Update
Experia Box V10: Update naar V10.C24.12.15 / V10.C25.01.05
Categorie:Experia Box V10
  • jan 7, 2025 3:36 p.m. UTC
  • 221 reacties
  • 14154 keer bekeken
We updaten de KPN V10 naar de nieuwste software. Dat is nu KPN Software V10.C.24.12.15. In deze Product update lees je wat er is verbeterd en veranderd ten opzichte van de vorige KPN Software versie. Voor meer algemene uitleg over KPN Software op de V10 kun je terecht in dit topic.
Let op:
In de nacht van 7 op 8 januari updaten we een kleine groep klanten met deze versie. In de nacht van 27 op 28 januari doen we dat opnieuw. Het gaat in deze gevallen om klanten die gemigreerd worden van de oude firmware naar deze nieuwe. Als dat naar wens verloopt, dan zullen we later met deze versie verder gaan voor de rest van de migraties.
Daarnaast updaten we klanten die al op de KPN Software zitten maar nog op de 10.01 en 10.03 versies ook naar deze versie.
Heb je wel recent een update gehad, maar niet deze versie? Dan heb je de update naar versie V10.C24.12.11 gekregen. Informatie daarover vind je in dit topic:
Je kunt zien welke versie jij hebt gekregen op de inlogpagina van je modem. Het versienummer staat onder de afbeelding.
Mini-update naar V10.C25.01.04 of 05
Deze update bevat enkele kleine, onder water, verbeterpunten. Er zitten geen andere, merkbare, wijzigingen in deze update, vandaar dat we hier geen aparte update voor maken. Deze versie gebruiken we per heden (maart 2025) ook voor verdere uitrol op de V10.
Wat zit er in de update naar KPN Software V10.C.24.12.15?
De hier genoemde verbeteringen en aanpassingen zijn allemaal ten opzichte van de vorige KPN Software versie V10.C24.10.11.
Ga je over van de oude firmware V1.01.00T04.3Intermediate naar deze versie, neem dan ook dit topic even door voor uitleg over de algemene verschillen tussen de oude firmware en de nieuwe Software.
Verbeteringen en aanpassingen in de diensten en instellingen
  • Op ADSL2+ aansluitingen konden problemen optreden in combinatie met de KPN Software. Dat is in deze versie verholpen.
  • Ondersteuning voor VPN protocol PPTP ontbrak, dit is hersteld.
  • De optie voor PMF is verwijderd. Deze optie is bedoeld voor apparatuur die geschikt is voor WPA3, de V10 is dat niet.
  • Bij ouderlijk toezicht kon het gebeuren dat een geblokkeerd apparaat dat weer op toestaan werd gezet, niet daadwerkelijk gedeblokkeerd werd. De regel verdween wel, maar de blokkade niet. Dit is hersteld.
  • Ook hebben we een optie toegevoegd om de sessietijd in te stellen. De standaardwaarde hiervan is 30 minuten.
  • Het schuifje om Gastwifi aan of uit te zetten past dit nu direct toe, zonder dat je eerst nog op een opslaanknop hoeft te drukken.
  • Bij het reserveren van IP adressen is een knop toegevoegd om ineens alle actieve adressen te reserveren.
  • Upgradeknop is toegevoegd in de webinterface. Deze werkt op het moment alleen nog niet, dat volgt later.
Verbeteringen in de weergave en informatie
  • Verbeteringen aangebracht voor het wegvallen van de weergave van wifipunten en daarop aangesloten apparaten in het topologie overzicht.
  • Bij aanpassen van wifi instellingen zagen we dat het dan volgende overzichtsscherm kon vastlopen in verversen en knipperen. Dit was een weergaveprobleem dat met deze update is verholpen.
Bekende beperkingen
  • Benader je de webinterface via een mobiele browser, dan kunnen er nog wat weergavefouten zijn.
  • Logging komt in een latere update terug.
  • IPv6 prefix delgation staat op een vaste configuratie. In een komende update wordt dit aangepast zodat je dit kunt inzien en wijzigen.
