Box 12 blijft zichzelf uitzetten of resetten
  • aug 24, 2025 12:09 p.m. UTC
  • 274 keer bekeken
Sinds een week ongeveer blijft mijn kpn box 12 zichzelf uitzetten/te resetten. Dan ligt mijn wifi en tv er voor een minuut/hooguit 5 min eruit totdat alle lichtjes weer groen branden en alles het doet. Dit is best wel vervelend. Zeker als je net bezig bent met iets terugkijken op tv en je niet verder kunt kijken omdat hij je progressie niet oppakt.
Ik heb al het modem met stekker en al eruit gehaald, een minuut gewacht en weer erin gestoken als reset maar het probleem blijft zich voordoen.
Hoi ​@IdaSpoor2000, het modem hoort zichzelf natuurlijk niet te blijven herstarten. Het kan inderdaad zijn dat de stroomadapter het probleem is, heb je daarover al telefonisch contact met ons gehad? Ik zag in je vorige topic dat Thomas je die tip ook had gegeven voor wat toen speelde.
Als het daar nog niet gelukt is kan je de stroomadapter ook vervangen via de speciale pagina op onze website: stroomadapter vervangen.
  • aug 24, 2025 12:25 p.m. UTC
Mogelijk is je adapter de oorzaak. KPN heeft enige tijd geleden gemeld dat een serie adapters niet goed waren en die werden omgeruild. Aan de hand van het serienummer kon je controleren of de adapter tot die serie behoorde.
  • aug 26, 2025 12:07 p.m. UTC
  • aug 26, 2025 12:36 p.m. UTC
Heb al contact gehad. Ik werk gelukkig naast de kpn winkel in Roermond dus was daar naar binnen gelopen. Hun gaven aan dat het inderdaad de stroomadapter kon zijn alleen konden hun mij er geen meegeven omdat hij niet voorradig was. Op aanraden van hunzelf is mijn vriend langsgekomen met het modem en toen konen we het modem omruilen. Na wat opstart problemen doet deze het wel voor nu goed (net twee uur geleden geïnstalleerd). Hopelijk blijft het zo
Zo dicht bij de winkel is dat makkelijk inderdaad, fijn dat het modem daar bij het tweede bezoek in z'n geheel omgeruild kon worden en het nu beter gaat! Ik verwacht dat het nu ook goed blijft gaan, en je geen problemen meer hebt met de verbinding. En als het toch niet goed gaat kan je de genoemde terugbelafspraak gebruiken om de verbinding direct samen met iemand na te kijken.
  • sep 5, 2025 10:13 p.m. UTC
Heb ook het zelfde probleem gehad. Na een gesprek met KPN heb ik een nieuwe adapter gratis opgehaalt in ‘n KPN winkel en heeft het reset cycle probleem verholpen.Â
