Welk adres wordt gebruikt voor combivoordeel?
Wij gebruiken als gezin meerdere mobiele abonnementen van KPN en ook voor het vaste internet. Een ervan heeft dit mobiele abonnement geregistreerd op een ander adres dan de rest, waardoor combivoordeel mogelijk niet meer geldig is. Hoe krijgen we dit weer goed zodat iedereen hier weer gebruik van kan maken? Hoeft alleen het factuuradres hetzelfde te zijn, of ook het ‘normale’ adres?
Hi ​@xroosx,
Het gaat bij mobiel juist wél om het factuuradres, die moet hetzelfde zijn. (@Noordzee) Het woonadres hoeft niet per se, maar als de houder van het nummer daar wel woont is het uiteraard raadzaam om dat adres ook goed te zetten.
Als het adres goed staat, kan het abonnement in MijnKPN worden toegevoegd aan het huishouden, via je profiel en dan de optie ‘Combivoordeel’ Zie ook het volgende artikel voor meer informatie:
Hallo ​@xroosx ,
edit 5-1-2026 : verkeerde info weggehaald.
Heb je alleen mobiel?
Dan verander je gemakkelijk jouw adres in MijnKPN. Het is meteen geregeld.
  1. Ga naar je Profiel
  2. Klik op Account
  3. Selecteer Adresgegevens
  4. Klik op het abonnement waarvan je het adres wilt wijzigen
  5. Onder jouw adres klik je op Wijzigen
bron:
Het combivoordeel wordt normaliter daarna (uiterlijk na enkele werkdagen) automatisch toegepast.
Maja van KPN
Hi ​@xroosx,
Oef ​@Maja van KPN , ik haal de foutieve info hierboven dan snel weg.
Maja van KPN
Kan de besten overkomen, ​@Noordzee 😉
Maja van KPN
Is het gelukt om het mobiele nummer weer toe te voegen aan het huishouden ​@xroosx? Hoor het graag 😊
