e-sim
E-Sim bij KPN
  • nov 4, 2020 10:56 a.m. UTC
  • jan 16, 2025 11:27 a.m. UTC
  • 987 reacties
  • 79215 keer bekeken
E-Sim bij KPN
987 reacties
  • nov 13, 2020 6:25 p.m. UTC
Wat gebeurt er als ik mijn toestel terugzet naar fabrieksinstellingen?
Dit zal ook je e-sim verwijderen. Als je dit dan ook wilt doen, activeer de e-sim dan eerst op een ander toestel. Als je dat niet doet, dan zul je eerst weer een fysieke simkaart moeten aanvragen.
Wat moet ik doen als mijn toestel met e-sim wordt gestolen/verloren is? Kan ik gelijk e-sim gebruiken op het nieuwe toestel?
Volg de reguliere stappen om via de MijnKPN of de klantenservice je simkaart te laten blokkeren. Je kunt vervolgens een nieuwe, fysieke, simkaart aanvragen. Je kunt nog niet direct weer een e-sim aanvragen. Dit omdat er bij het activeren van de e-sim een sms ontvangen moet worden. Dat kan alleen als het toestel al een simkaart heeft. Nadat je dan de nieuwe fysieke kaart binnen hebt kun je op het nieuwe toestel alsnog e-sim activeren.
Heb je aanvullende vragen of opmerkingen? Reageer hieronder!
Wat gebeurt er eigenlijk als ik de de e-sim tijdelijk op een ander toestel heb geactiveerd, daarna mijn eigen iPhone terugzet naar de fabrieksinstellingen en dan mijn eigen iPhone weer ga activeren?
Kan dat zonder een fysieke werkende simkaart in de iPhone te zetten? Een iPhone heeft toch altijd een fysieke werkende simkaart nodig bij de setup?
Je hebt hiervoor geen fysieke sim kaart nodig. Zolang je via de e-sim een activatiecode kunt ontvangen (bijvoorbeeld tijdelijk toestel) dan kun je e-sim activeren op het andere toestel zonder gebruik van een fysieke sim kaart.
Bedankt voor je reactie.
Maar wat gebeurt er dan direct nadat je de iPhone na het terugzetten naar de fabrieksinstellingen weer aanzet en er zit geen fysieke simkaart in? “Vroegah” kreeg je dan een melding “simkaart vereist” of iets dergelijks. Is dat tegenwoordig niet meer zo?
MarioH
Nieuwkomer
  • nov 13, 2020 6:56 p.m. UTC
Als het goed is kun je het toestel ook zonder fysieke simkaart opstarten. Je zult wel WiFi ingesteld moeten hebben zodat je de MijnKPN app kunt installeren en van daaruit e-sim activeren. Tijdens de activatie zul je daarna een verificatiecode moeten opgeven die je op het tijdelijke toestel ontvangt. Daarna zal e-sim op dat toestel actief worden en de e-sim op je tijdelijke toestel automatisch worden uitgeschakeld (omdat je maar op één toestel e-sim met hetzelfde nummer actief kunt hebben).
  • nov 14, 2020 12:16 p.m. UTC
Ik heb gisteren geprobeerd om de e-sim te activeren op mijn nieuwe iPhone 12 mini. Helaas, zoals vele in dit forum, ging er tijdens het activeren van het e-sim profiel iets fout en heb ik nu helemaal niets meer. Geen e-sim profiel op het toestel en ook mijn simkaart werkt niet meer. Sinds gisteren niet meer bereikbaar, dit is echt balen! Klantenservice gebeld en die begrepen het probleem met e-sim niet helemaal en hebben tervergeefs mijn simkaart geprobeerd te resetten maar kunnen verder niet helpen.
Kan iemand mij in dit forum verder helpen met de e-sim problemen? Mijn profiel is aangevuld met de gevraagde gegevens.
Rutger van KPN
@Rodneyk Welkom op het forum.
Wat vervelend dat het activeren van de e-sim misgegaan is, op dit moment heb ik als het mis is gegaan weinig andere mogelijkheden dan de simkaart vervangen.
