ik heb hetzelfde probleem, hulp??
*Admin: reactie afgesplitst, eigen topic aangemaakt.
Bladzijde 1 / 1
Hoi @daantje2207 , Welkom op het forum. Wanneer je een GPRS tracker gaat instellen, moet je eerst de simkaart in een Android toestel plaatsen. Als je dit hebt gedaan, ga dan naar instellingen '> verbindingen '> mobiel netwerken '> netwerkmodus en kies dan (alleen) 2G of WCDMA/ GSM. Afhankelijk van je telefoon moet je meer of minder stappen doorlopen in de netwerkmodus'' Als je de simkaart daarna terugplaatst, zou het moeten werken. De APN moet ook ingesteld worden op een toestel. De APN die je kunt gebruiken is 'portalmmm.nl'. Mocht je er toch niet helemaal uitkomen, laat je het dan weten?
