Experia Box V10: Sinds update met KPN Software V10.C.24.10.01 worden instellingen niet bewaard
  • September 11, 2024
  • 23 reacties
  • 1446 keer bekeken
In de nacht van 9-10 september deze update ontvangen. Nadat ik mijn oorspronkelijke instellingen voor o.a. gereserveerde IP adressen, poort bindingen en DynDNS weer terug had gezet (niets was overgenomen) de router met Herstart dit apparaat (en dus NIET: Reset dit apparaat) opnieuw opgestart. Het resultaat: alle zelfgemaakte instellingen weer verloren, inclusief mijn niet standaard wachtwoord.
Dit nogmaals geprobeerd: hetzelfde resultaat (alleen in sommige Wi-Fi instellingen blijft er iets staan).
Daarna WEL een Reset dit apparaat uitgevoerd vanuit het web interface, met (uiteraard) als resultaat dat de meeste instellingen (afgezien van een paar Wi-Fi) weer verdwenen zijn. Mijn eigen instellingen opnieuw terug gezet en daarna een Herstart dit apparaat. En alles is weer verdwenen!
Ook een reset op de box zelf, of het tijdelijk spanningsloos maken van de box leveren geen verbetering op.  Na elke herstart verdwijnen mijn zelfgemaakte instellingen. De herstart zelf lijkt vrij lang (vele minuten) te duren en doet me daarom denken aan een reset.
Ondertussen via de KPN helpdesk 0800-0402 de hele procedure van de update nogmaals doorlopen (volgens de medewerken inclusief een nieuwe installatie van de software), maar nog steeds geen verbetering. Gemaakte instellingen verdwijnen na een herstart.
Deze box toevallig vorige week nog spanningsloos gehad, dus met de oude ZTE V1.01.00T04.3Intermediate software en toen was er geen enkel probleem bij het opnieuw opstarten.
Ik begrijp verder dat ik niet de enige ben met dit probleem, zie bv. deze en deze van @cw66, en er zijn er meer.
KPN, dit lijkt mij toch echt iets om serieus te onderzoeken!
KPN Box 10
Firmware version V10.C.24.10.01
Serial number ZTEEG8GHCE03355
UI version 27-06-2024
Model H369A
Hardware version V1.00-0xC2-0xDC
Rescue firmware version V10.C
23 reacties
Idem hier, na update netwerk overhoop, dus bepaalde instellingen zoals fixed ip weer herstellen…. een van de eerste dingen waar ik tegenaan liep was dat de gewijzigde instellingen zoals o.a. login wachtwoord en gereserveerde ip adressen niet werden opgeslagen.
Hier zouden toch meer klanten last van moeten hebben zou je denken. Tot nu toe maar 2 meldingen.
Ik denk dat @Abelard2024 al meer dan genoeg tijd en moeite heeft gestoken in dit probleem.
Forum|alt.badge.img+7
  • September 12, 2024
@Abelard2024
Ben je inmiddels al tot een werkbare situatie gekomen?
Wat je nog zou kunnen proberen:
  1. de WAN kabel aan de V10 verwijderen.
  2. dan een reset geven en het modem op laten starten ( hoop dat die dat ook doet)
  3. check of je nu in de GUI kan komen
  4. wijzig een item dat voorheen niet werd bewaard
  5. herstart het modem
  6. check of het item inderdaad in gewijzigde toestand is opgeslagen
  7. sluit de WAN kabel weer aan op de V10
  8. wijzig een tweede item wat voorheen niet werd bewaard
  9. herstart modem
  10. check of het eerste en tweede gewijzigde item bewaard zijn gebleven
Als de wijzigingen nu wel worden bewaard, kan je proberen om het modem verder te configureren.
Hier hetzelfde probleem na de update. Instellingen worden niet opgeslagen. Na een stroomonderbreking of Instellingen / System/ Herstart dit apparaat/ Herstart wordt het admin wachtwoord terug naar het “standaard wachtwoord” en zijn de eigen Extra wifinetwerk instellingen terug naar de default instellingen. Ik heb de router via de reset handleiding inclusief de fabrieksreset maar niets helpt, dit probleem is prima reproduceerbaar. @KPN aan de slag met een oplossing!
@Abelard2024
  9. herstart modem
@Radioman ik heb de hierboven genoemde stappen ook nog geprobeerd maar helaas werkt dit niet. De instelling worden niet opgeslagen.
Dank voor de terugkoppeling iedereen. Naar aanleiding van eerdere feedback in de betreffende Product Update is dit teruggekoppeld aan de ontwikkelaars!
