Wifibellen werkt niet meer via Starlink
  • apr. 10, 2024 7:33 a.m. UTC
  • 80 reacties
  • 1396 keer bekeken
Heb een maand kunnen bellen via Wifi call (Starlink internetverbinding) maar plotseling werkt het niet meer.
Iemand dè oplossing om dit weer werkend te krijgen?
Beste antwoord door FoRMaTC
Hoi Alex,
Ik dacht dat ik dat al had gezegd maar voor mij is het nu ook opgelost.
Vind het alleen gek van het topic wat gesloten is. Dit is het antwoord van Starlink (en wat ik al dacht, probleem ligt niet aan starlink:
Hi Bjorn,
We still have our ground engineers working on a over all solution one of them did give us an update for your case. They validated against RIPE database and your IPv4 209.198.140.51is correctly geolocated to NL country - https://apps.db.ripe.net/db-web-ui/query?bflag=false&dflag=false&rflag=true&searchtext=209.198.140.51&source=RIPE
They saw the forum that you posted earlier, that KPN will whitelist any NL (Netherlands) IP, and will do the check/validation with RIPE Database. If the customer has a German IP it won't be allowed.
If is possible for you to reach out to KPN via chat/ forum and provide for them the validated RIPE query. This is something that must be fixed at the KPN side and NOT Starlink. Our IP prefixes for Netherlands customers are: 209.198.140.0/24,NL,NL-NH,Amsterdam, 209.198.141.0/24,NL,NL-NH,Amsterdam.
That's about all the information that was given to me to relay to you at the moment. We continue to have this as an open issue that is being worked on. If you can help us with KPN hopefully that makes some progress with this issue.
Kindly,
Starlink Support
80 reacties
XS4-Arjan
  • apr. 10, 2024 8:45 a.m. UTC
Misschien kan je beter je vraag stellen op het support forum van Starlink. Hier zit je op het gebruikersforum van KPN.
RBxx
  • apr. 10, 2024 10:40 a.m. UTC
Hi @Bartoli
Waarschijnlijk is jouw ip-adres bij Starlink gewijzigd en zit je nu in een ip-range die niet op de whitelist staat bij KPN VoWifi. VoWifi werkt alleen op ip-adressen, aangemerkt als Nederlands.
Zet je gegevens in jouw forumprofiel en plaats jouw 06-nummer en het ip-adres bij “Persoonlijke opmerkingen” (Privé, is alleen zichtbaar voor KPN medewerkers). Dan kan een KPN moderator hier naar laten kijken.
  • apr. 10, 2024 11:05 a.m. UTC
Zie ook dit :
( en daar deed XS4-Arjan ook al aan mee )
Maar, wifi bellen kan eigenlijk van alles zijn, maar in dit geval gaat idd ook om VoWifi ?
Zo ja, misschien wordt het tijd voor de starlink gebruikers om een andere manier te gaan bedenken om te bellen via dat netwerk, om zo niet afhankelijk te zijn van de grillen van kpn die deze lijst beheert.
Wat bij mij dan de vraag oproept, die witte lijst met IP adressen is er voor om te zorgen dat de 06 gebruikers van kpn in (op het grondgebied van) nederland via internet kunnen bellen. (?)
Maar niet buiten nederland, stel je voor, dat zou te handig zijn !
Dus waarom is het via starlink dan wel mogelijk cq toegestaan ?
  • apr. 10, 2024 11:32 a.m. UTC
KPN kan je (nieuwe) IP op de whitelist zetten via een kpn moderator.
Vermeldt daartoe je nieuwe IP ook even in je forumprofiel. Naast natuurlijk NAW én mobiele klantnummer opdat ze weten bij wie dat IP hoort.
https://forum.kpn.com/settings/profile
  • apr. 10, 2024 12:08 p.m. UTC
@KeesYagi
Starlink is een wereld dekkend netwerk, maar toch hebben zij ook met grondgebied te maken. Dus iemand die op Nederlands grondgebied zit met zijn Starlink verbinding krijgt een Nederlands IP adres en iemand in Duitsland een Duits IP adres.
Het zou wel fijn zijn als ik een Amerikaans IP adres zou krijgen van Starlink, zodat ik de Amerikaanse TV zenders kan kijken terwijl ik lekker in Nederland zit. 🙂 Maar helaas weet Starlink waar ik op deze aardbol zit…
  • apr. 10, 2024 12:54 p.m. UTC
@KeesYagi
Ter aanvulling over grondgebied (Geolocation) Starlink en publieke IP adressen.
https://starlink-enterprise-guide.readme.io/docs/ip-addresses
Forum|alt.badge.img+28
  • apr. 11, 2024 4:41 p.m. UTC
Hi @Bartoli, zoveel reacties hier die je op weg kunnen helpen.
Gelukt?
  • apr. 12, 2024 6:17 a.m. UTC
Bij andere werkt het wel weer….alleen (nog) niet op mijn eigen iphone…...
Heb zoals geadviseerd het (IP adres van Starlink- en andere) gegevens ingevoerd in mijn profiel.
Geen contact met Starlink gehad…
  • apr. 12, 2024 6:35 a.m. UTC
Het werkt weer.
Dat is mooi, ook fijn dat je het even laat weten. ( dat zouden er meer moeten doen ! )
Heb zoals geadviseerd mijn (IP- en andere) gegevens ingevoerd in mijn profiel.
Of daar iets mee gedaan is .  .  ?
Mag ik vragen, voor mijn nieuwsgierigheid en voor anderen die hier nog tegen aan lopen.
