Multisim activatie Apple Watch blijft hangen (Dual SIM KPN) - Meerdere support calls gehad
  • April 3, 2026
  • 14 reacties
  • 154 keer bekeken
Beste KPN Moderator,
Ik heb graag hulp nodig van een specialist. Mijn Multisim-activatie op een nieuwe Apple Watch zit muurvast. In de Watch-app blijven er meerdere "Primary" profielen verschijnen die allemaal op "Activeren..." blijven hangen. Zelfs nu het Multisim pakket niet meer aan mijn abonnement gekoppeld is.
Setup & Context:
  • Hardware: iPhone 17 & Apple Watch S 11
  • Provider: Dual SIM KPN (1x Zakelijk, 1x Privé).
  • Support Historie: Ik heb reeds meerdere malen contact gehad met zowel KPN Support als Apple Support. Apple heeft mij hiernaartoe verwezen
Reeds uitgevoerde stappen om het probleem op te lossen :
  • iPhone OS en Apple Watch volledig gereset naar fabrieksinstellingen.(2x)
  • Netwerkinstellingen op de iPhone hersteld.
  • Apple iCloud Private Relay volledig uitgeschakeld en toestel herstart.
  • Geprobeerd de hangende profielen handmatig te verwijderen via de (i), maar ze blijven terugkeren of hangen op 'Activeren'.
Omdat hardware-resets niet helpen, lijkt dit een dieperliggend probleem in de KPN backend. Er lijken meerdere orders of eSIM-profielen elkaar te blokkeren.
Vraag:
Kan een moderator mijn Multisim-status in de backend volledig flashen/resetten en alle hangende orders voor mijn 06-nummer verwijderen?
Mijn klantgegevens en het betreffende 06-nummer staan ingevuld in mijn forum-profiel.
Alvast bedankt voor de hulp!
14 reacties
Vikash van KPN
Hoi ​@Sco! Welkom op de community. Wat een vervelend probleem. Goed dat je al verschillende stappen hebt doorlopen en ook contact hebt gehad met zowel KPN als Apple. Op basis van wat je beschrijft lijkt dit inderdaad niet iets wat je zelf nog kunt oplossen, en ook niet iets wat wij hier direct vanaf de Community kunnen herstellen. Ik ga dit daarom voor je doorzetten naar de juiste afdeling zodat zij dit verder kunnen onderzoeken.
Ik zie dat er onder het klantnummer in je profiel twee mobiele abonnementen hangen. Wil je het 06-nummer waar het om gaat nog even toevoegen in je profiel onder “persoonlijke opmerkingen”?
Zodra je dat hebt gedaan, laat het hier even weten. Dan zorg ik dat het bij de juiste specialisten terechtkomt.
  • April 7, 2026
Hoi Vikash,
Bedankt voor de snelle reactie en het doorzetten naar de specialisten!
Ik heb het betreffende 06-nummer zojuist toegevoegd aan mijn profiel onder 'persoonlijke opmerkingen', zoals gevraagd. Ik hoor het graag als er meer informatie nodig is of zodra er een update vanuit de technische afdeling is.
Vikash van KPN
Bedankt voor het achterlaten van het 06-nummer. Ik heb het doorgezet naar onze specialisten. Zij gaan dit verder voor je uitzoeken. Laat je hier nog even weten hoe dit afloopt?
  • April 9, 2026
Super, bedankt Vikash! Zal ik doen.
  • April 17, 2026
Hoi Vikash,
Ik heb helaas nog niets gehoord.
Is het de bedoeling dat support mij belt, of moet ik zelf nog actie ondernemen?
Alvast bedankt voor je reactie.
Vikash van KPN
Wat vreemd dat je nog niets hebt gehoord. Zij gaan dit verder onderzoeken en nemen contact met je op wanneer dat nodig is. Ik heb het nogmaals doorgegeven.
  • June 5, 2026
Hoi Vikash,
Nou, het probleem is nog steeds niet verholpen hoor. :(
Het is inmiddels echt een triest verhaal geworden. Ik ben al sinds november vorig jaar bezig om mijn Watch aan de praat te krijgen. Als ik de balans opmaak:
  • Ik heb bij elkaar opgeteld inmiddels 2 complete werkdagen met KPN support aan de telefoon gezeten (serieus).
  • Alle mogelijke lokale stappen en resets heb ik nu al zeker 5 keer uitgevoerd.
  • Mijn ticket is tussentijds door KPN Zakelijk zonder reden afgesloten (terwijl het probleem niet was opgelost).
  • Ik heb drie e-mails naar de technische afdeling gestuurd waar binnen 5 werkdagen op gereageerd zou worden. We zijn inmiddels 60 werkdagen verder en het is nog steeds volledige radiostilte.
