Sim only in TP link router werkt niet onderweg
  • July 22, 2023
  • 16 reacties
  • 858 keer bekeken
In het geheel geen internet in de auto van NL naar Italië. Maak gebruik van sim only in een tp-link router. Wat moet in doen om een internetverbinding te kunnen krijgen voor de mede passagiers
16 reacties
Bart van KPN
  • July 27, 2023
Hoi @Reisgenoot, welkom hier.
Wat balen voor jouw medepassagiers dat ze de reis zonder internet moesten doen. Werkt de Sim Only wel in een toestel? Kun je daar dan geen hotspot van maken? Want eigenlijk hoort er in een mifi router een data only kaart.
En als het daarin niet werkt is het vaak instellingen aanpassen zoals bijvoorbeeld de APN. In ieder geval als de simkaart in een toestel wel werkt, dan zit het in de mifi router.
  • July 27, 2023
Hallo Bart, Ik heb inderdaad een data only sim kaart in de tp-link.  En alle geleerden hebben al vastgesteld dat de APN instellingen die standard door KPN in de router zijn opgenomen niet werken. Er circuleren verschillende andere instellingen die handmatig moeten worden ingevoerd in een handmatig in te stellen Access Point maar die zijn niet identiek en ik heb deze toegepast maar zonder het gewenste resultaat. Dus ik ben simpel op zoek naar de juiste instellingen.
De tp-link router is mij in een KPN winkel geadviseerd en een medewerker heeft mij zelfs geholpen de router operationeel te maken
Dank voor de reactie
Reisgenoot
  • July 27, 2023
Welke type TP link router gebruik je?
  • July 28, 2023
Hallo Nevil, Ik gebruik een 4GLTE type M7350
Bart van KPN
  • July 28, 2023
Dat is een duidelijk verhaal. Alleen werkt het nu niet in het buitenland. In Nederland, in de winkel, toen werkte deze wel?
Zo ja, kun je jouw profiel van het nummer voorzien. Hoor ik van je als je dat gedaan hebt, dan duik ik eens in de aansluiting.
  • July 28, 2023
In mijn profiel staat nu mijn mobiele telefoonnummer. Het nummer van de data sim ************ die in de tp-link zit
Admin: gegevens verwijderd i.v.m. privacy
  • July 29, 2023
Dit probleem met de tp-link bestond 4 jaar geleden ook al heb ik op forum ontdekt. Je zou toch mogen veronderstellen dat een telecom provider als KPN een dergelijk probleem al lang zou hebben opgelost.
Als ik een iPhone aanschaf met een KPN simkaart werkt de communicatie waar ik ook ben ? Het is mij volstrekt onduidelijk waarom dat niet met mijn G4LTE kan.
  • July 29, 2023
Is het probleem nu opgelost of niet?
Kun je de instellingen van je mifi router aanpassen? Weet je hoe je dit moet doen?
Het zou kunnen dat deze mifi router geen IPv6 ondersteund waardoor het niet werkt. APN internet van kpn heeft ondersteuning van IPv6. Wat je kunt doen is apn portalmmm.nl gebruiken deze ondersteund alleen IPv4.
Je moet hiervoor inloggen op je mifi router. De mifi router heeft een interne webpagina waar je de instellingen kunt aanpassen.
Ik doe nu een aantal aannames, omdat je niet duidelijk bent met je klacht omschrijving. 🙂
  • July 29, 2023
Hallo Neville,
Dank voor je bericht. Ik heb alles al geprobeerd. Ik heb op forum al veel info gezien van deelnemers met hetzelfde probleem. Echter al de suggesties en adviezen hebben tot niets geleid. Ook portalmmm.nl heb ik gebruikt maar zonder resultaat.
Groet Reisgenoot
  • July 29, 2023
Je bent niet de eerste met een mifi van het Chinese TP link die dit meldt. Probleem zit in de TP link.
  • July 30, 2023
Hallo Peter,
Heb jij kijk op een werkbaar alternatief. Het maakt niet zoveel uit in welk land het apparaat is geproduceerd.
  • July 30, 2023
Nee, ik “zit” niet zo in de mifi's.
Ik gebruik buiten de deur altijd de hotspot van mijn telefoon voor de laptop en ook wel de losse streamingbox (maar dat 'vreet’ data).
Er zijn er genoeg. Lijst via Bol.com.
Die kan je overigens nu niet bestellen natuurlijk. Ze leveren niet in het buitenland.
Bart van KPN
  • July 31, 2023
Ik zie dat inmiddels het 097 nummer is opgeheven sinds gisteren. Ik kan dus niets meer bekijken.
Mocht ik nog iets kunnen betekenen, dan hoor ik graag van je.
  • July 31, 2023
Ik heb je het verkeerde nummer gegeven. Het actieve nummer is 0970-***********. KPN vond het beter met de aanschaf van de tp-link een ander telefoonnummer te openen. Het duurde volgens de medewerker een maand voordat het oude nummer kon worden gesloten. Er stonden helaas nog heel veel MB’s op het oude nummer die met het sluiten gewoon zijn verdwenen.
Admin: privégegevens verwijderd
  • July 31, 2023
Hallo @Reisgenoot KPN had het tegoed over kunnen zetten naar het nieuwe nummer.
Ik weet niet of dat nu nog kan, nu het nummer vervallen is, dat weet alleen een moderator zoals @Bart_Z
Bart van KPN
  • August 1, 2023
Nee dat kan niet overgezet worden van aansluiting naar aansluiting. Verder zie ik geen bijzonderheden op de aansluiting.
Heb je de simkaart in jouw toestel getest? Heb je dan wel data? Dan zit het toch in de instellingen van de TP Link.
Werkt het dan ook niet dan moeten wij verder zoeken.
