Bekabeld thuisnetwerk beperkt bereikbaar FRITZ!Box 7590 AX
  • July 25, 2025
  • 77 keer bekeken
sinds gisteren ochtend een probleem dat ik  niet weet op te lossen.
FB7590 AX met glasvezel
Wifi werkt. (ook richting de tv box)
Alles wat direct aan de fritzbox hangt ook maar de netgear switches (Plus 5-Port Gigabit Switch GS105E) richting de nas boven en naar de tv inc playstation die aan de Fritzbox hangen laten geen signaal meer door. lampjes knipperen wel
Omdat ik niet geloof dat 2 domme switches ineens stuk zijn (1 is paar jaar oud en 1 een paar maanden)
heb ik het vermoeden dat er ist is aangepast in de modem.
woensdag ‘s avond werkt alles nog,  donderdag ‘s morgens zegt mijn vrouw “er is iets raars met de tv”
geen ethernet signaal meer
heeft iemand een idee ?
(kabels getest , switches 30 sec van het stroom gehaald, frtitzbox gereset)
7 reacties
  • July 25, 2025
Beste ​@mattsegers haal de glasvezelkast eens minimaal 2 minuten van de stroom en herstart dan.
Start daarna je eigen netwerk weer opnieuw op, te beginnen met de router.
  • July 26, 2025
Beste JanD,
het probleem is niet het Inernet zelf. ik kan met wifi en alles wat dierct  aan de modem is aangesloten gewoon internetten
het mijn eigen netwerk na de router die ineens niet meer werkt.
AriënC
  • July 26, 2025
Zie je de apparaten wel in de webinterface van de Fritzbox? En heb je de Fritzbox al een gereboot? Een reset kan je ook nog proberen als het probleem blijft.
  • July 26, 2025
ik heb nu wel een sterke aanwijzing dat het in de fritsbox zit want ik heb de eerste aansluitingen op een andere poort gezet van de 8 poort switch en vervolgens een ping gestart
ping 192.167.178.150
PING 192.167.178.150 (192.167.178.150) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.167.178.150 ping statistics ---
12 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 11274ms
matt@matt-HP-ZBook:~$ ping 192.168.178.150
PING 192.168.178.150 (192.168.178.150) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.178.150: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.35 ms
64 bytes from 192.168.178.150: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.27 ms
64 bytes from 192.168.178.150: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.972 ms
64 bytes from 192.168.178.150: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.965 ms
64 bytes from 192.168.178.150: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.887 ms
^C
--- 192.168.178.150 ping statistics ---
36 packets transmitted, 5 received, 86.1111% packet loss, time 35722ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.887/1.290/2.354/0.548 ms
5 pings die doorkomen en daarna weer unrechable
ik zie alle apparaten maar degene die ik nodig heb staan in ongebruikte apparaten
AriënC
  • July 26, 2025
Zie mijn vorige post.
  • July 26, 2025
een reboot heb ik al 2 keer gedaan
een reset kan ik nog proberen/ maar liever niet ivm alle instellingen
AriënC
  • July 26, 2025
Die kan je backuppen.
