Datakaart voor mifi router doet het niet
  • June 20, 2024
  • 301 keer bekeken
Ik heb een datakaart aangeschaft voor een mifirouter. Maakt geen verbinding. Ook in mijn mobiel geprobeerd. Blijft aangeven geen internet, beveiligd.
Zijn er iets van instellingen die ik moet veranderen ?
Is geen kpn mifi router aangezien we in t buitenland zitten en die van kpn alleen voor nl was.
Mifirouter functioneerd wel met mijn gewone simkaart getest.
Beste antwoord door TDN
@Irmavz Roaming is meestal alleen voor bellen, om data roaming ook te activeren moet je de juiste APN instellingen gebruiken. APN "internet" werkt meestal. APN "portalmmm.nl” werkt alleen met IPv4
Sanne van KPN
Hi @Irmavz en welkom bij de KPN Community!
Goed dat je het in je mobiel getest hebt. Als het daar ook niet op werkt dan ligt het in elk geval niet aan het apparaat.
Is je data abonnement al actief? In de bestelbevestiging wordt aangegeven per wanneer je het abonnement kunt gebruiken.
Als die datum al voorbij is, neem dan contact met ons op via 0800-0402. Of +316 1200 1200 vanuit het buitenland (let wel op eventuele belkosten). Dan kunnen mijn collega's dit met je oppakken!
  • June 22, 2024
Datakaart is wel actief.. heb in nl getest in de mifirouter en toen deed hij het wel
  • June 22, 2024
@Irmavz Waarschijnlijk is data roaming niet actief, wat staat in APN instellingen?
  • June 22, 2024
Hij geeft aan als ik wil verbinden dat t via roaming gaat en dan zeg ik ja. Dus vandaar heel erg vreemd.
  • June 22, 2024
  • June 22, 2024
Oke top dank je. Ga ik dat even proberen
