DNS instelling Experia Box V10 in combinatie met een Pi Hole
  • June 20, 2024
  • 8 reacties
  • 678 keer bekeken
In mijn netwerk heb ik een pi-hole geïnstalleerd. Om te zorgen dat al het verkeer in mijn netwerk via de pi-hole loopt, wil ik in mijn Experia v10 de DNS instellen op de pi-hole. Maar als ik dat adres invul bij de dhcp-instellingen van de v10, lijkt hij die instelling niet te gebruiken. Doe ik iets verkeerd, zie ik iets over het hoofd?
Beste antwoord door Nick83
Dank voor de reactie! Ik had ‘t al eerder ingesteld, nu gisteren geconcludeerd dat het dus niet werkt zoals verwacht. Toen nog eens teruggezet en weer opnieuw goed gezet, en zojuist ook nog een reboot gedaan voor het geval dat. Hoe lang kan dat normaal gesproken duren voor het wijzigt?
82400 seconden = 24 uur.
Als IPv6 ook actief is kunnen de apparaten ook de IPv6 DNS server gebruiken. En die kunt u niet instellen/aanpassen op de Experiabox v10 dacht ik.
Ziet u iets op het dashboard van pihole verschijnen?
8 reacties
  • June 20, 2024
Het werkt niet meteen nee. Hoe lang heeft u het de tijd gegeven?
  • June 20, 2024
  • June 21, 2024
  • June 24, 2024
Dank voor je reactie!
Ah juist, dat het om die tijd ging had ik even gemist.
Als ik op een apparaat zelf (bijvoorbeeld mijn laptop) de DNS instel op het ip-adres van de pihole werkt het wel, dus het DNS-gebeuren op zich functioneert.
Klopt het dat op de statuspagina die ik hierboven postte, bij IPv4 DNS, het adres zou moeten komen staan dat ik instel?
  • June 24, 2024
@vortexx89 Ik ken jouw modem v10 niet, maar bij modem v12b wordt bij status pagina altijd de KPN DNS-servers getoond ongeacht wat je bij DNS instel. Het enige manier om te controleren is DNS proxy in modem te deactiveren en de DNS van jouw laptop te verwijderen (op automatisch instellen) en dan controleren welke DNS-servers gebruikt bij een nslookup
nslookup forum.kpn.com
Server:  UnKnown
Address:  1.0.0.2
Non-authoritative answer:
Addresses:  2600:9000:2090:7e00:9:a36b:5cc0:93a1
          2600:9000:2090:4c00:9:a36b:5cc0:93a1
          2600:9000:2090:ce00:9:a36b:5cc0:93a1
          2600:9000:2090:d400:9:a36b:5cc0:93a1
          2600:9000:2090:ac00:9:a36b:5cc0:93a1
          2600:9000:2090:5400:9:a36b:5cc0:93a1
          2600:9000:2090:3400:9:a36b:5cc0:93a1
          2600:9000:2090:3a00:9:a36b:5cc0:93a1
          18.238.243.75
          18.238.243.80
          18.238.243.86
          18.238.243.76
Aliases:  forum.kpn.com
          kpn-nl-community.insided.com
  • June 25, 2024
Er lijkt iets goed te zijn gegaan: De netwerkinstellingen van MacOS laten nu greyed-out ‘standaard’ waarden van de DNS zien. Ik heb niets anders gedaan in de router, maar dat lijkt nu dus te werken:
Volgende hobbel: Hoewel de (primaire) DNS nu goed lijkt, komt het verkeer nog steeds niet standaard door de pihole. Pas als ik de DNS zelf invul in de netwerkinstellingen zie ik het verkeer binnenkomen.
Ik zie in de doumentatie van pihole staan dat deze als enige DNS ingesteld moet staan. Maar als ik zo’n beetje rond zoek en in de instellingen van de V10 kijk, lijkt me dat niet kunnen?
  • June 25, 2024
Nee. Klopt.
  • June 26, 2024
Jammer dat dat niet in te stellen valt, dat de mogelijkheden daarin zo beperkt zijn.
Heb wat geëxperimenteerd: Door op de apparaten zelf de DNS-adressen in te vullen werkt het uiteraard wel. Het probleem daarmee was dat, aangezien het een laptop en een telefoon betreft, die niet altijd in hetzelfde netwerk zitten.
Maar door als eerste adres dat van de pihole op te geven en daarna algemenere adressen, lijkt het te werken. Op m’n telefoon wilde het eerst niet, maar dat bleek te zijn omdat iCloud Private Relay aanstond zonder dat dat de bedoeling was.
Verre van ideaal om het per apparaat te moeten doen, maar het is wat het is, vrees ik.
