Bij firmware V10.C.25.08.03 is het niet mogelijk om de wifi apparatenlijst aan te passen
  • nov 2, 2025 4:39 p.m. UTC
  • 1 reactie
  • 56 keer bekeken
Hoi Maja, het probleem wat hier boven beschreven is, is in de router die wij ook nog steeds aanwezig. Inmiddels is de firmware V10.C.25.08.03, maar is nog steeds niets mee gedaan. Is er inmiddels een oplossing voor? De situatie is redelijk irritant, omdat ik daardoor niks meer kan aanpassen in de toegankelijkheid van de apparaten hier in huis.
Admin: afgesplitst en nieuw topic voor je vraag aangemaakt
Hoi ​@Loopje, volgens mij zou dit inmiddels moeten werken maar mogelijk moet je m nog even herstarten,resetten of via de MijnKPN app je netwerkinstellingen een reset geven.
Verbeteringen in de webinterface
Bij sommige schermen kunnen bedieningselementen wegvallen in de browser als er teveel in- of uitgezoomd is. We zien dit vooral bij port forward instellingen, maar het kan ook op andere schermen voorkomen. Per deze update hebben we op dergelijke schermen scrollbalken toegevoegd zodat je wel alle informatie kunt bereiken.
Bij MAC Filtering (Wifi afscherming) kun je nu ook een reeks MAC adressen, gescheiden met komma's, invoeren om in één keer al die apparaten toe te voegen. Zie hiervoor het informatieblokje in de webinterface.
Ook wordt MAC Filtering nu in z’n geheel uitgezet als je daar kiest voor ‘verwijder alle apparaten’. Dit om te voorkomen dat de functie actief staat zonder dat je een toegestaan apparaat hebt.
Als je port forwards aanmaakt krijg je nu een melding als je combinaties instelt die niet valide zijn. Je kunt, bijvoorbeeld, geen poort range conversie doen. Is je bron range 100-200, moet je doelrange dat ook zijn.
Er is nu een blacklist met wachtwoorden. Wil je het login wachtwoord aanpassen naar iets wat op die blacklist voorkomt krijg je een melding en kun je die niet kiezen.
1 reactie
Thomas van KPN
  • nov 4, 2025 8:03 a.m. UTC
