HP lt4120 Snapdragon X5 LTE wel verbonden maar geen internet
  • jan 20, 2023 6:58 a.m. UTC
  • 100 keer bekeken
Ik heb een HP lt4120 Snapdragon X5 LTE in mijn laptop zitten, met een datasimkaart
Datasimkaart geeft in mijn tablet gewoon internet zonder pincode en  ect ingesteld, maar in mijn laptop wordt deze wel herkend en uitgelezen, laptop geeft aan verbonden maar geen internet
heb ook een 2e datasimkaart geprobeerd met zelfde resultaat
Diverse APN's geprobeerd, maar krijg geen verbetering
doe ik wat fout of zie ik wat over het hoofd??
7 reacties
  • jan 24, 2023 12:54 p.m. UTC
@Rsauva Dat is vreemd. Gaat het dan om een sim met prepaid of in combinatie met een abonnement? Heb je de sim nog in een ander apparaat kunnen testen of de kaart zelf functioneert?
  • jan 24, 2023 12:58 p.m. UTC
Het is een datasimcard met abbonement welke wel werkt in mijn tablet
Zijn alle drivers wel up to date op de laptop? Het kan zijn dat je deze nog even apart moet gaan installeren of bij moet werken.
  • jun 15, 2023 12:16 p.m. UTC
Ik heb hetzelfde probleem met mijn Linux laptop met lt4120 GSM modem.
De network manager geeft aan dat de verbinding er is en de wwan interface is dan op met een PPP verbinding maar er gaat geen data over de link.
Als ik dat met dezelfde SIM kaart in een Huawei e3131 USB modem probeer gaat alles prima.
Ik heb hier vroeger ook al eens naar gekeken en toen was het probleem dat de modem in de verkeerde USB mode stond (dat zou 3 moeten zijn) maar dat lijkt nu niet het probleem te zijn.
Hieronder de netwerk interface configurate en routing table verschillen tussen de beide modems:
+++++ HP lt4120 MODEM
wwan0: flags=4305<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,MULTICAST> mtu 1500
inet 100.116.2.201 netmask 255.255.255.252 destination 100.116.2.201
unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 1000 (UNSPEC)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
0.0.0.0 100.116.2.202 0.0.0.0 UG 0 0 0 wwan0
100.116.2.200 0.0.0.0 255.255.255.252 U 0 0 0 wwan0
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 wwan0
+++++ HUAWEI e3131 MODEM
wwx582c80139263: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 100.87.162.71 netmask 255.255.255.240 broadcast 100.87.162.79
ether 58:2c:80:13:92:63 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 42 bytes 4698 (4.6 KB)
TX packets 87 bytes 20676 (20.6 KB)
0.0.0.0 100.87.162.65 0.0.0.0 UG 0 0 0 wwx582c80139263
100.87.162.64 0.0.0.0 255.255.255.240 U 0 0 0 wwx582c80139263
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 wwx582c80139263
Er is een opvallend verschil tussen de netwerk interface configuratie v/d lt4120 en de e3131.
Meest opvallend is het missen van een MAC adres voor de lt4120. Ik ga nog eens in de logs kijken waar dat door komt.
@NoKey Dan hoor ik graag wat je bevindingen zijn want om eerlijk te zijn heb ik niet de middelen om dit te reproduceren en ik kan dit dus niet nakijken. Ik vermoed toch een driver issue.
  • jun 16, 2023 11:43 a.m. UTC
Het lijkt op dit moment een driver issue te zijn.
Ik krijg het bovenstaande resultaat als de qmi_wwan driver voor de lt4120 gebruikt wordt.
Soms krijg ik het voor elkaar om het geheel te laten werken met de cdc_mbim driver, maar de condities waaronder dat gebeurt heb ik nog niet consistent kunnen reproduceren :(
Er komt in ieder geval een hoop USB modeswitching aan te pas want dat modem moet in mode 3 staan om te werken maar gaat vaak eigenwijs terug naar mode 1 of 2…
Als ik ooit op een consistente manier kom om het goed te krijgen zal ik dat hier posten (mits ik het niet vergeet).
@NoKey Jammer dat het dan niet werkend hebt gekregen maar fijn dat je dit dan terugkoppelt! Dat waardeer ik en de community zeer!
