Updates
Experia Box V10: Update naar KPN Software V10.C.24.10.03
Categorie:Experia Box V10
  • sep 4, 2024 10:07 a.m. UTC
  • 459 reacties
  • 28344 keer bekeken
459 reacties
Goedemorgen @Ludooyke, dit kan inderdaad gebeuren bij de overgang naar de nieuwe software. We doen ons best om de instellingen mee te nemen:
Overnemen van bestaande instellingen
Bij de migratie naar de KPN Software doen we ons uiterste best om alle instellingen van je V10 over te nemen. Het kan gebeuren dat dit niet volledig lukt. Denk aan dingen als DMZ of het aanstaan van het gastnetwerk. In dat geval zal je de instellingen na de migratie zelf moeten aanpassen. Het kan daarbij verstandig zijn om je V10 te resetten.
In dit topic waar je ook reageerde is het opgelost. Misschien werkt dat voor jou ook. Zo niet, neem dan dit artikel door:
  • sep 10, 2024 8:24 a.m. UTC
Alles staat nog hetzelfde, voor nieuwe firmware werkte het wel  nu niet meer. Mag deze teruggedraaid worden? Of een link met de firmware doe ik het zelf
Helaas, de software kan niet teruggedraaid worden. Maar als de instellingen (weer) goed staan, zal het weer werken zoals je gewend bent. Vandaar de tips hierboven. Kom je er daarmee niet uit of heb je verdere vragen, maak dan een eigen topic aan. Op die manier kunnen we je het beste helpen.
  • sep 10, 2024 8:51 a.m. UTC
Leuk deze update, m'n hele netwerk stuk. Alle IP reservations weg, alle portforwards weg, het modem had het IP van de NAS overgenomen… het duurde even voordat alles weer werkte.
DNS mag nu helemaal niet meer aangepast worden, dus ik kan m’n eigen DNS niet meer gebruiken. Alle adblock weg (aan de achterkant anyway).
Kan iemand me de juiste kant op wijzen of ik dit hele onding gewoon kan vervangen door een Ubiquiti Dream Machine (Special Edition)? Ik geloof dat er misschien nog een aparte sfp(+) module nodig is? Zitten er nog nadelen aan?
  • sep 10, 2024 9:21 a.m. UTC
DNS mag nu helemaal niet meer aangepast worden...
Dat kan ik me niet voorstellen.
@DeltaBlast Voor jou geldt eigenlijk hetzelfde als wat ik hierboven deelde:
….dit kan inderdaad gebeuren bij de overgang naar de nieuwe software. We doen ons best om de instellingen mee te nemen:
Kom je er hiermee niet uit of wil je graag verdere tips hebben, maak dan een eigen topic aan. Zo kunnen we je het beste verder helpen.
  • sep 10, 2024 10:44 a.m. UTC
Ik kan alles prima zelf instellen maar het is niet ok dat m'n hele netwerk platgaat door een update. In de mail over de update staat niks over dat dit soort instellingen verdwijnen, anders had ik vantevoren maatregelen genomen.
En dat met de nieuwe firmware de DNS server niet aangepast kan worden is gewoon ronduit bagger.
Stel het je toch maar voor, het is greyed out met als primary het modem zelf en als secondary niks.
Ik was al aan het kijken naar een betere oplossing op termijn, maar die termijn is nu veranderd naar vandaag.
  • sep 10, 2024 10:52 a.m. UTC
Het kan gebeuren dat eigen instellingen niet of niet helemaal overgenomen worden bij de migratie, @DeltaBlast. We doen ons best om dat wel te doen, maar de nieuwe Software is zo anders dat het soms echt niet lukt.
Je zult dan, eenmalig, de eigen instellingen opnieuw moeten doen. Het kan daarbij helpen om dan van te voren even de V10 te resetten.
We hebben een overzichtsartikel over de nieuwe Software hier.
DNS aanpassen kan ook nog gewoon. Specifiek hoe je dit doet lees je hier:
Maar, als je wilt kun je ook prima een eigen modem gebruiken. Daar hebben we dit handige artikel voor:
En specifiek wat betreft een Dream Machine heb je hier misschien nog wat aan:
  • sep 10, 2024 12:27 p.m. UTC
Merci! Hier heb ik wat aan 🙏
  • sep 10, 2024 4:31 p.m. UTC
Ik zie dat de sessietabel is vergroot. Hoe groot is het maximaal gelijktijdige verbindingen in de nieuwe software?
