Box 12 blijft spontaan opstarten
  • apr 20, 2025 3:42 p.m. UTC
  • 8 reacties
  • 174 keer bekeken
Al enige tijd ondervind ik wifi problemen en sinds vandaag blijft de box 12 in een bootloop.
Start op , even internet via een kabel , zodra ik wifi wil starten weer bootloop.
Beste antwoord door joey92
​@blom
dit kan heel goed aan de voedingsadapter van de Box12 liggen. hierin kan een condensator defect raken waardoor deze niet voldoende vermogen meer levert.
via onderstaande website kun je checken of je een defecte hebt, en meteen een nieuwe bestellen indien nodig:
https://www.kpn.com/service/internet/adaptervervangen
8 reacties
  • apr 20, 2025 4:23 p.m. UTC
​@blom
  • apr 20, 2025 4:32 p.m. UTC
​@blom
Vermogen in de vorm van Watt? hij levert wel 12 volt , Amp kan ik niet meten. De servicetool werkt uiteraard niet wat ik heb geen internet via het modem !
  • apr 20, 2025 5:42 p.m. UTC
vermogen bij belasting. als het modem volledig opgestart is, en daarbij dus ook de wifi aan is. dan levert de voeding te weinig vermogen waardoor de spanning zakt en het modem uitvalt.
servicetool werkt ook gewoon op een willekeurige internet verbinding. je moet wel inloggen met je KPN id.
  • apr 20, 2025 5:55 p.m. UTC
Ben ingelogd maar werkt niet , ik heb wel een serienummer en begint ook met 22
  • apr 20, 2025 6:17 p.m. UTC
ja sorry mijn fout inderdaad. de Box12 moet inderdaad wel verbinding hebben voor deze servicetool om deze te kunnen draaien.
heb je eventueel een super wifi 2.0 (ronde zwarte) waarvan je de voeding even kunt gebruiken? deze werkt namelijk ook tijdelijk op de Box12.
  • apr 20, 2025 6:41 p.m. UTC
Nee heb ik niet helaas , ik zal in mijn verzameling voedingen gaan neuzen .
  • apr 20, 2025 8:24 p.m. UTC
Ik heb een andere gevonden en tot nu toe probleem opgelost , dank!
Goed om te zien dat ​@joey92 je al op weg geholpen heeft ​@blom! En top dat je intussen een andere adapter gevonden hebt. Geeft het toch problemen of heb je een andere nodig, laat het dan gerust weten, of maak een belafspraak. Dan helpen we je verder.