  • September 19, 2024
Een goede raad voor al diegenen die net als ik onoverkomelijke problemen met deze update ondervinden omdat bij elke herstart nagenoeg alle eigen instellingen weer verdwenen zijn: wacht niet op een oplossing van KPN (ik wacht al meer dan een week en heb er minstens een volle dag mee verloren) en koop in plaats daarvan voor ruim 200 euro een FRITZ!Box 7590 AX v2. Het vervangen van de nu niet langer meer goed functionerende Experiabox 10 door deze FRITZ! Box was in minder dan 5 minuten gedaan (ik heb geen telefonie, dat maakt het heel makkelijk). Daarna had ik uiteraard wat meer tijd nodig om al mijn eigen instellingen in de FRITZ!Box te zetten, maar dat is inmiddels ook gebeurt en alles loopt nu tenminste weer door bij een herstart (al dan niet door spanningsuitval).
De FRITZ!Box staat standaard ingesteld op toegang voor KPN. Die toegang heb ik uiteraard weggehaald na het debacle met de Experiabox 10 update. Alleen als je ook telefonie afneemt kan het nuttig zijn om KPN wel toegang te geven, voor andere functies is het blijkbaar totaal niet nodig.
KPN verhuurt zelf ook deze FRITZ!Box, maar ik heb dus besloten er zelf eentje te kopen. Ook met in het achterhoofd dat ik dan bij het aflopen van mijn KPN-abonnement nog makkelijker van provider kan wisselen (met KPN heb ik het nu wel eventjes gehad; vanwege deze update, hun huidige prijzen, en omdat zelfs het beloofde terugbellen binnen 3 dagen nadat de klantenservice op 0800-0402 er totaal niet uitkwam blijkbaar te moeilijk was).
Ik kan helaas niet anders concluderen als dat KPN deze update uitgerold heeft zonder ook maar iets wat degelijker te testen, en ik als betalende klant dus nu de (alfa) tester mag zijn. Ronduit treurig.
@Gieluap  Ik stuur jou even een privébericht.  Kun je daar op reageren?
Is het uiteindelijk wel goed gekomen?  Of blijven je instellingen nog steeds niet bewaard?
  • September 26, 2024
Is er al een nieuwe update dan?
Zolang ik niet weet of er een update is, ga ik mijn modem niet herstarten. Moet elke keer instellingen aanpassen na een herstart.
Jammer dat KPN nog niet geleerd heeft.
Als oud (ingehuurd) medewerker vind ik dit wel jammer.
Vannacht heb ik onaangekondigd de update gekregen, en kan nu alle poortforwardingen etc weer terug in het modem gaan zetten.
De wifi instellingen worden in "motive” opgeslagen, waardoor een hoop klanten een probleem hebben als ze het modem gaan vervangen, en het nieuwe modem de oude instellingen blijkt te gebruiken….
Maar essentiele info, met betrekking tot instellingen als portforwarding, DHCP voorkeur etc zou veel belangrijker zijn dat die overgenomen worden…..
Wat ik dus nu ook lees, is dus dat de instellingen dus niet meer bewaard blijven, na een prowecycle…
Dat is best wel zorgelijk… want na stroomuitval, kun je dus remote niet meer bij je eigen spullen.
In de oude formware, moetst je een paperclip gebruiken om de instellingen kwijt te zijn…. nu dus niet meer…..
Wat ik ook lees, van een andere gebruiker, is dat we nu een alpha test aan het doen zijn…. wat eigenlijk al niet meer in de beta test had moeten zitten…..
Al met al, heb ik er best wat werk mee.
Ook zakelijk gezien (en meerdere klanten deze update krijgen) waarin de struktuur ineens veranderd, en “mijn” apparatuur in een lock status komt, omdat het modem MACadres ook veranderd, en uit veiligheid overweging stopt met werken. Deze veiligheid is ingebouwd om te voorkomen dat door andre werking van een router, “mijn” apparatuur de verbinding niet aan kan, en de klant geen verbinding meer kan maken.
Iets wat mij ook al opviel, is dat er GEEN ondersteuning meer is met IPv6…..
Wel raar, want dit gebruikte we al even….
  • October 14, 2024
Ik heb afgelopen maand na de update ook alle settings (IP reserveringen. portforwarding, etc) opnieuw moeten doen in zowel de Experiabox, mijn domotica systeem, mijn NAS en veel andere apparatuur. Alles bij elkaar een halve dag werk. Verder ook namen gegeven aan alle apparaten om ze gemakkelijker te herkennen en andere aanpassingen gemaakt. Vandaag een stroomuitval gehad en toen bleek dat de Experiabox alle settings kwijt was en terug naar fabrieksinstellingen gegaan was.
