Smartphone werkt niet meer via WiFi
  • nov 7, 2024 6:44 a.m. UTC
  • 18 reacties
  • 288 keer bekeken
Ik kan sinds een tijdje niet meer inloggen met apps van krant, bank, Weer, enz. Als ik op ons eigen kpn netwerk ben. Als ik het netwerk uitzet dan lukt het wel. Hierdoor gebruik ik steeds extra data,  wat niet de bedoeling is.
Eerder lukte het altijd wel. Ik heb een galaxy S24 telefoon. Modem is KPN box 12,  als ik in de mijn thuis kon app kijk zie ik dat hrt modem op 2.4
Ook de apps van kpn openen gaat heel traag.
Beste antwoord door Paul.K
@Copa je kan dit nog proberen.
  1. Ga naar 'Instellingen' op je apparaat. Bij Samsung smartphones doe je dit door met je vinger van bovenaf in je beeldscherm naar beneden te swipen. ...
  2. Ga naar 'Apps'.
  3. Selecteer de app waarvan je de cache wilt legen.
  4. Navigeer naar 'Opslag'.
  5. Kies de optie 'Cache legen'.
18 reacties
  • nov 7, 2024 6:54 a.m. UTC
Je bedoelt dat het op WiFi niet lukt? Als je WiFi uit zet, dan werkt alles wel weer?
  • nov 7, 2024 7:06 a.m. UTC
Ja klopt,  met netwerk werkt het niet en zonder jatwerk werkt het wel
Forum|alt.badge.img+28
  • nov 10, 2024 11:51 a.m. UTC
Hi @Copa, welkom bij onze community.
Wat een bijzonder probleem. Laden de apps dan helemaal niet? En lukt het wel om een website te openen via je browser? Ik vraag dit om te achterhalen of je telefoon wel internetverbinding heeft als hij met WiFi is verbonden.
Ik hoor graag van je.
  • nov 10, 2024 2:17 p.m. UTC
Verschillende app doen het wel. Zoals Google of Outlook of spelletje
Bank doet het niet, krant doet het niet op eigen netwerk. Kan wel  inloggen als ik de wifi uitzet.
  • nov 12, 2024 3:08 p.m. UTC
Dan heeft je toestel dus wel verbinding. Mag ik weten welk toestel je hebt? En werken die apps op andere mobiele telefoons in je huishouden wel? Die dus ook verbonden zijn met WiFi.
  • nov 12, 2024 3:26 p.m. UTC
Ik heb een S24 zoals ik eerder schreef.  Bij mijn huisgenoten is het hetzelfde als bij mij. Het is dus niet mijn telefoon....
  • nov 12, 2024 4:12 p.m. UTC
Hallo @Copa wat vaak helpt is de netwerkinstellingen van je mobiel resetten.
Alle instelingen van de wifi, Bluetooth en mobiele data worden dan weer teruggezet in hun uitgangspositie af fabriek.
Succes.
  • nov 12, 2024 4:14 p.m. UTC
Excuus, over het hoofd gezien. Dan ligt het in ieder geval niet aan je toestel. Heb je de modem ook al eens 10 seconden stroomloos gemaakt? En indien nodig ook een reset gegeven? Bij dat laatste gaan de instellingen wel verloren behalve het Wifinetwerk en wachtwoord.
  • nov 12, 2024 4:45 p.m. UTC
Ja, is allemaal gebeurt met hulp van een telefonische ondersteuning van kon medewerker.
Aan gem oom het probleem voorgelegd.  Hij zei dat het wellicht met een te verwachte update verholpen zou zijn. De update heb ik via de tv voorbij zien komen maar er is niets veranderd met de telefoon.  Bank geconsulteerd en die geven aan dat het bij kpn ligt omdat de melding is dat de app niet kan verbinden met ...
Paul.K
  • nov 12, 2024 6:51 p.m. UTC
Kwam dit tegen op de Community
In de instellingen van het KPN-modem is IPv6 voor korte tijd uitgeschakeld (nog extra controle uitgevoerd via IPv6 test), maar daarna ook weer ingeschakeld.
Alle probleem-apps op de Galaxy A6 werkten weer na deze korte handeling.
Misschien helpt dit ook voor jou.
  • nov 12, 2024 7:21 p.m. UTC
Moet ik dan op die link klikken en die route volgen of moet ik iets aan het modem doen
Paul.K
  • nov 12, 2024 7:28 p.m. UTC
Wat ik eruit opmaak is dat je in de modem IPv6 moet uitzetten en later weer aan.
  • nov 12, 2024 7:52 p.m. UTC
Je toegevoegd berichtje over 'sommige smartphone apps...' is precies mijn verhaal.
Ook de ondernomen stappen, heb ik ook allemaal gedaan ..
Mijn vraag is nu hoe ik IPv6 uit en aan moet zetten op ons modem Expedia box 12.
Is dat een knop of een stekker?
  • nov 13, 2024 7:54 a.m. UTC
Dat is ook een goede toevoeging. Probeer eerst IPv6 uit te zetten en het dan te proberen voordat je het weer aan zet. Met softwareversie eindigend op 0E doe je dit als volgt:
  1. Ga naar: https://192.168.2.254/2.0/gui/#/login/ of mijnmodem.kpn, log daar in. Het wachtwoord staat op de achterkant van je modem.
  2. Klik rechts bovenin op Internet Connectivity
  3. Klik daar op IPv6 en zet het schuifje uit
Ik ben benieuwd of dit invloed heeft.
  • nov 13, 2024 10:49 a.m. UTC
Nee,  helaas
Paul.K
  • nov 13, 2024 4:41 p.m. UTC
  2. Ga naar 'Apps'.
  • nov 13, 2024 5:19 p.m. UTC
Geweldig!
De apps doen het nu weer
GROTE dank👍
  • nov 18, 2024 7:55 a.m. UTC
Wat fijn om te lezen dat alles nu goed werkt. Bedankt ​@Paul.K voor de oplossing, zo zie je maar weer hoe krachtig zo'n community kan werken. :)