  • Bij sommige schermen kunnen bedieningselementen wegvallen in de browser als er teveel in- of uitgezoomd is. We zien dit vooral bij port forward instellingen, maar het kan ook op andere schermen voorkomen. Pas je zoompercentage aan. In een latere update voegen we scrollbalken toe.
  • De ledknop op de loginpagina kan lege resultaten geven, dit wordt in een latere update verholpen.
  • Aanpassingen aan inkomende telefonie lijken niet te worden verwerkt. Dit is echter een weergavedingetje. Verversen van de pagina is voldoende om de aangepaste instellingen ook te zien. Dit verhelpen we ook in een latere update.
  • Een reset kan vrij lang in beslag nemen, hierbij laten de lampjes ook enkele minuten geen activiteit zien. Het apparaat is onder water wel gewoon bezig, laat hem z'n gang gaan en wacht wat langer af.
Wifi
De V10 mesht met SuperWifi 2 die voorzien zijn van de KPN Software. Je hebt de optie om wifi uit te zetten op de V10, en alleen de SuperWifi 2 te gebruiken. Je zult dan wel een van deze punten bekabeld aan moeten sluiten.
Als je dit doet, dan worden wijzigingen in de gastwifi en de extra wifi niet meer doorgegeven aan de Wifipunten. Als je dan ook gebruik maakt van gastwifi en/of extra wifi, dan kun je beter de wifi op de V10 aan laten staan. Dit wordt in een komende update opgelost.
Handmatig aangepaste wifi-instellingen zoals kanaal/kanaalbreedte/mode gelden per apparaat. Gebruik je dan ook wifipunten en wil je dit daarop aanpassen, dan moet je dit voor elk wifipunt handmatig doen. Dit doe je door de wifipunt interface via de topologie te opnenen. Wel is het nog zo dat dit soort handmatige instellingen op een wifipunt bij een herstart niet worden vastgehouden. Hij zal dan terugspringen op de standaardwaarden. Qua weergave laat een wifipunt dat niet de master is de laatste wijziging ook niet goed zien. Hierdoor lijkt het alsof je laatste wijziging niet is doorgevoerd, maar is wel zo.
Topologie
  • Het kan nog voorkomen dat een Wifipunt wel te zien is in het overzicht vanuit de nieuwe knop op de loginpagina maar niet in de topologie. Dit komt door een bug waar nog aan wordt gewerkt. Het Wifipunt draait wel gewoon mee.
  • Daarnaast kan het ook zijn dat bij de details van een Wifipunt wordt weergegeven alsof hij geen valide IPv4 adres heeft. Dit is een bug in de weergave. Als het Wifipunt in de DHCP tabel wel netjes een IPv4 adres heeft, dan functioneert hij ook en heeft het geen gevolgen voor de werking.
  • Detecteren van netwerkswitches kan nog wisselend zijn. Dit komt de diversiteit aan apparaten, en apparaten die zich intern als swtich gedragen maar dit niet zijn. Dit komt voor bij, bijvoorbeeld, bepaalde Sonos speakers. Onjuiste detectie heeft geen gevolgen voor het functioneren van het apparaat in kwestie.
Sonos MAC en IP adressen
Sonos apparatuur kan bij DHCP hetzelfde MAC adres meerdere malen laten zien met verschillende IP adressen. Dit komt omdat Sonos onderlinge communicatie laat verlopen via het MAC adres van de master speaker. Dit is geen fout, maar de normale werking van Sonos apparatuur.
Wanneer krijg ik de update? Welke update krijg ik?
In de nacht van 7 op 8 januari hebben we een eerste groep klanten omgezet naar de versie V10.C.24.12.15. Vanaf waarschijnlijk de week erna krijgt iedereen die de update naar KPN Software krijgt, deze versie.
Betekent dat er ook een groep klanten is die na 8 januari nog de versie V10.C.24.10.11 krijgt/heeft gekregen. Informatie over die update vind je hier.
Uitrol gaat in groepen. Deze update is voor klanten die nu nog op de oude firmware zitten én voor klanten die al eerder zijn overgegaan naar de KPN Software. Wel gaan migratie en update in aparte groepen. We beginnen met migratie.
