Geen internet in buitenland
  • August 4, 2019
  • 100 keer bekeken
Heb het zelfde als Falcon werkt niet in het buitenland wel in Nederland.
admin: eigen topic aangemaakt. Oorspronkelijke topic
Ah, dan snap ik het! Hoe heb je de instellingen staan? Kun je anders eens naar dit topic kijken? Hier worden een aantal instellingen genoemd.
Hoi @drentina . Welkom op het forum!
Wat vervelend dat het niet werkt op vakantie. Mag ik vragen in welk land je bent? Wat geeft je telefoon aan en heb je een herstart geprobeerd?
Heb je ook de mogelijkheid om de SIM kaart te testen in een ander toestel? Je kunt ook nog de stappen proberen die hier beschreven staan: https://www.kpn.com/service/mobiel/instellen/hulp-bij-instellen.htm (kies je type toestel en vervolgens het buitenland stappenplan). Mocht dat allemaal niet lukken, laat het weten! Dan kijk ik graag met je verder!
  • August 5, 2019
Hallo Erwin,
Bedankt voor je reactie.
Zit momenteel is Spanje mijn telefoon werkt prima,alleen mijn mobiele router met 097 nummer niet (roaming)is ingeschakeld.
Ik heb niks meer gehoord en ga er van uit dat het is opgelost. Mocht je toch nog vragen hebben, stel ze gerust! 🙂
