Experia Box V11 meer met minder en dat is precies goed [fictief]
  • nov 20, 2015 2:07 p.m. UTC
  • 111 reacties
  • 41465 keer bekeken
111 reacties
  • feb 16, 2016 7:08 p.m. UTC
Ik kijk graag vooruit en dus niet naar zo'n V8 in bridge. Ik wil ook helemaal geen "bridge". Dat is in mijn situatie ook helemaal niet nodig immers ik heb een glasvezelaansluiting en de NTU ("glasvezelkastje") is zeer eenvoudig zo te configureren dat deze als "V11 modem" kan functioneren.
Als we nu ook zo'n "NTU" voor xDSL aansluitingen zouden hebben, dan vereenvoudigt dat mijns inziens de architectuur. Zie daar het "V11 modem", de NTU voor xDSL aansluitingen.
Alles achter de NTU is bij elke klant gelijk ongeacht of het een glas of xDSL aansluiting betreft.
Dan zijn er, net als in de zakelijke wereld, twee varianten:
  1. Managed en dus met een V11 router.
  2. Unmanaged en dus met een router naar keuze.
En omdat KPN blijkbaar die SIP gegevens niet wil vrijgeven zijn VoIP adapters noodzakelijk in een unmanaged omgeving. Dan zeg ik, doe dat dan ook direct maar voor de managed omgeving, wel zo makkelijk in het beheer. (Telefonie bij iedereen hetzelfde.)
Ik draai nu ook probleemloos mijn eigen router achter de Experia Box en dus heb ik ook geen haast bij die V11.
Als ik echter kijk naar "de consument", dan denk ik dat die modulaire opzet nog wel eens grote voordelen kan hebben.
Maar als jij liever een V8 in bridge-mode hebt, even goede vrienden. ;)
peter-keetfm
ok
dan even wachten tot een webcare medewerker het op pakt
en kpn even jou lijn door meet
ik heb een kennis die ook via koper en een v10 heeft en ook problemen heeft
de v10 werkt met glasvezel wel prima uit eigen ervaring
maar liefst een eigen router een "v11" waar het hier om gaat
ik gooi iptv door mijn eigen router netgear r7500 en de 2.4 GHz klapt er uit
de 5GHz blijft wel werken raar igmp proxy aan (maar weer uit gezet) geen iptv meer mogelijk
ga denk ik weer een andere router kopen waar ik vlan 6 alleen op de wifi gooi
en de rest via mijn nieuwe 24 poort igmp snooping switch het multicast verkeer regelt
ook vlan in te stellen per poort iptv vlan 4 en 6 denk ik
en de rest 6 alleen internet
  • apr 6, 2016 3:29 p.m. UTC
Die vlan's die jij noemt zijn de vlan's die aan de WAN zijde gebruikt worden. Aan de LAN zijde van de Experia Box staat alles op hetzelfde vlan.
Het heeft dus helemaal geen zin te zoeken naar een router die vlan's ondersteunt, tenzij die router de Experia Box als primaire router gaat vervangen.
Waarom niet... ...die Experia Box die doet te veel, waardoor hij er tussen moet blijven zitten zodra je telefonie of televisie afneemt bij KPN. Vandaar ook de titel van dit topic.
Magneet
Helper
  • apr 6, 2016 5:10 p.m. UTC
wjb schreef op 6 apr '16 om 17:29u
ook voor tv kan hij er tussenuit (incl routed iptv!) maar dat is wel een hoop knutselwerk!
  • apr 6, 2016 5:24 p.m. UTC
Magneet schreef op 6 apr '16 om 19:10u
wjb schreef op 6 apr '16 om 17:29uDie vlan's die jij noemt zijn de vlan's die aan de WAN zijde gebruikt worden. Aan de LAN zijde van de Experia Box staat alles op hetzelfde vlan.
Succes, ik begin er niet aan en al helemaal niet als je ook nog wilt dat die TV ontvangers keurig hun firmware updates blijven ontvangen en dat jouw gezinsleden, die waarschijnlijk technisch minder onderlegd zijn, in geval van een storing dit zelf kunnen oplossen.
Ja ook ik heb mijn Experia Box korte tijd vervangen door een eigen router, maar zoals gezegd ik begin daar niet meer aan.
peter-keetfm
nee het is niet de bedoeling de v10 er uit te halen
we hebben ook vaste telefoon hier
maar op een plek is het onmogelijk een extra utp aan te leggen
die vlan kun je toch een 2e netwerk door een utp gooien intern
als ik de igmp proxy aan zet gooit hij de wifi dicht
woonkamer en slaapkamers lopen al een 2e utp en kan de iptv box aangekoppeld worden
maar kelder boven enz. word het moeilijker
kan ik dan geen 2e netwerk op zetten over het bestaand met vlan ?
ik zoek dus een opstelling iptv achter mijn 2e router
igmp proxy aan werkt tv wifi 2.4 klapt eruit
  • apr 6, 2016 9:05 p.m. UTC
Je moet mijns inziens de TV ontvangers niet achter jouw eigen tweede router willen hangen. (Zie dit topic.)