We richten ons in eerste instantie op klanten met alleen een V10. In later stadium pakken we ook huishoudmigraties. Dat wil zeggen, een V10 in combinatie met een of meerdere SuperWifi. Is je V10 voorzien van de update en sluit je daarna SuperWifi aan, dan zullen deze zich automatisch updaten naar KPN Software.
Je krijgt per mail en sms van te voren bericht hierover als jij gemigreerd wordt van de oude firmware naar de KPN Software. Heb je al KPN Software en krijg je de update naar deze versie, dan krijg je niet apart bericht.
Aandachtspunten van de overgang (migratie) naar KPN Software
In het algemeen geldt: merk je gekke dingen na de migratie, reset dan je V10. We zien dat dit over het algemeen raar gedrag van het modem oplost.
Wil je alleen de wifi instellingen resetten dan is het niet meer nodig om je hele apparaat te resetten. Hiervoor is in de webinterface nu een aparte wifi reset optie beschikbaar (via Instellingen > Systeem).
Overnemen van bestaande instellingen
Bij de migratie naar de KPN Software doen we ons uiterste best om alle instellingen van je V10 over te nemen. Het kan gebeuren dat dit niet volledig lukt. Denk aan dingen als DMZ of het aanstaan van het gastnetwerk. In dat geval zal je de instellingen na de migratie zelf moeten aanpassen. Het kan daarbij verstandig zijn om je V10 te resetten.
Wat niet wordt overgenomen zijn handmatig ingestelde kanalen voor je wifi.
Dit zal weer op automatisch staan. Dat is ook de aangeraden instellingen van ons uit, maar je kunt dit weer aanpassen als je wilt.
Kan ook zijn dat je port forwards ziet staan die je niet zelf hebt aangemaakt. Dit zijn overblijfsels vanuit de eerdere firmware en hebben nu geen functie meer. Je kunt deze gerust verwijderen.
Let op: Voor Voip geldt: als je één telefoonnummer hebt, en deze staat ingesteld op poort 2, dan zit deze na de migratie weer op poort 1. Je kunt dit terugzetten op poort 2 via de webinterface, of je telefoontoestel ompluggen naar poort 1.
Gesplitste wifi wordt Extra wifi
In de V10 is het mogelijk om de frequenties van de wifi te splitsen. Daarmee bedoelen we dat je de 2,4GHz en 5 GHz frequentie elk een andere naam en wachtwoord kunt geven om op die manier twee wifinetwerken te creëren.
De nieuwe KPN Software heeft deze mogelijkheid niet. In plaats daarvan heeft het Extra wifi. Dit is een los extra wifinetwerk dat je aan kunt zetten. Hierbij kun je zelf kiezen of dat netwerk zowel 2,4GHz en 5 GHz gebruikt, of maar één van beide.
Als je op dit moment gebruik maakt van gesplitste wifi, dan wordt dit na de update overgezet naar Extra wifi. Je 2,4GHz netwerk wordt Extra wifi, Je 5GHz netwerk wordt je hoofdwifi.
Meer over hoe je Extra wifi instelt of aanpast met de nieuwe Software lees je hier.
Mesh werkt nog niet met  Experia Wifi
Na de update kan de V10 een meshnetwerk vormen met SuperWifi die ook zijn voorzien van de KPN Software. In dat geval kan je de wifi op de V10 zelf ook aanzetten.
Voor Experia Wifi is nog geen KPN Software beschikbaar. Betekent dat je V10 hiermee nog geen meshnetwerk kan vormen. Mocht je dan ook een van deze willen gebruiken, dan is het handiger om de wifi op de V10 uit te zetten zoals voorheen.
De KPN Thuis app werkt niet meer, gebruik de MijnKPN app
De KPN Thuis app werkt niet meer met de nieuwe software. Hiervoor gebruiken we nu de MijnKPN app
Hoe weet ik of de update is uitgevoerd?
Open de loginpagina van de V10. Als je loginpagina eruitziet zoals de afbeelding bovenaan dit artikel, en was dat voorheen niet zo? Dan ben je nu gemigreerd naar de nieuwe Software.
Had je de nieuwe Software al en wil je weten of je de update naar deze versie al hebt? Je ziet het versienummer van de Software onder de afbeelding op de loginpagina.
