Keuzemenu werkt niet als ik bel
  • aug 10, 2021 7:09 a.m. UTC
  • 8 reacties
  • 4432 keer bekeken
Agnes van der Velden
Nieuwkomer
Ook ik heb dat probleem met keuze menu, ik wilde naar de woningstichting bellen en moest keuze 1 maken en dat weigerde, welke keuze toets ik druk het werkt niet. Zou het graag willen opgelost en mijn huistelefoon is niet zo oud dus daar zit het probleem niet. Het probleem zit bij KPN ik heb er heen gebeld en eerst drukken ze mij weg na 8 min wachten, toen moest ik nog eens 10 wachten ik had hem dus even lekker zitten. Maar gaat KPN dit probleem oplossen want bij Ziggo had ik het probleem niet. KPN moeten de mensen niet van het kastje naar de muur sturen maar het probleem oplossen. Met vriendelijke groet Agnes van der Velden.
Admin: afgesplitst en eigen topic voor je bericht aangemaakt
8 reacties
Denise van KPN
  • aug 11, 2021 12:34 p.m. UTC
Hallo @Agnes van der Velden, welkom. Je ervaart dus problemen met het bellen naar nummers met een keuzemenu. Ervaar je dit probleem met één specifiek nummer of met meerdere nummers die gebruiken maken van een keuzemenu?
Nieuwkomer
Ik moest op dat moment de woningstichting aan de lijn hebben dit is best irritant
Denise van KPN
  • aug 13, 2021 12:46 p.m. UTC
Ik snap dat je op dat moment met de woningstichting probeerde te bellen. Maar de vraag is of je dit probleem ook ervaart als je andere nummers met een keuzemenu belt. Als het probleem zich alleen bij de woningstichting voordoet, zit het probleem namelijk daar en niet in jouw telefoon.
Heb hetzelfde probleem, bij ieder bedrijf dat ik bel kan ik geen gebruik maken van het keuzemenu, krijg het antwoord dat ik geen keuze gemaakt heb 🤷‍♂️
  • sep 13, 2023 1:18 p.m. UTC
Staan de tonen op de cijfers wel aan, @Arthur Pieters ?
Hallo Peter,
waar kan ik dat zien ?
mvg,
Arthur
  • sep 13, 2023 3:26 p.m. UTC
Zie screenshot (Android).
Instellingen telefoon
Geluiden en trillen - en dan wat bovenaan het screenshot staat
dank je peter !
