LBS op de horloges van mijn beide kinderen werken niet
  • jun. 21, 2023 7:37 p.m. UTC
  • 13 reacties
  • 498 keer bekeken
Het gps op de horloges van mijn beide kinderen werkt niet.
ik heb ze net gekocht, simkaarten er in gedaan maar GPS signaal werkt niet
hoe kan ik dit goed krijgen? Kunnen jullie mij daarbij helpen?
13 reacties
  • jun. 21, 2023 8:51 p.m. UTC
Gps is, voor zover ik weet, niet afhankelijk van een simkaart.
Dutchie61
  • jun. 22, 2023 6:03 a.m. UTC
Klopt, en voor je een eerste fix hebt kan wel een poosje duren
Bram van KPN
Forum|alt.badge.img+17
  • jun. 24, 2023 2:03 p.m. UTC
Hi @Anneliesgeel! Is het ondertussen nog gelukt toch contact te krijgen? Zo niet, laat hier dan nog weten om welke horloges het gaat. Welk merk en type deze zijn. Wellicht kunnen we je toch helpen alles aan het werk te krijgen. 🙂
  • jun. 24, 2023 6:17 p.m. UTC
Nee helaas nog niet gelukt.
hebben de Sim kaartjes eerst in de telefoon gehad. Op de juiste manier volgens aanwijzing van de horloge fabrikant geïnstalleerd en dan in het horloge gedaan.
hij is helemaal aangemeld maar krijgt alleen LBS ondanks dat ik dit op aanraden van de fabrikant heb uitgeschakeld.
emielstroeve
Forum|alt.badge.img+7
  • jun. 24, 2023 7:07 p.m. UTC
Wat is een lbs?
  • jun. 24, 2023 7:12 p.m. UTC
Wat is een lbs?
Het onnauwkeurige gps. Is dan tot op 120-1000 mtr nauwkeurig
AriënC
  • jun. 24, 2023 7:13 p.m. UTC
GPS heeft in het algemeen niks te maken met een mobiele telecomprovider. Als je geen GPS hebt, kijk eens of je niet binnen een gebouw bent. Daar is het signaal vaak zwakker.
Dutchie61
  • jun. 24, 2023 7:21 p.m. UTC
@emielstroeve hier staat een duidelijk stukje over LBS
https://www.mijngps.com/2017/05/15/hoe-werkt-lbs-gps-wifi-positionering/
  • jun. 25, 2023 8:06 a.m. UTC
@emielstroevehier staat een duidelijk stukje over LBS
Ah kijk, weer wat geleerd. Mijn conclusie is dan ook: dan is het geen “gps-horloge", maar een LBS-horloge.
Maar: het is dus een LBS-horloge en de TS schrijft hierboven: hij is helemaal aangemeld maar krijgt alleen LBS ondanks dat ik dit op aanraden van de fabrikant heb uitgeschakeld.
Dat kan ik niet goed rijmen. Want als dit horloge alleen met LBS werkt, dan moet je toch dat LBS juist niet uitschakelen.
Dutchie61
  • jun. 25, 2023 8:16 a.m. UTC
Bij de beschrijving staat niets over GPS, terug sturen dus
https://gpssmartwatch.nl/products/gps-smartwatch-wb19
Smartwatch WB19 speciaal voor kinderen kun je jouw kind met een gerust hart buiten laten spelen. De smartwatch is IP67 stof- en spatwaterdicht en door het lichte gewicht en duurzaam model kunnen kinderen er moeiteloos mee buiten spelen zonder dat hij kapot gaat.
De voordelen;
-Gebruiks- en kindvriendelijk
-1.4'' ( 3.5cm) LCD scherm
-2G, LBS verbinding
-SOS, en bel functie
-ingebouwde geheugenopslag van 128MB
-0.3 MP camera
-400mAh oplaadbare batterij
-IP67 (spatwaterdicht, kan tegen regen of handen wassen)
  • jun. 25, 2023 8:29 a.m. UTC
Ik denk dat de beschrijving wel klopt, want daar staat precies wat het horloge doet. Het is de titel die niet klopt. 😉
Dutchie61
  • jun. 25, 2023 8:32 a.m. UTC
Ik schrijf nergens dat de beschrijving niet klopt alleen dat er in de beschrijving niets over GPS staat. En ja, je hebt gelijk dat de titel niet klopt / misleidend is.
