Apart 2,4Ghz te maken op Box12 om apparatuur te verbinden?
  • jun 19, 2022 9:24 a.m. UTC
  • 9 reacties
  • 137 keer bekeken
Ik heb sinds kort een KNP box 12, maar kan mijn apparatuur niet meer verbinden met 2,4Ghz. Staan wel beide (2,4 en 5) aan maar krijg het niet verbonden. Is er een manier om een aparte 2,4Ghz te maken waar dan deze apparatuur op kan draaien.
Hoor graag,
Hoi @Maurice-Ilja, welkom bij ons op het forum. Je kunt inderdaad een Extra Wifi netwerk activeren op de Box 12, op deze pagina wordt beschreven hoe je dat kunt doen:
9 reacties
  • jun 19, 2022 9:42 a.m. UTC
Hallo @Maurice-Ilja binnen het modem kun je 'wifi-extra' activeren en daarin de 2,4- en de 5,0-band aparte namen geven en dan moeten jouw apparaten het altijd kunnen vinden.
Succes.
  • jun 22, 2022 11:30 a.m. UTC
  • aug 31, 2022 8:58 a.m. UTC
de box 12 heeft .ax ( wifi 6). extra 2,4 netwerkingeschakeld. Is dat oo.ax? onze thermostaat kan dit aan:802.11 b/g b/g. ik krijg die niet verbonden met het extra 2,4 netwerk. komt dat door de verschillende wifi signalen?
  • aug 31, 2022 9:04 a.m. UTC
Hallo @Jasto je thermostaat zal B/G/N aan kunnen en zou moeten kunnen verbinden met de wifi extra, mits je de 2.4- en de 5.0-band verschillende namen hebt gegeven, anders bestaat de mogelijkheid dat de thermostaat geen wifi-naam kan vinden.
  • aug 31, 2022 9:14 a.m. UTC
Ik heb de 5 ghz uit en het extra netwerk heeft een andere naam. De thermostaat ziet het extra netwerk ook maar verbindt er niet mee. Ik heb een accespoint met een apart B/G/N netwerk en dat werkt wel. Waarom dan niet met de box 12? Heeft dat toch met de .ax snelheden te maken??
  • aug 31, 2022 9:17 a.m. UTC
Hallo @Jasto je zou binnen de modem bij de standaard wifi de 2.4-band op B/G/N kunnen zetten, dus zonder AX en de kanaalbreedte op AUTO en het kanaal ook op AUTO en dan op apply klikken.
Gaat het nu goed?
Schakel voor alle zekerheid het het aparte AP eens uit, zodat de thermostaat alléén de Box12 kan vinden.
  • aug 31, 2022 9:39 a.m. UTC
Jan D,
ik zie net dat de thermostaat alleen B/G aankan. als ik daar instel op de box 12 wordt de snelheid dan lager en kan dat wel met andere apparaten die op de 2,4 band zijn aangesloten? (ip camera’s)
  • aug 31, 2022 10:21 a.m. UTC
Jan D,
Hallo @Jasto als je alleen op B/G instelt wordt de totale wifisnelheid lager,
de camera's zullen daar geen hinder van ondervinden, of je moet er meerdere hebben hangen die tegelijk info ophalen en doorgeven.
Maar als je B/G/N aan laat staan moet de thermostaat ook werken, het gaat niet werken als je alleen voor N kiest.
  • aug 31, 2022 11:40 a.m. UTC
Dag JanD,
Heb geprobeerd, geeft problemen met signaal doorgifte van de ip cam’s…( meerdere) apart accespoint in brugmodus aan de box 12  is dan maar de oplossing op dit moment… werkt ook.  Dank voor  je informatie En hulp. Groet, Jan😁
