Tv heeft a14 gaat niet samen. De onkyo werkt met een linux afgeleide. Kon advies heb ik nooit gehad, en kunnen ze ook niet geven. Ze hebben er geen ervaring mee, dus advies kan niet. (Heb er al veelvuldig over gehad met experts van kpn)
Dat is en zal altijd het manco van HDMI CeC blijven alle signalen gaan via dezelfde zoals dat heet HDMI bus (pin 13). Wat je hier noemt zijn de scenario's zoals je dat in de Logitech Harmony afstandsbedieningen kon programmeren. Die pin 13 is puur de hdmi cec pin.. dat is de pin layout. Hier kan ik het signaal voor aan uit inzetten per device. Elk device heeft een unieke code , dus het zou mogelijk zijn. Helaas hebben alle merken een eigen manier van toepassen van die cec signalen. Als vb. Mijn android philips tv kan ik aangeven tv aanzetten metnde decoder en afzonderlijk de soundbar mee in laten schakelen(of de receiver dus) dat werkt.
Mijn uitdaging is dat de receiver in te stellen is via beeld op de tv. Die komt alleen als ik alles via de receiver laat verlopen. Daarom hoop ik dat de a14 update de timing van de cec signalen beter synchroniseert zodat alles weer via de receiver kan.
  • 29/11/2026 12:08 UTC
Je kan het luisteren naar opdrachten via pin 13 aan of uit zetten meer niet.
Waar haal je dat betreffende die timing vandaan?
Dat een TV een andere AndroidTV versie heeft dan een daarop aangesloten randapparaat mag weinig problemen geven. De TV hoeft namelijk enkel het beeld en geluid van dat randapparaat weer te geven niks meer niks minder.
Dat moet ook gewoon kunnen als deze correct is aangesloten op de TV  Daar zal een andere AndroidTV versie zeer weinig aan veranderen. En daar heeft het OS van de Onkyo ook weinig mee te maken. Die geeft enkel het On Screen Display( Menu) weer op de TV.
  • 29/11/2026 16:55 UTC
Timing is te viden op websites die dieper ingaan op de materie.
Heel simpel mijn tv geeft een kort signaal door en moet binnen wen x ms. Een signaal krijgen geld ook voor mijn receiver. A11 en a14 hebben daar invloed op. A11 is trager, a14 is simpel sneller.
Via pin 13 is het niet alleen een enkel signaal. Het is digitaal.... 0 en 1 .
De fysieke datasnelheid van de HDMI-kabel verandert niet,  Android TV 14 hanteert strengere timing-regels en nieuwere HDMI-CEC 2.0-protocollen dan Android 11.
Dit is wat ik eigenlijk bedoel. De timing.
M8jn tv kreeg al 3 jaar geleden a14. Sindien is de communicatie met de tv box vaak lastig. Na veel uitzoekwerk bleef dit over.
Wat er misgaat tussen Android 11 en 14
Als Android 14 de spanning op Pin 19 (HPD) tijdens de diepe slaapstand te laat schakelt of onderbreekt, denkt het Android 11-apparaat dat de tv is losgekoppeld. Het commando over Pin 13 (CEC) komt dan aan voordat de handshake op Pin 15, 16 en 19 is afgerond, waardoor de tv het negeert.
  • Pin 19 — Hot Plug Detect (HPD): Dit is het startsein van de handshake. Zodra je een apparaat aanzet of de kabel aansluit, stuurt de tv een spanning (+5V) terug over Pin 19 om te laten weten: "Ik sta aan en ik ben verbonden." Bij Android 14 zorgt een iets vertraagde of afwijkende HPD-timing vaak voor het mislopen van commando's.
  • Pin 15 (SCL) & Pin 16 (SDA) — Display Data Channel (DDC): Zodra Pin 19 actief is, lezen de apparaten over deze twee pinnen elkaars eigenschappen uit (EDID, zoals schermresolutie en audioformaten) en controleren ze de kopieerbeveiliging (HDCP). Dit is de daadwerkelijke handshake.
  • Pin 18 — +5V Power: De bron (bijv. het Android 11-kastje) stuurt hierover een kleine spanning naar de tv om de DDC-chip van de tv van stroom te voorzien, zelfs als de tv nog in stand-by staat.
  • Pin 13 — CEC (Consumer Electronics Control): Dit is de aparte datadraad waarover de aan/uit- en volumeknop-commando's lopen
  • 29/11/2026 18:19 UTC
LOL, het is een bitstreeam, een reeks 0/1 achter elkaar geeft een specifiek bevel. Wat denkt je hoe HDMI beeld en geluid over andere pins stuurt? Precies, ook als bitstreams met reeks van 0 en 1.
Heeft je een bron voor deze bewering behalve de hallucinatie van AI?
De enige verandering van Google met betrekking tot HDMI-CEC (wijziging van bepaalde fabrikanten buiten beschouwing gelaten) is sinds Android 16
https://developer.android.com/tv/release/16?hl=en
  • HDMI-CEC reliability
  • 29/11/2026 18:30 UTC
"Als Android 14 de spanning op Pin 19 (HPD) tijdens de diepe slaapstand te laat schakelt of onderbreekt, denkt het Android 11-apparaat dat de tv is losgekoppeld. Het commando over Pin 13 (CEC) komt dan aan voordat de handshake op Pin 15, 16 en 19 is afgerond, waardoor de tv het negeert."
Dat is natuurlijk eenvoudig op te lossen CeC negeren je apparaten niet in diepe slaapstand zetten en eerst de TV aan dan de Onkyo en als laatste de TV ontvanger. Niet moeilijker maken dan nodig is.
  • 29/11/2026 21:19 UTC
1 van de meest hinderlijke dingen van de kpn box is dat als je het menu hebt geopend, je niet met de terug-knop terug kan naar live tv. Dan moet je een tegel selecteren.
Lijkt me vrij simpel op te lossen.
