Experia Box en SuperWifi vervangen voor Fritzbox, welke kan ik het beste nemen?
  • aug 10, 2025 12:46 p.m. UTC
  • 65 reacties
  • 1410 keer bekeken
65 reacties
  • aug 22, 2025 6:45 a.m. UTC
Mmmm vandaag dan maar eens nieuwe poging wagen, kom met een 1 gig lijn niet verder dan 40mb terwijl met het originele spul van KPN ik op 700mb zit
Berrie_Kaas
  • aug 22, 2025 7:34 a.m. UTC
Zijn de OS'en van je repeaters up to date?
  • aug 22, 2025 8:15 a.m. UTC
ssysteem zegt van wel , zal eerst opnieuw testen met alleen de modem kijken wat die doet
Berrie_Kaas
  • aug 22, 2025 8:30 a.m. UTC
Dat was eigenlijk ook mijn vraag: hoe is de snelheid direct aan het modem, zonder repeaters. Je zou met een 1Gb verbinding min. 850 - 900 Mb/s moeten halen.
  • aug 23, 2025 11:42 a.m. UTC
2 meter van de modem vandaan kom ik hoogstens uit op 250mb dus ergens gaat er wat niet goed, dit is rechtstreeks van modem naar phone
Berrie_Kaas
  • aug 23, 2025 12:13 p.m. UTC
Heb je je glasvezelmodem al eens minimaal 2 minuten spanningsloos gemaakt, en kun je ook bedraad meten op een laptop bv. Waar staat je overdrachtssnelheid op?
  • aug 23, 2025 12:18 p.m. UTC
yes already done , zet kpn spul weer terug en boem 700 mb
Dicksooo
Forum|alt.badge.img+7
  • aug 23, 2025 1:26 p.m. UTC
Haal hier op zo’n 7 meter afstand tot de Fritz!Box 4050 ook ruim 700 Mbit/s op Wifi, die 7590 AX gekocht op marktplaats? Wat gaf de verkoper als reden van verkoop op?
  • aug 23, 2025 2:27 p.m. UTC
overstap andere provider
Dicksooo
  • aug 23, 2025 3:18 p.m. UTC
Nagezien of het daadwerkelijk een 5 GHz band verbinding is en niet alleen de 2,4 GHz band!
  • aug 23, 2025 4:42 p.m. UTC
Beide aanwezig, zelf 2 veschillende netwerken hier met beide een andere naam, resultaat hetzelfde
Dicksooo
  • aug 23, 2025 5:08 p.m. UTC
Daar heeft Fritz wel een opmerking over:
Trage WiFi verbinding Fritz!Box 7590 AX
Klik op ‘Meer instellingen voor het Wi-Fi-netwerk’ en schakel de optie ‘Verschillende namen voor de Wi-Fi-netwerken op 2,4 en 5 GHz’ (‘Verschillende benaming van de draadloze netwerken op 2,4 en 5 GHz’) uit om voor beide Wi-Fi-netwerken dezelfde namen (SSID) te gebruiken. Alleen zo kan de FRITZ!Box je Wi-Fi-apparaten naar de optimale frequentieband sturen (‘band steering’).
  • aug 23, 2025 5:37 p.m. UTC
Gaan we eens proberen probleem is alleen dat sommige domotica dingen hier perse die 2.4 willen en met de combi vaak niet werken
  • feb 4, 2026 8:48 p.m. UTC
Een update na een paar maanden, ik bleef dus problemen houden met de KPN spullen,  de expert is er bij geweest en zei zelf ook dat de spullen van de KPN niet voldeden, zelf.had ik ondertussen dus de FRITZ zaken aangeschaft dus modem met 4 extenders , ik raad dit iedereen aan die smarthome wil gaan gebruiken op grote schaal , snelheid overal rond de 800 mb , 184 devices zonder uitval waaronder cams  dus zeker de investering waard, sinds 1 november geen uitvallen meer gehad . doe je er je voordeel mee
  • feb 5, 2026 2:01 p.m. UTC
Top dat je nog een update komt geven en dat het nu allemaal goed functioneert voor jou!Â