Je mag hieronder reageren met je feedback en vragen. Ook als je problemen ervaart.
Heb je een probleem met de nieuwe Software dat dringend is? Neem dan telefonisch contact op (0800-0402, tijdens kantooruren). De collega die je dan spreekt kan je hiermee verder helpen.
Kennisbank
We hebben onze kennisbank voorzien van verschillende artikelen met uitleg over hoe je bepaalde instellingen aanpast. Denk aan gastnetwerk of extra wifi instellen, DHCP of DNS aanpassen en Port forwards instellen. Je bereikt ze via dit overzichtsartikel:
221 reacties
  • jan 7, 2025 3:55 p.m. UTC
Hoi hoi,
Ik heb destijds wel de migratie update gehad die eindigt op 10.03 maar de tussenliggende met 12.11 nog steeds niet.
Kan ik er vanuit gaan dat dit dan wel gaat lukken of moet ik zelf een update geforceerd binnen halen?
Groet William
  • jan 7, 2025 3:56 p.m. UTC
Goedemiddag, ik heb nog de intermediate software. Gaat die nu ook worden geupdate?
MandersOnline
​@Erik van KPN SGEJ1000060E is van de Box 12...
An-DH
Forum|alt.badge.img+5
  • jan 7, 2025 4:01 p.m. UTC
In December een update gehad. Dit is nu de huidige versie.
Volgt er nog een update naar de laatste versie?
FYI Modem staat altijd aan.
  • jan 7, 2025 4:03 p.m. UTC
Ga je over van de oude firmware SGEJ1000060E naar deze versie, neem
Dit hoort er niet in te staan in de topicstart, heeft betrekking op KPNBox12.
Er zal wel iets anders behoren te staan, dit ook intern gemeld.
MandersOnline
Ik zie allemaal vragen langs komen of we naar de nieuwere versie gaan, dit staat vermeld, maar kan mij indenken dat het een hoop leeswerk is:
Uitrol gaat in groepen. Je krijgt per mail en sms van te voren bericht hierover. Deze update is voor klanten die nu nog op de oude firmware zitten én voor klanten die al eerder zijn overgegaan naar de KPN Software. Wel gaan migratie en update in aparte groepen. We beginnen met migratie.
​@Erik van KPN Ik mis die afbeelding van het inlogscherm.
Forum|alt.badge.img+4
  • jan 7, 2025 4:51 p.m. UTC
Ik ben al eerder overgegaan naar de nieuwe KPN software, versie 10.01. Op basis van onderstaande verwachtte ik al meerdere updates.
“Uitrol gaat in groepen. Je krijgt per mail en sms van te voren bericht hierover. Deze update is voor klanten die nu nog op de oude firmware zitten én voor klanten die al eerder zijn overgegaan naar de KPN Software. Wel gaan migratie en update in aparte groepen. We beginnen met migratie.”
Maar ik zit al maanden vast op 10.01. Dat klopt niet met wat hierboven staat. Hoe zit dat?
  • jan 7, 2025 4:59 p.m. UTC
Beste Manders.
Lezen is inderdaad vaak lastig en dat zal ik zeker niet ontkennen, maar in het vorige topic die over versie 12.11 ging staat heel duidelijk vermeld dat iedereen na 9 december de software zou gaan krijgen en dat is dus niet het geval. Vandaar mij vraag en de zelfde soort reacties van de andere.
Groet William
  • jan 7, 2025 5:02 p.m. UTC
... maar in het vorige topic die over versie 12.11 ging staat heel duidelijk vermeld dat iedereen na 9 december de software zou gaan krijgen en dat is dus niet het geval.
Nog niet. Maar dat kan nog gebeuren. Of stond er een einddatum waarop iedereen die update zou moeten hebben?
MandersOnline
Als ik het goed heb gelezen zouden mensen vanaf 10 december die 12.11 krijgen, maar mensen die al een update hadden gehad naar de nieuwe software moesten nog even op een ander plekje lezen naar hun versie, want die zouden nog even blijven hangen.
  • jan 7, 2025 5:56 p.m. UTC
Ik heb nogsteeds de versie V10.C.24.10.03. Hoe kom ik aan de laatste versie?
