Heb ineens problemen met doorschakelen op Syco telefoon
  • March 25, 2024
  • 10 reacties
  • 130 keer bekeken
ook ik heb een probleem met het door schakelen op eens ik heb een syco telefoon de heeft gewoon android systeem.
het standaar doorschaklen met *21* 06 nr en dan # werkt op een sniet meer en krijg ik mmi code die fout zou zijn.
na wat zoek werk heb ik gedaan *21* 06123456 en geen hekje toen werk het weer.
ook het uitschakelen is nu opeens #21 en gaat het systeem weer uit.
Kan iemand mij uitleggen wat hier aan de hand is
Admin: eigen topic voor vraag gemaakt [origineel topic]
Beste antwoord door PeterG
Android systeem
Mobiele telefoon 4G direct doorschakelen
*21*telefoonnummer beltoets
Uit: #21 beltoets
2G (GSM)
*21*telefoonnummer# beltoets
Uit: #21# beltoets
Vaste telefoon
Gelijk aan 2G / GSM
Hoop dat het zo duidelijk is.
10 reacties
Hoi @duosim . Ik heb oprecht geen idee. Alles wat ik er van weet staat hier op deze pagina uitgelegd:
https://www.kpn.com/service/ugs/doorschakelen-mobiel
Is je telefoon helemaal up-to-date? En heb je 'm al eens een reset gegeven? (geen factory default, maar even helemaal uit en weer aan)
  • April 6, 2024
telefoon is up-to date het systeem wat door schakelen van kpn aan geeft werkt niet meer
nu gebruik ik *21* 06123456 en dan druk je op bellen en zegt het stysteem door schakelen is actief
bij het uit zetten gebruik ik #21 en dn weer op bellen drukken en zegt het systeem door schakelen is niet meer actief.
lijkt me dat kpn dit onderzoekt en ook hun systeem hier op aan passen
staat nu nog steeds standaard *21*06123456# en uit zetten #21# dat werkt dus al een tijdje niet meer
  • April 6, 2024
Deze vraag staat inmiddels aangemerkt als “beantwoord”, wie deed dat ? Automatisch ?
Het kan zijn dat het nu niet meer onder de aandacht komt bij een kpn-er ?
  • April 6, 2024
@duosim Op kpn website zie ik nergens dat # gebruikt moet worden.
B.v.
Direct doorschakelen
Aan *21*[telefoonnummer][groene beltoets]
Uit #21[groene beltoets]
  • April 6, 2024
  • April 6, 2024
dus ja zeg het maar
  • April 6, 2024
@duosim Ik zie dat vaste telefoon heeft, bij mobiel telefoon hoef de # niet, maar over vaste telefoon weet ik niet (ik heb geen)
  • April 6, 2024
. . .  ik heb een syco telefoon de heeft gewoon android systeem.
  • April 6, 2024
Android systeem
Uit: #21 beltoets
2G (GSM)
Uit: #21# beltoets
Vaste telefoon
Gelijk aan 2G / GSM
  • April 6, 2024
klopt helemaal
