Slechte mobiele internetsnelheid
  • dec 22, 2024 3:21 p.m. UTC
  • 30 reacties
  • 383 keer bekeken
Ik heb sinds 3 weken nou hele slechte snelheid op mobile data (5G) ik krijg op Speedtest maar 0.2MBPS heb al een softreset gedaan dan werkt het goed voor 2 seconden en dan gaat het weer naar dat ik niet eens een appje normaal kan versturen op whatsapp heb ook al een nieuwe simkaart erin gedaan en dat werkt ook niet nou dacht ik dat de klantenservice dit zou oplossen maar heb al 3 keer gebeld de eerste keer heb ik 15 min in de wacht gestaan voor de technische dienst om vervolgens opgehangen geworden vervolgens hebben ze gezegd dat ze een afspraak zouden maken en dat ik een bevestiging zou krijgen van de afspraak die afspraak zou 2 weken geleden zijn maar heb er nog steeds niets van gehoord en heb nog 12 GB over aan internet morgen ga ik naar Duitsland en heb dus nu slecht tot geen internet en het bereik is prima
Beste antwoord door JustMatthew
Hallo allemaal toen de nieuwe maand voor het abonnement inging was het opeens opgelost dus zoals ik al dacht was er waarschijnlijk iets met het systeem van kpn toch nog even bedankt voor alle hulp en nog een prettige feestdagen ​@Neville  ​@Michel.uit.Arnhem
30 reacties
  • dec 22, 2024 3:23 p.m. UTC
Hier nog even een foto van de Speedtest
  • dec 22, 2024 4:22 p.m. UTC
Beste ​@JustMatthew binnen je mobiel kun je je draadloze instellingen resetten, dan worden Wifi, Bluetooth en Mobiele data teruggezet naar hun fabriekswaarden en moet alle weer goed kunnen werken.
  • dec 22, 2024 7:36 p.m. UTC
​@JanD had ik al na advies van de klantenservice gedaan maar werkt helaas niet
Michel.uit.Arnhem
Hoi ​@JustMatthew
Ik zie het probleem al, en dat is heel gemakkelijk te verhelpen
Als je de download- en uploadsnelheid van het KPN mobiele netwerk wilt meten, dien je wel de WiFi verbinding op je smartphone helemaal uit te zetten.
Nu laat je WiFi gewoon aanstaan, en meet hij de snelheid van je WiFi netwerk.
In plaats van het WiFi logo rechtsboven in, moet daar het logo van 4G of 5G staan.
Dus zet WiFi helemaal uit op je smartphone, en doe de meting opnieuw als er rechtsboven 5G staat (tussen de balkjes van het signaal en de percentage van de batterij).
Kies in de Ookla Speedtest App voor de server van KPN zelf, en geen VodafoneZiggo.
Dan heb je een betrouwbare meting van de snelheid.
Laat even weten wat daaruit is gekomen.
  • dec 22, 2024 11:22 p.m. UTC
​@Michel.uit.Arnhem  ​@JustMatthew
De test is inderdaad via wifi gedaan. Lijkt wel of de test op de NS wifi hotspot is gedaan? Mogelijk in de trein?
Michel.uit.Arnhem
Hoi ​@Neville
Dat zag ik ook op de bijgevoegde speedtest.
Het lijkt er inderdaad op, dat TS ​@JustMatthew in de trein zat tijdens de meting.
Dat verklaart ook de zeer lage downloadsnelheid, want die is sowieso vaak slecht in de trein.
Daarnaast gebruik ik zelf nooit openbare Wifi netwerken, maar surf gewoon via het 5G netwerk van KPN in de trein, en daar haal ik ook hogere snelheden mee (in een rijdende trein).
  • dec 23, 2024 2:37 a.m. UTC
​@Neville ​@Michel.uit.Arnhem ik heb halverwege de test toen de wifi weer aan gezet omdat ik anders een fout melding krijg op het einde en ik eigenlijk geen andere optie had dan openbare wifi te gebruiken hier nog even een foto van de foutmelding en nou met wifi uit en op KPN servers
(gewoon thuis)
mvg
  • dec 23, 2024 9:30 a.m. UTC
​@JustMatthew
Kun je het volgende proberen.
Gebruik je misschien een vpn tunnel op je toestel? Met https://www.whatismyip.com/ kun je zien of de ip adressen van KPN zijn. Als dit niet het geval is gebruikt je toestel een vpn tunnel.
Heb je de mogelijkheid om je sim in een ander toestel te testen? Kun je dit dan eens proberen en dan kijken of dit verschil maakt.
  • dec 23, 2024 10:23 a.m. UTC
​@Neville mijn ISP staat blijkbaar op Odido Netherlands B.V. geen idee hoe dit te veranderen heb hem ook in een ander toestel gahad maar dit verandert niets en heb zelfs nog een nieuwe simkaart besteld en die gebruik ik nu maar het veranderd niets
  • dec 23, 2024 10:46 a.m. UTC
​@JustMatthew
Misschien een stomme vraag. 🙂
Wel op het mobiele netwerk van kpn getest? En niet op wifi of heb je een mobiel of thuis abonnement bij Odido?
Vind het raar dat je ISP van Odido ziet in plaats van kpn. Het lijkt ervoor mij op dat je dan geen mobiel abonnement hebt bij kpn.
