Ik heb slecht bereik in Oudenbosch
  • aug 16, 2025 11:03 a.m. UTC
  • 10 reacties
  • 158 keer bekeken
Scubadiverboy1997
Hey hey
Als ik bij mensen op bezoek ben in Oudenbosch, heb ik heel slecht bereik op m'n mobiele abonnement. Ik heb Unlimited 400, maar daar heb ik max 10 mbps. Wat echt te weinig is voor 1080p YouTube.
Is het bekend dat in Oudenbosch de dekking slecht is?
Beste antwoord door Noordzee
Vodafone heeft een ander netwerk. Of 5G meer “batterij” kost, weet ik niet. Is verder ook niet belangrijk. Zet jouw telefoon in Oudenbosch op 4G en je kunt prima mobiel internet gebruiken.
10 reacties
  • aug 16, 2025 1:42 p.m. UTC
Hallo ​@Scubadiverboy1997 ,
Zet jouw telefoon op 4G. In Oudenbosch is een gat in de dekking wat betreft 5G. Dat zal vast nog wel eens aangepakt worden, maar op dit moment is de 5G-dekking niet optimaal in Oudenbosch.
bron:
https://www.kpn.com/netwerk/dekkingskaart
Scubadiverboy1997
​@Noordzee eeh hoe moet dat?
Ik heb een Galaxy A55 5G
RBxx
  • aug 16, 2025 5:10 p.m. UTC
Ga daarvoor via Instellingen -> Verbindingen naar Mobiele netwerken
Kies daar Netwerk modus voorkeur 4G.
Scubadiverboy1997
En dan is de snelheid wel hoger dan max 10 mbps?
Michel.uit.Arnhem
Hoi ​@Scubadiverboy1997
Op het KPN 4G netwerk kun je ook mooie downloadsnelheid behalen.
Het hangt er wel vanaf hoe ver je van de dichtstbijzijnde KPN zendmast vandaan woont, maar met de speedtest kom je er gauw genoeg achter.
Dit zijn de snelheden die je kunt behalen op 4G:
4G-netwerk
  • Maximale downloadsnelheid: 1000 Mbit/s
  • Gemiddelde downloadsnelheid: 200 Mbit/s
  • Maximale uploadsnelheid: 65 Mbit/s
  • Gemiddelde uploadsnelheid: 15 Mbit/s
De volgende factoren zijn van invloed op je internetsnelheid.
  • Het type mobiele apparaat dat je gebruikt.
  • De drukte op het internet of de internetpagina.
  • Het aantal gebruikers dat tegelijk gebruik maakt van het mobiele netwerk.
  • De afstand tussen je mobiele apparaat en de zendmast.
  • Obstakels tussen je mobiele apparaat en de zendmast. Zoals muren en gebouwen.
  • Weersomstandigheden, zoals onweer.
  • Als je in een snel bewegend voertuig zit, bijvoorbeeld de trein.
Scubadiverboy1997
Is de 5G mast dan een andere mast dan de 4G mast?
  • aug 16, 2025 5:48 p.m. UTC
Dat is zeker mogelijk.
Scubadiverboy1997
​@Noordzee Maar klopt het ook dat 5G meer batterij kost dan 4G?
Maar hoe kan het dat bijv Vodafone dan wel perfect bereik heeft in Oudenbosch?
  • aug 16, 2025 5:57 p.m. UTC
Michel.uit.Arnhem
Ja, het 5G-netwerk verbruikt over het algemeen meer stroom dan het 4G-netwerk, zowel op je smartphone als in de infrastructuur. Dit komt voornamelijk doordat 5G hogere snelheden en een grotere capaciteit biedt, wat meer energie vereist.
Waarom verbruikt 5G meer stroom?
  • Hogere bandbreedte:
    5G biedt veel hogere datasnelheden dan 4G. Om deze hogere bandbreedte te ondersteunen, zijn krachtigere zendmasten en antennes nodig, wat resulteert in een hoger energieverbruik.
  • Kleinere celgroottes:
    5G maakt gebruik van kleinere celgebieden, wat betekent dat er meer zendmasten en antennes nodig zijn om hetzelfde gebied te dekken. Hoewel de individuele zendmasten minder krachtig kunnen zijn, leidt het grotere aantal tot een hoger totaal energieverbruik.
  • Minder efficiënte technologie:
    In sommige gevallen is de 5G-technologie nog niet zo energiezuinig als 4G. Hoewel er voortdurend wordt gewerkt aan het verbeteren van de efficiëntie, kan het initiële energieverbruik hoger zijn.
5G op je smartphone:
  • Snellere dataverbruik:
    Je smartphone zal sneller data verbruiken bij het streamen van video's of het downloaden van grote bestanden via 5G, wat resulteert in een sneller leeglopende batterij.
  • Signaalsterkte:
    Een zwakker 5G-signaal kan ervoor zorgen dat je telefoon harder moet werken om verbinding te maken, wat ook meer batterij kost.