  • De laatste twee keer dat ik support aan de lijn had (waaronder een recente heropeningspoging), zou een technicus binnen een week terugbellen… Nou, niet dus.
Ik wil heel graag gewoon klant blijven en de functionaliteit van mijn Watch gebruiken, maar mijn dossier lijkt telkens in een zwart gat te verdwijnen. Kun jij alsjeblieft zorgen dat er nu écht een senior specialist naar die backend-loop kijkt?
Alvast ontzettend bedankt voor je moeite en hulp, Vikash!
Groet,
Laurent
Vikash van KPN
Dank voor je uitgebreide terugkoppeling. Ik heb je dossier erbij gepakt en zie dat er inmiddels een klacht is aangemaakt. Mijn collega’s zoeken dit nu nog verder uit.
Het beste is om dit af te wachten, zodat we dit intern goed kunnen uitzoeken en de juiste specialistische afdeling het kan oppakken.
Laat je me weten hoe dit verder afloopt als je terugkoppeling krijgt? Dan hou ik het ook in de gaten.
  • June 12, 2026
Hoi Vikash,
Even een heel belangrijke en hoopvolle update! Danny van de Technische Dienst heeft vandaag de database opgeschoond. Toen ik begon, was de lijst met profielen helemaal leeg. De backend-flush werkt dus!
Helaas ging het bij de allerlaatste stap mis in de KPN-portal: deze gaf de foutmelding 'mislukt, probeer het later opnieuw'. Omdat ik twee nummers (privé en zakelijk) op mijn iPhone heb, is het systeem bij een tweede poging in de war geraakt. Resultaat: de boel staat helaas direct weer in een loop met twee hangende activaties.
Ik heb Danny direct gemaild met de vraag of hij nog één keer die database-flush wil uitvoeren. Als hij dat doet, kan ik dit weekend een schone start maken (en wacht ik na de eerste poging sowieso 24 uur af).
Als jij intern dit verzoek bij Danny een klein duwtje kunt geven zodat het hopelijk nog voor het weekend wordt opgepakt, zou ik dat enorm waarderen!
Alvast bedankt weer voor je hulp!
Vikash van KPN
Bedankt voor je heldere update. Goed om te lezen dat Danny van de Technische Dienst al actief meedenkt en stappen heeft gezet. Dat geeft vertrouwen dat er inhoudelijk aan wordt gewerkt. Ik kan hier helaas geen duwtje aan geven. Ik kan de backendprocessen niet versnellen of dit soort technische acties bij de Technische Dienst in beweging krijgen.
Ik snap dat je graag een schone start wil maken. Hopelijk pakt Danny het verzoek snel op en komt er zo snel mogelijk weer beweging in de activatie.
  • June 17, 2026
Hoi Vikash,
Korte update: ik heb zojuist zelf maar weer even met de helpdesk gebeld.
Het positieve is dat het ticket in ieder geval niet alweer gesloten is. Mijn contactpersoon Chr**** heeft afgelopen maandag een hernieuwd verzoek ingediend bij een achterliggende specialistische afdeling en wacht nu op hun reactie.
Er zit dus nog beweging in op de achtergrond... net als in mijn Apple Watch-activaties sinds november vorig jaar (zucht)
Vikash van KPN
Goed om te horen dat het ticket nog open staat en dat je contactpersoon het opnieuw heeft uitgezet bij de specialistische afdeling. Ik snap je opmerking over de activatie van de Apple Watch ook. Als iets zo lang blijft hangen zonder oplossing, wordt het snel frustrerend.
  • June 23, 2026
Hoi Vikash,
Inmiddels zijn we bijna een week verder na mijn laatste update en het is helaas weer volledig stilgevallen. Ik heb niets meer gehoord van de Technische Dienst, en ook de terugkoppeling over de openstaande klacht (waar mijn contactpersoon vorige week op wachtte) is uitgebleven.
We naderen nu de grens van 8 maanden voor een probleem waarvan de Technische Dienst (Danny) de exacte oplossing al heeft klaarliggen. Hoe lang heeft die achterliggende specialistische afdeling normaal gesproken de tijd om op een formele klacht te reageren? Ik hoor het graag, want de rek is er nu echt wel uit.
Vikash van KPN
We zijn inderdaad alweer een tijd verder en het is niet wenselijk dat je opnieuw zonder terugkoppeling blijft zitten, zeker gezien de lange looptijd. Ik zie in het dossier dat mijn collega's er nog mee bezig zijn en dat de database inmiddels is opgeschoond. op 12 juni heb je daar een e-mail over ontvangen. Heb je inmiddels de watch gereset en geprobeerd om het opnieuw te activeren?
Ik heb in jouw dossier achtergelaten dat je graag een oplossing of update wil hebben hierover.  Excuses dat je hier opnieuw achteraan moet gaan.