MandersOnline
Afwachten, je staat met die versie achteraan in de rij van de gene waar het al wel voor ingeplant is, eerst komen er clubjes met de oude software daarna mensen met de KPN software.
An-DH
  • jan 7, 2025 6:18 p.m. UTC
Hier hetzelfde. Ik vind het allemaal onduidelijk aangegeven. Het wanneer, wat, wie, welke update krijgt. Enige wat ik weet, er komt voor een update eerst een SMS.
Het stukje tekst is tijdelijk weggehaald. Het zal gecorrigeerd worden zodra er meer duidelijk is.
  • jan 7, 2025 7:19 p.m. UTC
Deze versie mesht nog niet met EW en SW1. Uit de reacties bij de aankondiging van update ...11 meen ik begrepen te hebben dat bezitters van die Wi-Fi punten die update dan ook niet krijgen, hoewel dat niet expliciet in de tekst van die aankondiging zelf staat.
Ook nu staat dat er niet met zoveel woorden, maar mag ik desondanks aannemen dat ook nu bezitters van EW en/of SW1 overgeslagen worden bij deze update?
Dennis Overbeek
Dit is de zoveelste update voor de V10. Maar ik betwijfel of ik deze krijg, iedere keer een sms van de modem wordt geüpdatet, maar heb al die updates niet gehad. Dus ik vertrouw dat sms’je niet meer. De V10 heeft nog steeds “Intermate” versie.
  • jan 8, 2025 7:35 a.m. UTC
Het oude versienummer is aangepast, ik had inderdaad per abuis de oude Box 12 versie erin gezet in plaats van de V10.
Voor mensen die nu al een versie van de KPN Software hebben (10.01, 10.03 of 12.11), jullie gaan ook een update krijgen naar de, op dat moment, hoogst beschikbare versie. Maar wanneer dit precies gaat zijn is op dit moment nog niet bekend. Migreren van klanten die nog op de oude firmware zitten heeft de prioriteit, maar we willen natuurlijk ook niet een te grote variatie in verschillende versies in het veld hebben. Dus dat is zeker iets waar we naar kijken.
RonaldM01
  • jan 8, 2025 9:57 a.m. UTC
Na een SMS en e-mail over de update vannacht (nette communicatie!) had ik vanmorgen rond 8u nog steeds internet en iTV! 😅
Wel had ik een oranje servicelampje, de herstelknop deed niets (lang ingedrukt houden). Eerst uit en aan gezet, waarna ik nog steeds een oranje servicelampje had en dit keer ook een groen knipperend eco lampje. Na eerst even de hond uitgelaten te hebben, maar de paperclip gepakt. Die reset heeft alles weer 'normaal' gezet.
Issues
  • *De webinterface van de v10 werkt ook, alleen via de MijnKPN app werkt 'Wifi netwerk beheren niet'. De pagina blijft laden en uiteindelijk krijg ik onderstaande melding.
  • Mijn KPN telefoonnummer staat niet meer in het overzicht van de webinterface.
  • jan 8, 2025 10:02 a.m. UTC
Ben je daar rouwig over dan? Die versie werkt toch goed, bij mij wel tenminste. Hét grote voordeel van de nieuwe versie is mesh met Wi-Fi punten, maar nog niet met de SW1 en voorlopig al helemaal niet met de EW. Die laatste heb ik, dus wat mij betreft kan iedere nieuwe versie voor de V10 voorlopig nog gestolen blijven: ik heb geen zin in alle trammelant van die nieuwe versies.
Applmac
Forum|alt.badge.img+2
  • jan 8, 2025 11:38 a.m. UTC
Mag ik uit “Ga je over van de oude firmware V1.01.00T04.3Intermediate naar deze versie, neem dan ook dit topic even door voor uitleg over de algemene verschillen tussen de oude firmware en de nieuwe Software.” concluderen dat het nu echt gaat gebeuren?
Wordt de intermediate eindelijk bijgewerkt? Of wordt dit geblokkeerd door de Experia Wifi punten?
  • jan 8, 2025 12:19 p.m. UTC
Goedemiddag,
De vorige update in december heeft mijn V10 onbruikbaar gemaakt.
