Oproepen komen niet binnen en gaan direct naar voicemail
  • June 2, 2026
  • 12 reacties
  • 141 keer bekeken
het gebeurt de laatste tijd regelmatig dat ik geen oproepen binnen krijg. Degene die mij probeert te bellen word gelijk doorgestuurd naar mijn voicemail.
Het is nu laatst ook gebeurd in een noodsituatie. Ik en mijn kring vinden dit niet zo fijn.
Weet iemand hoe dit kan en hoe dit opgelost kan worden ?
Aan en uit zetten van telefoon al geprobeerd, net als vliegtuig modus aan en uitzetten. Bellen via wifi ook uit omdat het dan alleen maar ereger is. Voicemail is ook al uitgeschakeld
Hi ​@Geen telefoon, welkom allereerst bij onze community. Dank aan JanD voor de geboden hulp!
Kan het kloppen dat je dit op 1 bepaalde locatie ervaart? Of gebeurt dit altijd en overal? Mocht dit op 1 bepaalde locatie gebeuren, dan kun je bellen via wifi proberen aan te zetten. Dan gaat het signaal via de wifiverbinding. Lees hier hoe je dit per toestel doet: WiFi Bellen (VoWiFi) interactieve tutorial voor KPN toestellen.
Ik hoor graag van je.
12 reacties
  • June 2, 2026
Beste ​@Geen telefoon geef de mobiele instellingen in je telefoon eens een reset en laat je dan eens bellen ter controle.
  • June 2, 2026
Bedankt heb dit geprobeerd, helaas heeft dit ook niet geholpen. Bedankt voor de tip
Forum|alt.badge.img+28
  • June 3, 2026
  • June 22, 2026
Beste,
Dit ervaar ik bijna overal maar meeste thuis. En bellen via WiFi maakt het alleen maar erger.
Sorry voor de late reactie ​@Geen telefoon.
Mag ik weten of je dit overal ervaart? Of is dit op een bepaalde locatie, thuis bijvoorbeeld? Zou ik in dat geval je gegevens mogen? Dan kan ik meekijken. Zou ik ook mogen weten welk toestel je hebt?
Vul even je KPN profiel in en geef me hier een seintje als je dit hebt gedaan.
  • June 29, 2026
Dit is eigenlijk alleen thuis. Ik heb een Samsung Galaxy A56. De rest heb ik zoals gevraagd ingevuld.
Dankjewel, ik heb even gespiekt op Dekkingskaart 2G, 4G & 5G voor mobiel bellen en internetten en op jouw adres hoort dit te werken.
Maakt het nog uit of je binnen bent of buiten?
  • June 29, 2026
Nee maakt niet uit
  • June 29, 2026
Nee maakt niet uit
Maar binnen is het het ergste en als ik op de WIFI zit het ergste
Dat is wel vreemd, via wifi zou het juist goed moeten gaan.
Voor de zekerheid, zou je deze stappen willen uitvoeren als je dit nog niet hebt gedaan? WiFi Bellen (VoWiFi) | Galaxy A56 5G eSIM. Zou je daarna ook je toestel uit en weer aan willen zetten?
  • July 2, 2026
Bedankt, ik heb bovenstaande geprobeerd, echter heeft het niet geholpen. Ik merk ook dat mijn wifi verbinding thuis ook momenteel heel slecht/weinig bereik heeft
Dan adviseer ik je in dit geval om even contact met ons op te nemen, dan kan ik iemand live meekijken. Het kan namelijk zijn dat er iets in je verbinding niet goed staat. Je kunt een  terugbelafspraak (rechts onderin) met ons. Dan nemen wij contact met je op wanneer het jou uitkomt om dit op te lossen.
Ik kan me echter ook voorstellen dat je liever zelf met ons contact opneemt, anders zul je net zien dat er op het moment van je terugbelafspraak net geen bereik hebt. Ben in dat geval vanaf je mobiele nummer met 1200, dan kom je rechtstreeks uit bij onze klantenservice.
Hou me op de hoogte, ik ben benieuwd wat de oorzaak hiervan is.Â