KPN klantenservice gebeld die er weinig van begreep waarom dit een probleem was. Dit zou normaal zijn en bij alle providers het geval zijn… Ik geloof dan ook niet dat er een oplossing gaat komen en ga opzoek naar een andere provider….. Erg triest terwijl ze ook nog eens de hoofdprijs vragen voor een abonnement.
Je kunt het beste even een eigen topic hier voor aanmaken, @MaxLake
Ik heb je een privébericht gestuurd. Kun je daar op reageren?
  • October 23, 2024
Zelfde probleem bij mij, sinds de “upgrade” gisternacht. Is er een oplossing voor?
Jeroen
  • October 23, 2024
Ik vermoed van niet. Bij alle (recente) updates van de V10 software gebeurt dit, blijkbaar ook nog bij de .05 versie. En dat terwijl er ook bij de .01 versie al zo over geklaagd is.
Ik heb 24-10-24 een grote update van de V10 gekregen naar versie V10.C.24.10.03
Rampzalig. Alle vast toegekende IP-adressen waren verdwenen, wachtwoord wordt niet onthouden.
Onthouden van nieuwe instellingen werkt grotendeels ook niet.
Vraag:
Ik heb nog een ZTE (Xperia V9) liggen die altijd goed heeft gefunctioneerd.
Kan ik die weer terug plaatsen (i.p.v. de V10) of krijg ik dan weer andere problemen ?
  • October 25, 2024
Volgens mij kan je die probleemloos zo inzetten. Ik heb hem ook nog liggen.
  • October 25, 2024
Hier hetzelfde probleem: na een herstart van het modem (zelfs via de webinterface) zijn alle portforwarding en vaste IP instellingen verdwenen (en het inlogwachtwoord ook). Ook een harde reset van het modem helpt niet. Ik kan me niet voorstellen dat een bedrijf als KPN dit niet van tevoren getest heeft, is er geen oplossing voor? Anders dan 250 euro uitgeven aan een Fritz router die wel werkt?
Het ergste is nog dat een update compleet overbodig was want alles werkte goed en er zijn geen verbeteringen of nieuwe mogelijkheden bijgekomen. Ik vraag me af: WAAROM???
  • October 26, 2024
Waarom? Omdat KPN voor alle (Experia) Boxen vanaf de V10 dezelfde software met dezelfde interface wil hebben. Niet meer voor de V9 want die wordt uitgefaseerd.
Al sinds de tweede versie (... 01) wordt er stevig geklaagd over het niet overnemen van allerlei instellingen, die bij iedere herstart dan ook nog weer eens verdwijnen. Anders dan het advies voor een volledige reset komt het bij kpn niet, maar er zijn inmiddels genoeg voorbeelden gemeld dat dat ook niet helpt. Maar goed , als alle instellingen toch al weg zij kan zo'n reset er ook nog wel bij.
Ik kan me niet aan de indruk ontrekken dat kpn volledig op de hoogte is maar het bagatelliseert met de opmerking in de release notes dat "sommige" instellingen kunnen verdwijnen. Nu is het vast zo dat het gros van de klanten nooit iets aan de standaardinstellingen verandert, dus die hebben hier geen last van. Een aantal klanten die wel geavanceerde instellingen zou willen gebruiken, is inmiddels overgestapt op een eigen modem, dus die hebben ook geen probleem. En een toenemend aantal klanten heeft een Box 12 of 14 en daar doet dit probleem zich zich schijnbaar niet voor. Kortom, wellicht is het overgebleven smaldeel van de klanten met problemen niet groot genoeg voor kpn om zich er écht heel druk over te maken. Ik hoop dat ik er wat dat betreft naast zit. 🤔
  • October 27, 2024
Tja de vraag "waarom" was ook geen serieuze vraag maar meer een uiting van frustratie. Ik kan snappen dat er een foutje zit in uitgerolde firmware, maar ik kan niet snappen dat KPN daarmee doorgaat terwijl het probleem allang bekend is, en daarmee meer en meer klanten met hoofdpijn opzadelt.
Inmiddels hangt hier ook een Fritz!Box, waarmee KPN hopelijk niet nog meer schade "achter de voordeur" kan aanrichten.
  • October 27, 2024
Intussen vaste telefoon opgezegd en een ubiquiti cloud gateway ultra (UCG Ultra) aangeschaft. Het was even puzzelen dit weekend, maar het werkt prima. Uit- en aanzetten en de instellingen blijven behouden! Ik ben er wel blij mee.
