Experia Box V10 Wan informatie bitrate op 100Mbps
  • mei 9, 2026 9:53 a.m. UTC
  • 13 reacties
  • 256 keer bekeken
In de Experiabox v10 zie ik onder wan-informatie het volgende staan:
Volgens mij moet de huidige bitrate ook op 1 Gbps staan. Ik heb de kabel tussen de box en het glasvezelkastje al vervangen. Dit was een cat5e en heb ik vervangen voor een nieuwe cat6 kabel. Dit heeft geen effect gehad.
Heb na het vervangen van de kabel beiden ook al opnieuw opgestart.
Speedtest komt via wifi op onderstaande waarden uit. Lijkt dus geen effect te hebben op mijn internetsnelheid, al vind ik het wel raar dat er 100Mbps staat. Ik heb een 1gbit internet abonnement.
Beste antwoord door losbol
Beste ​@CdJongh heb je hier al naar gekeken?
13 reacties
  • mei 9, 2026 10:47 a.m. UTC
Beste ​@CdJongh de snelheid is dus wel hoger gezien de snelheidstest via wifi.
Het kan een weergavefout zijn.
Echter, bekabeld meten met 1 pc rechtstreeks aan de modem met alle overige (draadloze) apparatuur uit is de enig juiste en betrouwbare meting.
Haal de glasvezelkast eens minimaal 2 minuten van de stroom en geef daarna de V10 eens een fabrieksreset.
Staat hierna alles goed weergegeven?
losbol
Forum|alt.badge.img+3
  • mei 9, 2026 12:37 p.m. UTC
zoals je ziet staat bij mij de zowel de max bitrate als de huidige bitrate op 1 Gbps
ik heb een 200 Mbps internet abonnement via glasvezel
Speedtest op de desktop pc bekabeld:
  • mei 11, 2026 12:58 p.m. UTC
Het beste kan je testen via een met UTP kabel aangesloten Laptop of Desktop.
Aan de PING te zien, heb je het via WIFI getest, en waarschijnlijk op een aardige afstand vanaf de Box12.
Maar de huidige bitrate wordt inderdaad niet juist op de BOX12 aangegeven.
Misschien kan een moderater hierop terugkomen.
Vul je privé gegevens (rechtsboven onder de avatar) zo compleet mogelijk in.
Alleen de moderater (KPN medewerker) kan die gegevens zien.
losbol
  • mei 11, 2026 2:50 p.m. UTC
Beste joop2011, ik heb helemaal geen Box12, wel een Experiabox v10
Ik heb Speedtest gedraaid op mijn pc die met een UTP kabel cat5e direct met de Experiabox v10 is verbonden, de ping is 1 ms dat haal je niet via wifi (via wifi is de ping hoger)
Hoe kom je erbij om dit te zeggen:
losbol
  • mei 11, 2026 8:58 p.m. UTC
  • mei 12, 2026 5:19 a.m. UTC
Mijn excuus, u (en de topicstarter) heeft inderdaad aangegeven dat u de Experiabox v10 heeft.
Maar blijf verder wel vriendelijk s.v.p. ik ben net als u een mens en gelukkig mogen mensen fouten maken.😣
En mijn reactie was ook niet naar u, maar naar de topicstarter ​@CdJongh (het is zijn of haar topic) en daar zie je een ping van 7.😉
losbol
  • mei 12, 2026 11:07 a.m. UTC
​@joop2011 excuses aanvaard
  • mei 12, 2026 11:11 a.m. UTC
​@CdJongh  via WIFI kan je nooit nauwkeurig meten.
Dan moet je heel erg dicht bij de router staan en ook dan klopt het niet helemaal.
Vooral de ping is hoog bij WIFI.
Is het mogelijk om op een laptop of desktop die met een UTP kabel op de V10 is aangesloten te meten?
Wat betreft die 2de regel, aan de meting te zien is het geen probleem.
Maar het kan je wel op het verkeerde been zetten.😉
losbol
  • mei 12, 2026 11:25 a.m. UTC
​@joop2011 ik wil hier mijn excuses aanbieden voor het feit dat ik dacht dat je met de Speedtest via wifi op mij reageerde.
Thomas van KPN
Hoi ​@CdJongh, welkom op onze community! Ik zie dat er al goed meegedacht wordt! Heb je al wat kunnen testen?
  • mei 12, 2026 3:30 p.m. UTC
Iedereen dank voor de reacties!
Zojuist (eindelijk) met een laptop met utp rechtstreeks op de experiabox gemeten. Zie hieronder. Snelheid is prima, dus lijkt toch een weergavefout te zijn in de box.
Alles functioneert verder goed dus weet niet of een reset naar fabrieksinstellingen voor nu noodzakelijk is?
  • mei 12, 2026 3:39 p.m. UTC
Als het goed werkt niks aanpassen ​@CdJongh , want met een fabriek-reset moet je misschien ook weer diverse eigen instellingen invoeren, werk voor niks.
  • mei 13, 2026 6:34 a.m. UTC
​@CdJongh
Dat ziet er goed uit.
Ik pas me aan bij ​@JanD 😉
