Experia Box V10a kapt/knipt sporadisch ip adressen af in port mapping
  • jan 11, 2022 12:47 p.m. UTC
  • 31 reacties
  • 557 keer bekeken
31 reacties
  • feb 17, 2023 10:22 a.m. UTC
@Kev86 ik heb ondertussen antwoord op deze vraag. We hebben de oorzaak van het probleem gevonden. Met de volgende firmware update moet dit helemaal verholpen zijn!
Dit is, tot op heden, nog niet opgelost
HoI @K862 .  @Bram_ heeft vakantie en die onderhoudt het contact met de achterliggende afdeling.
Kun jij mij vertellen welke firmware versie er momenteel in jouw router zit?
  • feb 19, 2023 4:57 p.m. UTC
Hey @Erwin_ , ik zit op:
Bart van KPN
  • feb 20, 2023 11:07 a.m. UTC
Dat is nog een oudere versie. De nieuwste is 5.00.58_build505
  • feb 20, 2023 12:35 p.m. UTC
Dan is mijn volgende vraag: hoe te updaten? Dit euvel zou, als ik het goed begrijp, in v5.0.0.54 opgelost moeten zijn.
Ik zit echter al sinds januari 2022 (en waarschijnlijk langer) op v5.0.0.53 en loop dus inmiddels 5 versies achter.
  • feb 20, 2023 1:41 p.m. UTC
Hallo @K862
Je kan een monteursreset uitvoeren, dan zou hij gelijk de laatste firmware op moeten halen.
Monteursreset voor de V10a
Druk de reset button (gaatje achterop het modem) én de WPS-knop (aan de zijkant) 7 seconden in.
Na het loslaten reset het modem zich.
Laat de KPN Experia Box 30 minuten aanstaan en onderbreek de procedure niet!
Let op: alle instellingen van het modem worden hierdoor teruggezet naar de fabrieksinstellingen, dus mocht je de netwerknaam en het wachtwoord gewijzigd hebben, dan wordt deze weer gelijk aan de gegevens achterop het modem.
