Experia Box V10 ondersteunt geen wifi 6: kan ik deze omruilen?
  • nov 11, 2026 2:19 p.m. UTC
  • 18 reacties
  • 238 keer bekeken
Ik heb onlangs mijn abonnement gewijzigd en heb nu een KPN TV+ Box gekregen.
Helaas kan ik de box niet met een kabel aansluiten. Ik heb nog steeds de oude Experia Box V10 (op een glasvezelverbinding). Zodra ik wifi inschakel, gaat het Services-lampje op de V10 oranje branden.
Ik heb het modem al hersteld (gereset), maar het lampje blijft oranje. Daarnaast heb ik begrepen dat de KPN TV+ Box voor draadloos gebruik Wifi 6 nodig heeft en dat de V10 dit niet ondersteunt. Kan mijn V10 daarom worden omgeruild voor een KPN Box 12?
18 reacties
  • nov 11, 2026 2:31 p.m. UTC
In principe is wifi 6 geen vereiste maar wel beter. Dat oranje lampje behoort niet. Je zou kunnen proberen in te loggen in het modem en vanuit daar naar fabrieksinstellingen kunnen gaan. Mocht dat niet helpen zou ik contact opnemen met de KPN.
  • nov 11, 2026 2:42 p.m. UTC
Beste ​@Bookwood je kunt ook overwegen een SW#2 van KPN aan te schaffen, die ondersteunt maximaal wifi6 ax en daar de DIW 7022 draadloos mee verbinden.
Voor een optimaal effect sluit je dan de SW#2 bekabeld aan op de V10 en zet de wifi op deV10 uit.
Alleen defecte modems worden vervangen en in jouw geval zou je weer een V10 krijgen.
Sanne van KPN
  • nov 14, 2026 7:17 p.m. UTC
Hi ​@Bookwood en welkom bij de KPN Community. Goed dat je hier een topic voor aan hebt gemaakt en fijn dat je al reacties hebt gekregen!
Is het met die tips gelukt om de TV+ Box alsnog via de wifi te verbinden? De reset via de webinterface van het modem is een goede tip. Ik ben benieuwd of dat geholpen heeft. Voor de handigheid vind je hier hoe je kunt inloggen op de webinterface van de Box 12:
Ik hoor het graag!
  • nov 16, 2026 8:56 a.m. UTC
Jammer ​@Sanne van KPN , TS geeft aan dat hij een V10 heeft.
​@Bookwood , ik heb mij tv+ ontvanger bedraad aangesloten maar heb ook een tijdje draadloos uitgeprobeerd, met een V10. Dat werkt goed. Omdat er toch al een kabel lag heb ik die toch maar weer aangesloten.
Probeer een reset van je V10 en als dat niet werkt is er wellicht iets met je V10 niet goed. Neem dan telefonisch contact op met kpn, 0800-0402.
  • nov 16, 2026 11:23 a.m. UTC
Het probleem met het oranje servicelampje is opgelost.
De oorzaak was dat mijn opgezegde tweede vaste telefoonlijn nog in het modem stond ingesteld. Nadat deze instelling was verwijderd, brandde het servicelampje weer normaal.
Verder ga ik een KPN SuperWifi 2-punt toevoegen om mijn KPN TV+ Box draadloos via wifi 6 te verbinden.
Jammer dat ik mijn huidige experia V10 router niet kan omruilen voor een KPN Box 12. Dan had ik geen extra apparaat nodig gehad.
  • nov 16, 2026 7:24 p.m. UTC
Maar je hébt dus helemaal geen Wifi6 nodig voor de tv+ box. Wifi5 werkt ook prima. De bekabelde LAN-aansluiting staat ook maar ingesteld op 100 Mb/s, en Wifi5 kan al veel meer dan dat.
  • nov 17, 2026 11:34 p.m. UTC
Ja wifi5 blijkt inderdaad goed te werken. Wifi6 geeft waarschijnlijk geen verbetering. ik was op het verkeerde been gezet door de handleiding van de KPN TV+ Box. Daar staat dat ik een KPN Box 12, 14 of een fritsbox nodig heb voor wifi aansluiting.
Forum|alt.badge.img+5
  • nov 18, 2026 6:33 a.m. UTC
Zit lekker advies tussen, schaf naar een sw2 punt aan joh dan heb jij ook wifi 6 en blijf je lekker op een verouderde v10 waarvoor je ook betaald , mooie win win voor kpn
Wel geinig hoe gierig kpn geworden is,, omdat ik steeds meer apparaten had welke met wifi 6 werken en ik dat had aangegeven bij de helpdesk was het geen enkel probleem om v10 om te laten ruiken naar een box 12
  • nov 18, 2026 6:34 a.m. UTC
Ik hoor het graag!
Huh , heeft toch een v10??? Lezen is ook een kunst
  • nov 18, 2026 10:14 a.m. UTC
Ik hoor het graag!
