Box 12 valt elk uur 1-2 minuten uit
  • nov 17, 2024 12:45 p.m. UTC
  • 8 reacties
  • 202 keer bekeken
Ger1ben
Deelnemer
Met de plaatsing van onze nieuwe modem kon V12 sagecom modem , software versie SGEJ1000060E hebben wij opeens een probleem;
ca. elk uur valt de kpn v12 modem uit. Na ca. 1-2  minuten herstelt wifi.  De tv moeten we veelal opnieuw uit en inschakelen ( deze geeft soms aan dat de verbinding met tussen tv box en modem is verbroken stb-400). Wanneer je op het moment van uitvallen aan het terugkijken bent op tv rest niets anders dan weer opnieuw aan het begin te kijken ( waar je was gaat in de ‚reset‘ verloren).
  • Wij hadden dit probleem niet met de vorige v10a modem
  •  Zoals in een ander topic geadviseerd de kanalen van de wifi gewijzigd, zonder effect. (De tv box is bedraad aangesloten)
Mijn gevoel is dat er een samenhang is tussen het gebruik van parental control en het uitvallen van de box. De eerste dagen hadden we parental control niet aan staan , volgens mij trad het toen niet op. Aangezien parental control op hele uren schakelt past dat met het probleem. Het lijkt alsof er op het hele uur instellingen worden gewijzigd waardoor kort alles uitvalt.
is dit een bekend probleem? Is er een workaround/oplossing.
mijn dank voor jullie adviezen/tips
Beste antwoord door DennisA78
Als hij zichtbaar opnieuw opstart moet hij gewoon vervangen worden.
8 reacties
jimny
  • nov 17, 2024 2:00 p.m. UTC
Wellicht heb je hier iets aan
Ger1ben
Deelnemer
  • nov 17, 2024 3:56 p.m. UTC
Ik zie hierover niets in kpn specificaties en instellingen, kun je wat specifieker aangeven waar /wat hierover is geschreven?
Het zou heel goed kunnen dat de "Parental control" de oorzaak hier van is en dat er dus een bug in de software zit. Dit zal worden voorgelegd aan de technici van het modem team.
Ger1ben
Deelnemer
  • nov 27, 2024 4:22 p.m. UTC
Is er al iets gepland /bekend.
DennisA78
  • nov 27, 2024 4:26 p.m. UTC
Vervangen van de huidige box 12 kan inderdaad geen kwaad. Ik sluit mij wat betreft aan bij ​@DennisA78
Ger1ben
Deelnemer
  • dec 8, 2024 10:13 p.m. UTC
Kunt u dat in gang stellen / wat is te volgen weg?
Voor vervanging van apparatuur zoals een modem kun je het beste contact opnemen met de klantenservice ​@Ger1ben. Je kunt hiervoor een belafspraak maken en dan zal een medewerker jou verder helpen.
