5 GHz band niet meer zichtbaar in spectrumanalyse op Box 12
  • August 26, 2025
  • 16 reacties
  • 143 keer bekeken
Bij het overzicht Wifiinstellingen/Spectrum op mijn KPN Box 12 met firmware V12.C.25.06.06  zie ik wel een groene balk bij de 2,4 ghz beschikbaarheid maar bij de 5ghz geen balk, terwijl ik dat onlangs nog wel kon zien.  Hoe kan ik dat weer voor elkaar krijgen? Ook de knop Herhaal laden geeft geen wijziging.
betekent dit dat er geen verbinding met de 5ghz kan worden gemaakt ?
16 reacties
Vikash van KPN
Hoi ​@BrouwerH. Dat je geen balk ziet bij 5 GHz, betekent niet dat je geen verbinding kunt maken. Vaak is het alleen een foutje in de weergave.
Probeer dit eens:
  • Kijk of 5 GHz nog aan staat.
  • Zet wifi even uit en weer aan.
  • Haal de stekker van de Box 12 er 10 seconden uit en start hem opnieuw op.
Als je apparaten nog gewoon verbinding hebben met 5 GHz, dan werkt het goed. Zie je dit probleem vaker of werkt 5 GHz echt niet meer? Laat het ons dan weten, dan zoeken we verder.
  • August 27, 2025
Hoi Vikash,
Waar kan ik zien of de 5ghz aan staat ?
Leen59
  • August 27, 2025
De spectrumanalyse geeft geen betrouwbaar beeld. Wordt maar 1x in de x tijd geupdate en is zeker niet realtime.
Leen59
  • August 27, 2025
Hoi Vikash,
Inloggen op je modem.
  • August 27, 2025
Hoi Leen,
bedankt voor je reactie, maar waar precies is dat te zien in de firmware zoals door mij vermeld ?
Leen59
  • August 27, 2025
Je kunt in de box12 5GHz niet afzonderlijk aan of uit zetten, alleen de extra netwerken. Dus WiFi aan is zowel 2,4 als 5GHz.
In de spectrumanalyse is wel te zien welk kanaal gebruikt wordt, ook al staat er geen balkje.
  • August 27, 2025
Merci, feit blijft echter dat geen van mijn mobiele apparaten (recente iPad, MacBook en iPhone) een 5ghz verbinding opzet met de box. Hierdoor blijft mijn Speedtest via wifi met een gemiddelde download van 60mbps ver onder de verwachtingen. Bekabeld haal ik wel 940 mbps.
Leen59
  • August 27, 2025
In dat geval zou ik de box12 een herstart geven, meestal helpt dat. Gebruik je nog extenders ofzo?
  • August 27, 2025
Is uiteraard ook al meerdere keren geprobeerd. Ik denk onderhand dat er een hardwarefout in de box zit.
Leen59
  • August 27, 2025
Wat je nog kunt proberen is om het extra 5G netwerk aan te zetten en daarmee verbinding maken om te zien wat er dan gebeurt. Verder zou ik het niet weten.
  • August 27, 2025
Ook het aanmaken van een extra 5ghz werkt niet (wel gast en 2,4ghz).
Leen59
  • August 27, 2025
Laatste optie voor mij is dan een factory reset van de box12
Vikash van KPN
​@BrouwerH Als een factory reset van de KPN Box 12 het probleem niet oplost, kun je het beste een terugbelafspraak maken met onze klantenservice. Samen kijken we dan verder naar het probleem en zoeken we een passende oplossing. Als blijkt dat er een hardwarefout in de KPN Box 12 zit, verwacht ik dat je een nieuwe krijgt toegestuurd.
  • August 28, 2025
Het wordt toch vervangen van KPN Box v12. Afwachten of dan het probleem is verholpen. Laat wel weten hoe dit afloopt.
  • August 29, 2025
Vandaag box omgeruild. Had eerste een V12 en nu een V12b, maar helaas met de oude software. Hoe krijg ik de nieuwe software ?
Leen59
  • August 29, 2025
Factory reset, met paperclip oid het resetknopje ca 20 seconden ingedrukt houden tot het ledje 5x rood knippert. Als hij daarna paars brandt een netwerkkabel aansluiten en minimaal een half uur wachten.