Zit je op een vaste plek op aarde, ga je van het ene land naar een ander land, of zit je op een schip ?
  • apr. 12, 2024 6:44 p.m. UTC
Dit klinkt misschien erg stom, maar heb je je toestel ook even uitgezet en weer aangezet? Die IP's staan in ieder geval vrij, je merkt het ook aan je collega's die het wel kunnen gebruiken.
  • apr. 12, 2024 7:19 p.m. UTC
@Alex van KPN ik heb mijn telefoon opnieuw opgestart (meerdere malen) en ook  netwerkherstel uitgevoerd. Heb dual sim en Vodafone werkt wel op mijn werk-locatie. Thuis werkt het met beide!
  • apr. 12, 2024 7:20 p.m. UTC
@KeesYagi het gaat om een vaste starlink opstelling.
  • apr. 15, 2024 1:01 p.m. UTC
Inmiddels werkt het ook weer op mijn werk!👍🏻
  • apr. 15, 2024 1:20 p.m. UTC
Mooi.
Nog een dingetje aangaande “het beste antwoord”.
Op 12-4-2024 9:12 PM
Kreeg ik een bericht over het antwoord :
https://forum.kpn.com/topic/show?tid=612542&postid=1926334
Het zelfde dus, en niet de juiste nmi.
Is dit automatisch of per ongelijk gekozen en waarom 2x een bericht er over ?
( jaja er zijn belangrijkere dingen om aandacht aan te geven, maar dit “beste antwoord” verwonderd mij wel vaker hier, op dit forum )
RBxx
  • apr. 15, 2024 2:00 p.m. UTC
Hoi @KeesYagi ik heb dat ook gezien. Ik vermoed dat moderator @Alex van KPN zich bedacht heeft en de tweede keer een andere reactie als beste antwoord heeft gekozen. De topicstarter kan maar één keer kiezen, maar de moderator heeft die beperking niet.
  • apr. 15, 2024 2:31 p.m. UTC
O ja, wacht even, eerst was mijn reactie gekozen, dat was (ook) zo maar een gedachte, maar wat er daar na werd gekozen was ook niet HET antwoord nmi.
Ja, maar dat gebeurd ws vaak per ongelijk, een keertje daar klikken om te zien wat dat nou weer is en je kan niet meer terug.
Waarschijnlijk vaak onervaren nieuwe incidentele gebruikers.
  • apr. 17, 2024 10:01 a.m. UTC
Ik ervaar sinds kort ook weer hetzelfde probleem. Had dit vorig jaar ook en toen is het vanuit KPN verholpen door mn IP adres aan de whitelist toe te voegen. Ik dacht tot vandaag dat het iets met een stroomuitval bij mij te maken had maar lees nu dat meer mensen er sinds een week last van hebben. @Alex van KPN ik heb mijn nummer en ip adres in mijn profiel gezet. Kun jij me helpen?
gr Bas
@bangelier Goed dat je het aankaart, niet fijn dat 't ineens niet meer werkt. Alex is er even niet, vandaar dat ik hier reageer. Ik heb de vraag voorgelegd aan de specialisten. Zo gauw we meer weten, hoor je van ons.
  • apr. 29, 2024 8:18 a.m. UTC
Hoi Alexandra, is er inmiddels misschien al een update te geven? We zijn 10 dagen verder en het is echt een probleem te werken als je niet gebeld kan worden..
gr Bas
  • apr. 30, 2024 10:24 a.m. UTC
gr Bas
Hi @bangelier, we zijn er nog mee bezig. Het blijkt toch iets ingewikkelder dan gedacht. Ik kan je alleen vragen om nog even geduld te hebben.
  • apr. 30, 2024 10:57 a.m. UTC
gr Bas
Ok check, thnx voor de update. Gr Bas
  • mei 13, 2024 11:03 a.m. UTC
gr Bas
Beste @Alexandra van KPN nog niks? duurt inmiddels al bijna een maand. Ik werk thuis en kan dus al die tijd niet bellen of gebeld worden. Is er anders misschien een (tijdelijke) oplossing door KPN te regelen? Iets van een 4G/5G versterker? Ik woon in het buitengebied en heb hier heel slechte dekking.
  • mei 14, 2024 4:12 p.m. UTC
@Alex van KPN  ik heb zojuist onderstaand bericht gekregen vanuit de helpdesk van Starlink met het verzoek deze aan KPN te sturen.
"Beste KPN. Ik heb de volgende informatie gekregen om aan u door te geven om dit op te lossen: Starlink is een nieuwe wereldwijde internetprovider en onze IPv4/IPv6-adresruimte breidt zich voortdurend uit. Volgens RFC 8805 zijn de zelfgepubliceerde IP-geolocatiefeeds van Starlink te vinden via de volgende link voor machineverbruik: https://geoip.starlinkisp.net/feed.csv. Dit wordt momenteel volgens een regelmatig schema opgenomen bij grote geolocatieproviders. Als u een lokale geolocatiedatabase bijhoudt, verzoeken we u uw geolocatierecords bij te werken volgens de zelf gepubliceerde feed of gebruik te maken van de belangrijkste geolocatieproviders."
  • mei 15, 2024 1:39 p.m. UTC
Hi @bangelier, het kan geen kwaad. Ik heb het bij deze doorgezet.
  • mei 22, 2024 6:37 p.m. UTC
Beste @Alex van KPN , er is nu meer dan een maand verstreken. Dit duurt veel te lang nu. Waar ligt het nu aan dan? We kunnen thuis nog steeds niet bellen of gebeld worden. Het is geen werken zo. Om gek van te worden.
