Sinds 2 dagen hoort 'de andere kant' mij niet meer als ik bel
  • okt. 16, 2023 12:15 p.m. UTC
  • 61 keer bekeken
  • Sinds 2 dagen hoort 'de andere kant' mij niet meer als ik bel
    als ik dictafoon gebruik, neemt ie wel op en speelt ook af.
    Als ik via whatsapp bel ben ik wel te verstaan
    wat is het probleem en hoe verhelp ik dat?
Admin: afgesplitst en eigen topic voor je vraag aangemaakt
Beste antwoord door Liesbeth van KPN
Hallo @Fol, welkom op het forum!
Het klinkt in elk geval alsof de microfoon van je telefoon wel goed werkt!
Heb je mogelijk je telefoon al een keer opnieuw opgestart?
En ben je wel te verstaan als je wordt gebeld?
Verder raad ik je aan om te kijken of er mogelijk een update voor je telefoon beschikbaar is. Mocht het probleem blijven, dan kan je overwegen om je telefoon eens terug te zetten naar de fabriekswaarden, maak dan wel eerst een back-up, zodat je geen gegevens verliest. Je kan ook eens navraag doen bij de leverancier van je telefoon om te kijken of dit probleem bekend is en hoe je dit kan oplossen.
Als het probleem blijft en fabrieksinstellingen etc. niet werkt en ook de leverancier heeft zo geen oplossing en het toestel zit nog binnen de garantietermijn, dan kan je deze ook ter reparatie aanbieden. Vergeet dan niet om aan te geven dat je telefoon binnen garantie valt en de aankoopbon mee te sturen. Heb je je telefoon elders gekocht, doe dan vooral daar navraag.
2 reacties
Liesbeth van KPN
  • KPN medewerker
  • okt. 19, 2023 8:55 a.m. UTC
  • okt. 19, 2023 9:04 a.m. UTC
Dank je wel Liesbeth.