Ik zie dat dit door mijn collega's al in gang is gezet. De nieuwe simkaart ontvang je zo snel mogelijk!
  • nov 14, 2020 6:28 p.m. UTC
Hier gisteravond precies hetzelfde probleem als bij RodneyK. Vandaag naar een winkel geweest voor een nieuwe sim. Nu net thuis nogmaals geprobeerd de esim te activeren, wat denk je: wéér dit probleem. Nu morgen maar weer naar de winkel als ik bereikbaar wil blijven. Ik wacht voorlopig wel even. Slechte zaak hoor dit.
  • nov 14, 2020 7:25 p.m. UTC
Laat duidelijk zijn dat ik alles exact volgens de genoemde stappen heb uitgevoerd en een stabiele wifi verbinding had. Ik zie dat de nieuwe sim nog niet eens verzonden is bij ‘mijn bestelling’. Dus ik ben van vrijdag tot en met dinsdag zeker onbereikbaar. Wat is dit voor een oplossing...
Maja van KPN
  • nov 14, 2020 8:11 p.m. UTC
Dat je nu tijdelijk onbereikbaar bent is niet zo fraai @Rodneyk , dat ben ik helemaal met je eens. Het is ook mogelijk een simkaart op te halen bij een KPN winkel, dan heb je direct een nieuwe.
  • nov 14, 2020 8:25 p.m. UTC
Dat laatste is niet vanzelfsprekend in deze tijd 😉. Ik vraag me af of er ook echt wat aan gedaan wordt. Dit hele forum staat vol met mensen die deze dienst aanvragen, falen en dan zelf de oplossing moeten gaan ophalen mocht je gebruik willen blijven maken van je abonnement waarvoor je betaald. De klantenservice lijkt niet eens van het bestaan van e-sim af te weten.
Maja van KPN
  • nov 14, 2020 8:59 p.m. UTC
Klopt, dus het is fijn dat we de simkaarten ook op kunnen sturen maar het duurt wel wat langer natuurlijk :grimacing:
We hebben doorgegeven dat het als nogal onhandig wordt ervaren dat er een fysieke simkaart nodig is voor het activeren, ik hoop dat er een andere optie voor gevonden kan worden!
  • nov 14, 2020 9:42 p.m. UTC
"Klopt, dus het is fijn dat we de simkaarten ook op kunnen sturen maar het duurt wel wat langer natuurlijk”
Ja ik ben zichtbaar aan het genieten van jullie topservice en goedwerkende diensten.
  • nov 15, 2020 11:42 a.m. UTC
Ik zou er nog even mee wachten tot kinderziektes eruit zijn, afgelopen vrijdag mijn iPhone 12 gekregen, vandaag met e-sim aan de gang geweest, installatie werd tussentijds onderbroken door ??? geen idee wat, maar eindresultaat is dat zowel fysieke als e-sim niet meer werken. Her-activeren werkt niet omdat activiterings code met SMS wordt verstuurd, draai dus in een cirkeltje rond 😞
Zonet nieuwe fysieke sim aangevraagd en voorlopig dus off-line.
Lisa
Forum|alt.badge.img+17
  • Oud moderator
  • nov 15, 2020 2:23 p.m. UTC
Och @AndrePL64, dat meen je niet. Ik weet niet wat ik moet zeggen, alleen dat het top is dat je meteen een nieuwe kaart hebt besteld. Excuses voor het ongemakt in ieder geval!
  • nov 15, 2020 8:08 p.m. UTC
... 😉. Ik vraag me af of er ook echt wat aan gedaan wordt.
… :grimacing:
Zou dit het gebruik van een QR-code voor activatie in Mijn KPN veilig genoeg maken?