Deze update V10.C.24.12.15 is prima gegaan. Alle instellingen zijn overgenomen. Ik had moeite met inloggen, omdat ik aannam dat mijn wachtwoord niet was overgenomen; zelfs het wachtwoord is doorgezet.
Hulde
Old Geezer
Helper
  • jan 8, 2025 12:50 p.m. UTC
Best wel bijzonder dat ik sinds 3 december al 4 berichten van KPN heb gehad over een nieuwe modem update voor mijn V10 modem. Volgens het laatste bericht zou het modem in de nacht van 7 op 8 januari de update moeten krijgen, dat is echter niet gebeurd en ik heb nog steeds de oude intermediate versie. Nu kan er natuurlijk altijd iets misgaan maar waarom dat dan niet wordt gemeld met een berichtje begrijp ik niet.
Dennis Overbeek
Ik geef dit aan ​@Henk2304, iedere keer een sms’je / mail dat er een update is voor je modem, maar de update komt maar niet. Dit heb ik al 3x gehad, dus 3x geen update. Dan gaat er iets mis bij de info in het systeem, kan het niet zo zijn dat klanten met pair bonding dat niet krijgen? Omdat die software/firmware daar niet mee uit de voeten kan? 🤔
  • jan 8, 2025 2:15 p.m. UTC
Uit een reactie van een kpn monteur blijkt dat de vorige versie al gesignaleerd is bij een klant met PB. Dat zal dus wel geen blokkade meer zijn. Op mijn vraag of EW (en SW1) wellicht nog steeds wel tot een blokkade leiden heb ik nog geen antwoord gezien.
  • jan 8, 2025 2:38 p.m. UTC
Issues
​@RonaldM01, voor de wifi, gebruik jij de wifi van de V10 ook? Of staat die uit en gebruik je externe wifipunten? Als de wifi van de V10 wel gewoon aan is, dan zou de MijnKPN app hiervoor moeten werken. Wat verder nog een factor kan zijn is een openstaande wijziging op je vaste abonnement. Of als er een tweede vast abonnement aan je MijnKPN is gekoppeld. Daar raken de servicetools van in de war.
Voor je telefonie, daarvan heb ik bij andere klanten gezien dat onze servicetool voor vast bellen hielp. Deze kan instellingen aanpassen/resetten aan onze kant en dat dan synchroniseren met je modem.
​@Dennis Overbeek, ​@Old Geezer, we zien dat de update soms niet wil pakken. In dat geval proberen we het op een later moment weer. In de meeste gevallen wil het dan wel. Maar, het kan ook gebeuren dat het meermaals niet lukt. Wat kan helpen is je V10 een keer volledig resetten. Dit zorgt er niet voor dat je de update dan direct krijgt ofzo. Maar kan er wel voor zorgen dat de volgende keer dat je aan de beurt bent, het wel lukt. Het kan even duren, maar uiteindelijk ga je de update echt krijgen.
Pairbonding wordt ondersteund inmiddels. SuperWifi 1 en Experia Wifi niet, dat geven we ook steeds aan. Voor die apparaten is nog geen KPN Software beschikbaar. Dus als je daar gebruik van maakt, dan krijgt je modem ook géén update.
Sowieso updaten we de hele tijd mensen van de Intermediate versie naar de KPN Software, dat is het hele punt van deze updates. En daarnaast gaan mensen van eerdere versies van KPN Software over naar deze nieuwere versie.
Maar, of jij specifiek deze update krijgt, dat hangt af van wat je verder aan apparaten hebt. Je noemt al Experia Wifi, en helaas betekent dit dat jij de update nu niet gaat krijgen. Want, wat ik net hierboven tegen Henk zeg: “Voor die apparaten [SuperWifi 1 en Experia Wifi] is nog geen KPN Software beschikbaar. Dus als je daar gebruik van maakt, dan krijgt je modem ook géén update. “ Voor de SuperWifi 1 werken we op dit moment aan KPN Software. De Experia Wifi staat hiervoor ook op de planning, maar wanneer daar dan een werkende versie voor is, is nog onbekend.