  • sep 10, 2024 4:37 p.m. UTC
Theoretisch 256 @EricJH denk ik, net zoveel als er lokale ip adressen zijn, maar dat maximum haalt een consument toch nooit.
ma-ve
Topper
  • sep 10, 2024 5:41 p.m. UTC
Zeer slechte update!
Ben met vakantie en kan mijn thuis server met mail niet meer bereiken (lezen/versturen). Ook kan ik mijn Docker installaties op mijn server niet meer bereiken zoals Home-Assistant en andere apps waarvan ik afhankelijk ben.
ik begrijp echt niet dat de KPN dit automatisch doet en dat ik zelf niet die update THUIS kan initiëren.
Echt heel slecht.
  • sep 10, 2024 6:07 p.m. UTC
Na de update naar V10.C.24.10.01 van vannacht lag mijn hele netwerk overhoop.
Hele tijd bezig geweest om alles te herstellen. Maar elke keer na een restart of powercycle van het modem zijn alle wijzigingen weer weg. Ook het nieuwe ingestelde wachtwoord is dan weer default…… zucht
  • sep 10, 2024 6:10 p.m. UTC
Ik heb afgelopen nacht (9-10 september) deze update ontvangen. Nadat ik mijn oorspronkelijke instellingen weer terug had gezet de router met Herstart dit apparaat (dus NIET: Reset dit apparaat) opnieuw opgestart. Het resultaat: alle instellingen weer verloren, inclusief mijn niet standaard wachtwoord.
Dit nogmaals geprobeerd: hetzelfde resultaat (alleen in sommige Wi-Fi instellingen blijft er iets staan).
Daarna WEL een Reset dit apparaat uitgevoerd vanuit het web interface, met (uiteraard) als resultaat dat de meeste (maar niet alle Wi-Fi!?) instellingen verdwenen zijn. Mijn instellingen opnieuw terug gezet en daarna een Herstart dit apparaat. En nagenoeg alles is weer verdwenen!
Hoe zorg ik er voor dat al mijn instellingen (wachtwoord, DCHP bindings, port forwarding, DynDNS, etc.) WEL een herstart overleven?
Wat vervelend @ma-ve. Het spijt mij oprecht dat deze update dan roet in het eten heeft gegooid. Ik hoop dat er iemand thuis is die dit eventueel kan herstellen.
  • sep 10, 2024 6:53 p.m. UTC
Zou een update hebben van de V10 gisteren. Maar nul ,,, nul update gehad.
  • sep 10, 2024 6:59 p.m. UTC
Het aantal geklijktijdige verbindingen ligt hoger dan de 255 IP adressen die kunnen worden uitgedeeld. Het zijn twee verschillende fenomenen. Eén IP adres heeft in de praktijk meerdere sessies uitstaan.
De oude Speedtouch 510 modems hadden een sessie tabel van 256 entries. De Speedtouch 540 had er 2048 als is het me goed herinner.
Als een browser meerdere tabs open heeft staan zijn er al meerdere sessies. Als een emailprogamma open staat heeft één of meerdere sessies aktief. Het is een parameter die vooral interessant is als je met p2p programma's werkt. Deze hebben met standaardinstellingen honderden verbindingen open staan. In de tijd van de genoemde Speedtouch 510 was het noodzakelijlk het aantal gelijktijdige verbindingen tot een verstandige waarde te beperken.
Huidige routers zijn krachtiger en hebben grotere sessietabellen maar het is lastig om deze parameter te achterhalen voor individuele routers. Vandaaar mijn vraag.
  • sep 11, 2024 6:23 a.m. UTC
Na de update heb ik vergelijkbare problemen als die DeltaBlast beschrijft.
Het meest opvallende is dat het IP van het modem ineens 192.168.2.14 is geworden. Dat is dus ook het gereserveerde IP van mijn NAS. Dubbel IP in netwerk en dus het hele interne netwerk kapot omdat DHCP van het modem dit als default gateway aan clients geeft. Hoe kan het upgradeproces nu ineens denken dat dit een geschikt IP is voor het modem?
IP van modem veranderd, Reservations kwijt, port forwards weg. Eigen DNS settings weg. Admin wachtwoord gereset. De firmware aankondiging in de mail was wel heel rooskleurig ;)
Allemaal oplosbaar, maar niet grappig.
Daarnaast had de tv-ontvanger gisteravond na de upgrade foutcode 561. Iets met IP probleem. Dit laatste bleek toevallig een andere storing (gaat de laatste tijd ook lekker met het aantal storingen!)
Tot slot nog het allervervelendste. Sinds de nieuwe firmware op de v10 heb ik weer timeouts op de verbinding en ook aantoonbare wegvallende PPP-verbinding.