Ja inderdaad een experia box V10 uit 2018
  • nov 18, 2026 10:32 a.m. UTC
Dat is nog een perfect modem, volgens veel forumleden en mijzelf, het beste modem ooit geleverd door KPN en wordt bij koper nog steeds uitgeleverd indien sprake is van pairbonding en Wifi5AC voldoet voor 99% van de huishoudens ​@Bookwood
  • nov 18, 2026 10:38 a.m. UTC
Och kom op zeg,wij van wc eend?
Geen ondersteuning voor wifi 6 en een slechtere antenne?
Verder wil je wifi 6 dan advies om een sw2 punt aan te schaffen??????
Klant heeft contact verlengd , heeft glasvezel, betaald de hoofdprijs en dan een v10 niet omruilen voor box 12?
Toen ik het de klantenservice het uitlegde was het gelijk geregeld.
  • nov 18, 2026 11:31 a.m. UTC
Wij van wc eend? Ik vindt dat je KPN'ers / mede community bezoekers te niet doet. Dat jij de V10 niet goed vindt betekend niet dat het zo is. Persoonlijk heb ik ook gewoon nog een V10 terwijl ik uit mijn werkbus een box12 zou kunnen pakken. Ik vindt het, net zoals vele met mij, een van de beste modems die er is.
Mijn modem:
  • nov 18, 2026 11:32 a.m. UTC
​@Ik_Combineer , ik zie het
Maar ik mag hopen dat je het bij de klant iets netter installeert
  • nov 18, 2026 11:35 a.m. UTC
Ik ga hier niet eens op reageren.
Sanne van KPN
  • nov 18, 2026 1:58 p.m. UTC
Wat een denigrerende toon weer. Waarom? Hoe erg ik mijn best ook doe ik maak helaas soms fouten.
Dit is ook helemaal niet nodig. Ik weet dat je inmiddels bekend bent met onze huisregels, maar ik wijs je hierbij toch graag op deze:
  • De KPN Community is een openbare plek, met ruimte voor verschillende mensen en verschillende meningen. We houden van vriendelijke gesprekken en respect voor elkaars standpunten.
  • Discussiëren vinden we leuk: voer gesprekken op de inhoud en niet op de persoon.
  • Het is fijn als iedereen kan aanhaken bij een onderwerp, dit zorgt ervoor dat je eerder tot een oplossing komt. We houden van juiste informatie; ondersteun je beweringen met feiten en cijfers als het kan. Citeer je iemand? Deel dan de bron.
  • Probeer iets nieuws toe te voegen aan een topic.
In jouw berichten zie ik in dit topic geen hulp, tips advies voor de topicstarter.
En ook dit:
We houden niet van…
  • Onnodige quotes: quote op quote op quote. Het maakt een topic minder goed leesbaar. Quote alleen het stukje waar je graag op wil reageren.
Dus hierbij mijn vriendelijke verzoek aan jou om hierop te letten bij toekomstige reacties ​@ivo46. Je frustratie heb je al op meerdere plekken kenbaar gemaakt en ik hoop dat je je beseft dat niet elk topic daar de geschikte plek voor is. Zo ook hier.
Terug on topic: ​@Bookwood Excuses, je had inderdaad gezegd dat je een V10 hebt. Het was mooi geweest als iemand hier dan ook de juiste instructie had gestuurd na het terechtwijzen van mijn fout, dus bij deze alsnog:
Je gaf dit als laatste aan, betekent dit dat de TV nu ook goed werkt?
  • nov 19, 2026 9:28 a.m. UTC
Hallo Sanne
Mijn Experia Box V10 lijkt goed te werken in combinatie met de KPN TV+ box, maar is inmiddels behoorlijk verouderd (2015). Met het oog op de toekomst, waaronder de aanschaf van een nieuwe Samsung S25 met WIFi 6, zou ik liever overstappen naar de KPN Box 12.
Ik vind het niet logisch om extra apparatuur, zoals een SuperWifi 2-punt, te moeten aanschaffen om WiFi 6 te kunnen gebruiken, terwijl de Box 12 dit standaard ondersteunt.
Maar voor nu ervaar ik nog geen problemen met de expria V10 box. Oook het probleem met het oranje service lampje is opgelost (oude, verwijderde,  vaste lijn stond in het modem nog ingesteld).
  • nov 20, 2026 8:21 a.m. UTC
Maar welke glasvezel snelheid heb je? Ik heb een abo van 200 Mb/s. M'n laptop kan Wifi7 maar met Wifi5 halen die laptop en diverse apparaten, al dan niet via een Wi-Fi punt (geen SW2), over Wifi5 ook al snelheden tot ca. 700 Mb/s, dus ruim meer dan m'n abo-snelheid. Ik de praktijk is meer dan Wifi5 voor mij iig dan ook zinloos en niet meer dan een gimmick. Ooit zal m'n V10 wel een keer vervangen worden door een Box13/14/15 ofzo met wellicht zelfs wel Wifi8 of 9. En tot die tijd ben ik qua snelheid best tevreden.