  • nov 17, 2020 3:55 p.m. UTC
hallo waarom kan ik nog steeds geen e sim aanvragen of omwisselen met ben hier nu al 2 week mee bezig en meerdere malen telefonisch contact gehad tevens als ik aanvraag geeft hij aan dat de pagina niet wil laden
Admin: Reactie verplaatst naar algemeen topic over dit onderwerp
Alpha89
Helper
Forum|alt.badge.img+5
  • nov 17, 2020 4:37 p.m. UTC
Hopelijk lost dit een hoop van de issues op:
  • nov 17, 2020 4:46 p.m. UTC
Zojuist geprobeerd met de nieuwe app-update voor iOS en het is gelukt! De verbetering is dat er nu een "We kijken of het is gelukt” stap is toegevoegd voordat je simkaart wordt gedeactiveerd (phieuw). Alhoewel de setup nog traagjes en onstabiel aanvoelt ben ik blij dat het is gelukt.
  • nov 18, 2020 7:26 p.m. UTC
Ik wil E-sim activeren op mijn bestaande telefoon, maar met een nieuw tel.nummer. Ik wil mijn huidige nummer behouden voor prive gebruik en het nieuwe nummer via E-sim gebruiken voor zakelijk telefoonverkeer. Kan dat?
Admin: bericht naar lopend topic verplaatst
MarioH
Nieuwkomer
  • nov 19, 2020 9:17 a.m. UTC
Het is op dit moment alleen mogelijk om een bestaand nummer/abonnement om te zetten naar e-sim. E-sim bij nieuwe abonnementen komt binnen enkele weken.
Thomas van KPN
@swierie, kun jij het ook nog eens via de app proberen na deze update?
  • nov 19, 2020 2:33 p.m. UTC
Hallo Thomas nee werkt nog niet
  • nov 19, 2020 2:35 p.m. UTC
@swierie Wat lukt er niet? Ik ben inmiddels 2 simkaarten en 30 pogingen verder dus ik kan je wellicht helpen.
Je hebt een iPhone, de nieuwe mijnkpn app en wat krijg je te zien?
PS: Zorg er voor dat je een goede WIFI verbinding hebt tijdens en na dat je de simkaart uit de telefoon haalt.
  • nov 19, 2020 2:40 p.m. UTC
Bij aanvragen esim ga je naar de kpn app en klikt op de button dan krijg je alleen beeld met no loading page en daar blijft hij op staan tevens als je de foto scant van de kpn app om daarheen te gaan werkt ook niet dan blijft hij ook vast zitten en er is geen medewerker van kpn de me kan helpen hiermee
  • nov 19, 2020 2:45 p.m. UTC
@swierie Op de klantenservice hoef je niet te rekenen met e-sim. Kennis ontbreekt daar totaal.
In de KPN app ga je dus naar (in mijn geval) → Bekijk meer opties (onder mobiel) → Klik op simkaart (onder beheer) → Klik op simkaart vervangen  → Klik op E-sim
Dit zijn als het goed is de stappen die je doet toch? En daarna krijg je "pagina kan niet worden geladen”. Kun je verifieren dat je een goede wifi/internet verbinding hebt?
  • nov 19, 2020 2:50 p.m. UTC
Ja klopt die stappen doe ik en heb prima verbinding met WiFi ik ben zo thuis dan probeer ik nogmaals
  • nov 19, 2020 2:53 p.m. UTC
@swierie Herstart de telefoon voordat je aan het e-sim proces begint! Dit heeft bij mij gewerkt, ik had een soortgelijke melding van de app. Om van alles zeker te zijn zou ik het volgende proberen:
MijnKPN app verwijderen van de iPhone → Telefoon herstarten → MijnKPN app downloaden en installeren → Proces starten: Klik op “Bekijk meer opties” (onder mobiel) → Klik op “simkaart” (onder beheer) → Klik op “simkaart vervangen”  → Klik op “E-sim” → Volg het proces exact zoals aangegeven in de app.
Wat bij mij vaak voorkwam, na de laatste stap, is dat je op “doorgaan” (ik weet de exacte naam van de knop niet meer) klikt maar hij steeds stil blijft staan en niet doorgaat. Wees geduldig en probeer er 10/20 keer op te klikken. Op een gegeven moment gaat het proces door. Stop nooit halverwege als je je simkaart lief hebt 😉.