Voor dit laatste is mijn v12 modem niet zo lang geleden vervangen met een v10. Volgens de engineer die ik op bezoek heb gehad zijn er proleemgevallen bekend van wegvallende PPP-verbindingen in combinatie met een v12 modem nadat deze nieuwe firmware heeft ontvangen. Ik kreeg dus een v10 met oude firmware die inderdaad dit probleem heeft opgelost.
Nu heeft mijn v10 gisteren de nieuwe firmware ontvangen en wat denk je? Timeouts op de verbinding en wegvallende PPP-verbinding!
Dit lijkt mij toch echt een issue om serieus te gaan onderzoeken als dit niet al reeds in onderzoek is.
Ik ga weer gezellig bellen :)
  • sep 11, 2024 6:43 a.m. UTC
Slecht geteste update !!!
Alle fixed ip adressen pleiten.
Het modem slaat gewijzigde instellingen niet meer op.
Alles weer default na een restart, reset of powercycle (spanninguitval).
KPN zero points.
Goedemorgen, het kan inderdaad gebeuren dat zelfgemaakte instellingen wegvallen na de update. We doen ons best om alles mee te krijgen, maar dat lukt helaas niet in alle gevallen. Lees onderstaande reactie even goed door. Het kan helpen het modem eerst te resetten en daarna de gewenste instellingen er weer in te zetten:
  • sep 11, 2024 8:18 a.m. UTC
Zelfgemaakte instellingen vallen niet alleen weg na de update: ze vallen daarna bij iedere herstart en/of spanningsonderbreking weg. Iedere keer zijn wachtwoord, gereserveerde IP adressen, port bindings, dyndns instellingen etc. etc. weer verdwenen.
Ondertussen via de KPN helpdesk de hele procedure van de update nogmaals doorlopen (volgens de medewerken met een nieuwe installatie van de software), maar geen verbetering. Idem voor een harde reset op het modem zelf of voor het enkele minuten spanningsloos maken van het modem. Na een herstart is poef alles weer weg.
KPN doe er eens snel iets aan!
Dat hoort niet @Abelard2024. Als jij instellingen toepast in het modem, horen die niet weg te zijn zo gauw je het modem herstart of de spanning even weg is. Dat staat los van deze update, want ook zonder deze update horen de instellingen te blijven staan.
Zorg ervoor dat je het modem een volledige reset geeft. Zet daarna de instellingen zoals jij ze wilt hebben. Daarna moet het goed gaan. Loop je daarna toch tegen problemen aan, bel dan met onze klantenservice op 0800-0402. Zij kijken de lijn en de werking van het modem dan voor je na en helpen je verder.
@cw66 Voor jou geldt hetzelfde advies: zorg ervoor dat je het modem écht reset zoals de instructies hierboven vertellen. Zet daarna de instellingen naar jouw voorkeuren, dan moet 't goed gaan.
Aanvullend op hierboven:
@Peter167 Het advies aan jou is ook; geef eerst je modem een volledige reset. Het klinkt of ‘ie wat in de war geraakt is. Door de rest begin je weer ‘schoon’, ik verwacht dat 't daarna goed gaat.
@K.J.M Dat kan soms gebeuren. Geen zorgen, je komt opnieuw aan de beurt; je krijgt opnieuw bericht zo gauw de update er aan komt.
  • sep 11, 2024 9:38 a.m. UTC
@Alexandra van KPN Helaas, alles en dan ook echt alles wat je noemt al gedaan. Tot eergisteren geen enkel probleem met een herstart (was vorige week nog nodig vanwege een nieuwe elektriciteitsmeter). Daarna geen enkel probleem. Pas nu, na de update, is elke keer alles weg (ondertussen gisteren en vandaag al zeker 10 keer geprobeerd en heel, heel veel tijd in gestoken).
En nogmaals: reset vanuit browser, reset op het modem zelf, modem spanningsloos gemaakt en gewacht, gebeld met 0800-0402 (40 minuten met ze gesproken en samen alles nagelopen; software volgens hun opnieuw geladen) etc. etc. Niets van de instellingen blijft meer bewaard na de update (zelfs het wachtwoord niet). Alsof er elke keer een volledige reset plaats vindt.
Ik hoop dat dit duidelijk is, want er moet echt heel snel iets gebeuren.
Hmm, wat raar, dat zou niet moeten gebeuren. Wij nemen dit signaal rechtstreeks mee naar de specialisten van het modemteam. @Abelard2024 bel toch nog even met onze klantenservice op 0800-0402. Het klinkt of je modem in de war geraakt is. Die weg van contact is de snelste weg voor hulp hierbij.
