Experia Box V10 ondersteunt geen wifi 6: kan ik deze omruilen?
  • nov 11, 2026 2:19 p.m. UTC
  • 75 keer bekeken
Ik heb onlangs mijn abonnement gewijzigd en heb nu een KPN TV+ Box gekregen.
Helaas kan ik de box niet met een kabel aansluiten. Ik heb nog steeds de oude Experia Box V10 (op een glasvezelverbinding). Zodra ik wifi inschakel, gaat het Services-lampje op de V10 oranje branden.
Ik heb het modem al hersteld (gereset), maar het lampje blijft oranje. Daarnaast heb ik begrepen dat de KPN TV+ Box voor draadloos gebruik Wifi 6 nodig heeft en dat de V10 dit niet ondersteunt. Kan mijn V10 daarom worden omgeruild voor een KPN Box 12?
  • nov 11, 2026 2:31 p.m. UTC
In principe is wifi 6 geen vereiste maar wel beter. Dat oranje lampje behoort niet. Je zou kunnen proberen in te loggen in het modem en vanuit daar naar fabrieksinstellingen kunnen gaan. Mocht dat niet helpen zou ik contact opnemen met de KPN.
  • nov 11, 2026 2:42 p.m. UTC
Beste ​@Bookwood je kunt ook overwegen een SW#2 van KPN aan te schaffen, die ondersteunt maximaal wifi6 ax en daar de DIW 7022 draadloos mee verbinden.
Voor een optimaal effect sluit je dan de SW#2 bekabeld aan op de V10 en zet de wifi op deV10 uit.
Alleen defecte modems worden vervangen en in jouw geval zou je weer een V10 krijgen.
Sanne van KPN
Hi ​@Bookwood en welkom bij de KPN Community. Goed dat je hier een topic voor aan hebt gemaakt en fijn dat je al reacties hebt gekregen!
Is het met die tips gelukt om de TV+ Box alsnog via de wifi te verbinden? De reset via de webinterface van het modem is een goede tip. Ik ben benieuwd of dat geholpen heeft. Voor de handigheid vind je hier hoe je kunt inloggen op de webinterface van de Box 12:
Ik hoor het graag!
  • nov 16, 2026 8:56 a.m. UTC
Jammer ​@Sanne van KPN , TS geeft aan dat hij een V10 heeft.
​@Bookwood , ik heb mij tv+ ontvanger bedraad aangesloten maar heb ook een tijdje draadloos uitgeprobeerd, met een V10. Dat werkt goed. Omdat er toch al een kabel lag heb ik die toch maar weer aangesloten.
Probeer een reset van je V10 en als dat niet werkt is er wellicht iets met je V10 niet goed. Neem dan telefonisch contact op met kpn, 0800-0402.
  • nov 16, 2026 11:23 a.m. UTC
Het probleem met het oranje servicelampje is opgelost.
De oorzaak was dat mijn opgezegde tweede vaste telefoonlijn nog in het modem stond ingesteld. Nadat deze instelling was verwijderd, brandde het servicelampje weer normaal.
Verder ga ik een KPN SuperWifi 2-punt toevoegen om mijn KPN TV+ Box draadloos via wifi 6 te verbinden.
Jammer dat ik mijn huidige experia V10 router niet kan omruilen voor een KPN Box 12. Dan had ik geen extra apparaat nodig gehad.
