FortiClient VPN werkt niet meer via noodpakket 4G router
  • jun 20, 2025 9:51 a.m. UTC
  • 1 reactie
  • 87 keer bekeken
Beste KPN,
Ik werk tijdelijk via een KPN-noodpakket met 4G-router en SIM-kaart. Daarop maak ik verbinding met ons bedrijfsnetwerk via FortiClient VPN (IPsec). Dit heeft eerder gewoon gewerkt, maar sinds kort is er een probleem:
  • De VPN maakt verbinding en blijft verbonden (bijvoorbeeld 30 minuten actief)
  • Bytes verzonden loopt op
  • Maar Bytes ontvangen blijft 0 kB
De tunnel komt dus wel op, maar er komt geen verkeer retour.
Op andere netwerken (zoals thuiswifi) werkt de VPN wél goed.
APN lijkt standaard (portalmmm.nl), bundel is niet op.
Heeft dit te maken met een recente wijziging, CGNAT of blokkade op bepaalde protocollen? En is hier een oplossing voor?
Alvast bedankt!
jun 21, 2025 3:06 p.m. UTC
Hallo ​@Noud Smits
Welk IP adres krijgt je PC/laptop van de 4G-router en welke via de VPN tunnel?
Als beide in dezelfde netwerk range zitten dan zal dat het probleem veroorzaken.
Oplossing is om de 4G-router een ander IP-range te geven dan welke het bedrijfsnetwerk gebruikt.
1 reactie
  • jun 21, 2025 3:06 p.m. UTC
Hallo ​@Noud Smits
Â