Kun je de eerste twee cijfers van het IP adres wat je ziet delen?  Dus bijvoorbeeld IPv6 adres 2a02:a420: en IPv4 adres 77.63.
  • dec 23, 2024 11:03 a.m. UTC
​@Neville ipv6 not detected ipv4 89.20***** en IP location is Terneuzen wat ik ook raar vindt want ik ben in Friesland
  • dec 23, 2024 11:13 a.m. UTC
​@JustMatthew
Ik had verwacht ook een IPv6 adres te zien. Welke apn heb je in je toestel staan? Kun je het IPv4 adres ook het derde cijfer delen? Voorbeeld: 77.63.xxx.***
  • dec 23, 2024 11:20 a.m. UTC
​@Neville laat maar was even vergeten dat ik nog op de hotspot van mijn moeder zat maar nu via internet IPS kpn mobile the Netherlands b.v.
ipv4 77.63.***
ipv6 2a02:a420: 8**
Admin: rest van het IP verborgen
  • dec 23, 2024 11:29 a.m. UTC
​@JustMatthew
Ok. Je ip adressen zien er goed uit. Dan weet ik niet wat er aan de hand is.
  • dec 23, 2024 11:33 a.m. UTC
​@JustMatthew
Zet even je toestel in vliegtuigstand aan / uit. Dan zijn je ip adressen weer gewijzigd. Dan weet niemand meer wat je IP adres is.
Michel.uit.Arnhem
Hoi ​@JustMatthew
Ik heb alle berichten even doorgenomen, dus ben weer helemaal bij.
Zou je het volgende willen doen met je iPhone, en dat is een reset van de netwerkinstellingen, waarmee je alle fouten en problemen oplost:
  • Open de instellingen app op je iPhone
  • Kies vervolgens voor Algemeen
  • Scrol vervolgens helemaal naar beneden, en tik op Zet over of stel iPhone opnieuw in
  • Vervolgens tik je op Stel opnieuw in
  • Kies uit de lijst voor de 2e optie, Herstel netwerkinstellingen
  • Voer je toegangscode in
  • En tik vervolgens (in het rood) op Herstel netwerkinstellingen
  • Je iPhone zal zich dan afsluiten en de netwerkinstellingen gaan resetten.
  • Zodra je iPhone weer volledig is opgestart, doe je opnieuw een speedtest.
Met het resetten van de netwerkinstellingen, worden bij het opstarten de juiste KPN instellingen automatisch ingeladen.
Laat vervolgens even weten, of het probleem daarmee verholpen is.
  • dec 23, 2024 2:40 p.m. UTC
​@Michel.uit.Arnhem helaas werkt dit niet zelfs klantenservice had geen idee waardoor ze mij hebben doorgestuurd naar technische dienst maar daar krijg ik niet van te horen
Michel.uit.Arnhem
Hoi ​@Michel.uit.Arnhem
Als ook het resetten van de netwerkinstellingen niet helpt, dan blijft er nog maar één mogelijkheid over, en dat is met je iPhone langs een Apple Store of een Amac Winkel langs gaan.
Daar werken vakkundige medewerkers, die alles afweten van Apple producten, en kunnen nagaan wat er eventueel aan de hand is met je iPhone.
Het zou mogelijk kunnen liggen aan het 5G modem of aan de antennes in jouw iPhone, en dat kunnen ze daar voor je controleren.
Zowel bij de Klantenservice van KPN als hier op de community zijn alle mogelijkheden wel de revue gepasseerd.
  • dec 23, 2024 3:27 p.m. UTC
​@Michel.uit.Arnhem dat denk ik niet want als ik mijn simkaart in de telefoon van mijn vriendin zet dan werkt het ook niet en zij heeft een xiaomi 11t pro en haar simkaart werkt wel in mijn iPhone ik denk persoonlijk dat
het iets heeft te maken met dat ik van het netwerk wordt gekickt door een foutmelding of iets
  • dec 23, 2024 3:34 p.m. UTC
Beste ​@JustMatthew door de kruistesten lijk het er duidelijk op dat jouw simkaart niet goed meer werkt.
In een lokale KPN-winkel kun je een nieuwe simkaart ophalen en ga je bellend de winkel uit.
Succes.
  • dec 23, 2024 4:15 p.m. UTC
​@JanD heb al een nieuwe simkaart Online gehaald maar geen verbetering zoals in de eerdere berichten al gezegd
  • dec 23, 2024 4:41 p.m. UTC
Sorry ​@JustMatthew , blijkbaar overheen gelezen.
Wacht dan s.v.p. de reactie van een moderator af.
Succes.
  • dec 23, 2024 4:48 p.m. UTC
​@JanD  ​@Michel.uit.Arnhem  ​@Neville toch nog even bedankt voor de moeite nu maar even afwachten op een reactie van een mod
Michel.uit.Arnhem
Hoi ​@JustMatthew
Ik heb nog een vraag aan je, wat zeker handig is om te weten.
Om welke iPhone gaat het in jouw geval?
Welk model heb je? en uit welk jaar?
Want dat heb je vanaf het begin nog niet vermeld in je vraag en reacties, en kan eventueel van belang zijn, ook voor de moderator.
  • dec 25, 2024 2:26 a.m. UTC
​@Michel.uit.Arnhem IPhone 15 Pro Max
