Sony Xperia 5 IV maakt geen verbinding met 5G netwerk
  • mrt 9, 2026 10:54 a.m. UTC
  • 11 reacties
  • 139 keer bekeken
Hallo KPN Webcare,
Mijn Sony Xperia 5 IV krijgt geen 5G, terwijl mijn iPhone met dezelfde SIM op dezelfde locatie wél 5G heeft.
VoLTE werkt op de Sony (blijft op 4G tijdens bellen), maar het toestel krijgt geen NR-attach.
Willen jullie aub mijn SIM-profiel volledig opnieuw provisionen voor 5G?
Het gaat om: - HSS/HLR reset - IMS-profiel refresh - 5G/NR-toestelprofiel opnieuw toewijzen (reprovisioning)
 Mijn toestel ondersteunt 5G (n28/n78), mijn abonnement en SIM zijn 5G-geactiveerd en de dekking is aanwezig.
 Alleen het KPN-profiel lijkt vast te zitten op LTE-only. Kunnen jullie dit doorzetten naar de technische dienst / mobiele netwerkbeheer? Alvast bedankt!
Beste antwoord door Loek2309
Hallo allemaal,
Dank voor de hulp, het probleem ligt niet bij kpn of de simkaart.
Ik heb blijkbaar een hongkong model op de kop getikt waarbij het onmogelijk is om met dat model de 5g banden van de eu/nl te ontvangen. Het is een hardware probleem. De telefoon gaat terug naar de verkoper!
Dank voor de antwoorden
Gr Loek
11 reacties
  • mrt 9, 2026 11:13 a.m. UTC
extra vraagje aan de topgebruikers:
doe ik dit goed? gaat er iemand van kpn dit lezen en evt. contact met mij opnemen??
  • mrt 9, 2026 1:22 p.m. UTC
​@Loek2309 Staat jouw Sony op EU ingesteld?
Open Engeneering mode met *#*#4636#*#* dan phone info → … → Select radio band → EU
Thomas van KPN
Hoi ​@Loek2309, welkom op onze community!
Aan onze kant moet dit standaard wel goed staan, had je de tip ​@TDN al geprobeerd?
Heb je de simkaarten anders ook al eens omgewisseld om te kijken of het probleem dan meeverplaatst?
Je kunt hiervoor een ticket aan laten maken maar daarvoor kun je t beste even met ons bellen of een belafspraak maken
  • mrt 10, 2026 1:44 p.m. UTC
Een in een Nederlandse (web)shop gekocht exemplaar zou het gewoon moeten doen op KPN.
  • mrt 11, 2026 5:51 p.m. UTC
Hallo allemaal,
Gr Loek
  • mrt 11, 2026 10:51 p.m. UTC
Het is geen hardware probleem maar firmware probleem. Je kan via https://xperifirm.com/ de EU (of UK) firmware installeren en via de engeneering mode de EU-banden activeren.
  • mrt 12, 2026 5:25 a.m. UTC
De betaalde versie van co-pilot zegt van niet. De 5g module die op deze telefoon zit gaat nooit de eu 5g banden kunnen ontvangen. Ik denk dat jij hetzelfde denkt als degene die mij deze telefoon heeft verkocht. Er staat namelijk al eu firmware op.
Toch bedankt maar het klopt niet wat je zegt.
  • mrt 12, 2026 5:29 a.m. UTC
Als je co-pilot vertrouwt, hoef je hier niet te vragen. Ik heb trouwens dezelfde Sony uit Japan, met het installeren EU-firmware gaat het hier probleemlos.
  • mrt 12, 2026 7:40 a.m. UTC
hallo,
bedankt voor de tip, ik zal het toch maar eens proberen en ik laat je de uitkomst weten!
groet!
  • mrt 12, 2026 2:29 p.m. UTC
ik heb echt geen idee wat ik allemaal aan het doen ben / moet doen… en dan ook nog newflasher met allerlei waarschuwingen dat het fout kan gaan. ik weet het model nummer ook niet van de telefoon (want dat is verwijderd) ook met *#00 of het *#cijfers (geen idee meer welke) verhaal of de telefoon starten met de geluidsknop naar beneden om in een soort van bios? te komen, vertelt mij niks over het type nummer…
ik ga het risico niet lopen. de telefoon gaat terug naar duitsland en dan zoeken ze het daar maar uit
de betaalde versie van co-pilot geeft bovendien ook aan dat er allerlei problemen kunnen optreden als je dit verkeerd doet (gegevens kwijt, hardware stuk, garantie weg)
toch bedankt voor de tip hoor.
Thomas van KPN
Bedankt voor je terugkoppeling ​@Loek2309, als je dit soort problemen bij een nieuw toestel hebt zou ik m zelf ook liever terugsturen dan de firmware flashen.