Kies dan voor managed switches waar de op vlan 1 het netwerk van jouw eigen router distribueert en bijvoorbeeld op vlan 2 het netwerk van de Experia Box voor TV.
Deze vlans hebben niets te maken met de vlans 4, 6 en 7 op het netwerk van KPN.
peter-keetfm
ok
ga er mee aan de gang
maar blijf het raar vinden netwerk is netwerk
experiabox naar telefoon oke
internet en iptv utp kabels ok
igmp snooping switches ok
een eigen netwerk met eigen router is niet mogelijk bij kpn
waarom niet een iptv ontvanger in kunnen inpluggen in een bestaande aansluiting achter eigen netwerk
het werkt als igmp proxy aan staat maar klapt de 2.4 wifi eruit
5 blijft gewoon snel werken
ik snap er niks meer van dat dat iptv gebeuren zo raar werkt op het netwerk
hoe willen ze dat op bedrijfen doen in een bestaand netwerk op plekken waar ze een tv willen hebben
ga je toch ook geen extra utp kabels leggen
netwerk is netwerk
  • apr 6, 2016 10:05 p.m. UTC
Dat jouw 2.4 GHz wifi van jouw eigen router er mee op lijkt te houden duidt op het niet aan hebben staan van IGMP snooping op die router zelf.
Zodra er dan TV streams door die router "ge-multicast" worden zullen die dan ook via wifi verzonden worden en dat is gewoon veel te zwaar waardoor er geen ruimte meer is voor andere communicatie via wifi en het dus lijkt alsof die wifi plat ligt.
Zet dus IGMP snooping aan en als de router daartoe geen optie heeft, houdt dan TV streams weg bij die router.
Dat laatste werkt overigens altijd en dus is succes verzekerd bij het gebruik van managed switches zoals aangegeven in mijn vorige bericht.
Met dat "netwerk netwerk is" ga je wel behoorlijk kort door de bocht. Bedenk je ook dat ITV op een heel andere manier gedistribueerd wordt (IGMP multicasting) dan "gewoon" Internet verkeer. Dat is dan ook precies de reden dat ITV zich zo "anders" gedraagt op jouw netwerk.
peter-keetfm
ok
morgen maar is de netgear gs724t-v4 plaatsen
in verhouding van mijn tp-link 24 poort switch scheelt dit 7 watt
en alles zit achter deze switch en wil dit ook zo houden
ik moet toch weer denken aan een 2e netwerk van de experiabox puur voor iptv (nog canaldigitaal schotel)
ik moet wel zeggen een top switch met veel mogelijkheden
maar zal het waarschijnlijk niet nodig hebben
vast mac adres per poort voor buitenhuis ip camera misschien
  • jun 7, 2016 9:32 a.m. UTC
Waar kan ik me aanmelden voor de test mijn netgear nighthawk router zou dat erg prettig vinden . Morgen wordt ik aangesloten als het goed is.:D
peter-keetfm
welke netgear heb je dan als ik vragen mag
  • jun 8, 2016 7:06 a.m. UTC
peter-keetfm schreef op 7 jun '16 om 16:26u
De nighthawk of de R7000
peter-keetfm
dat is een redelijk goede router
heb ik ook gehad
ik heb nu een r8500
als je goed gebruik wil maken van deze router en ook echt als router
zorg dat alles achter deze router komt behalfe iptv en telefoon uiterraad
en zet wifi uit van de experiabox
zet de DMZ door naar jou netgear en geef deze een vast ip adres in de experiabox
dit kan doormiddel dhcp binding op de experiabox (of vast in de netgear bv 192.168.2.1) dhcp experiabox vanaf 10 heb ik)
nu is jou netgear ook de router en poorten door sturen gastnetwerk enz. regel je alleen op de netgear
let er wel op dat gasten wel in de experiabox kunnen komen dus een goed wachtwoord hierin zetten
TIP zet bij wifi instellingen geen Europa maar Canada
dit vergroot het wifi bereik bijna 2X
annedijkstra2
peter-keetfm schreef op 8 jun '16 om 10:39u
Goed gastnetwerk dan..
peter-keetfm
ja dat is puur het probleem dat je die experiabox moet gebruiken
daarom een v11
net zo als bij caiway gewoon een eigen router
maar als je er een goed wachtwoord op zet werkt het goed hoor
de gasten kunnen niet bij jou apparatuur waar het om draait bij een gast netwerk
maar wel bij die experiabox maar dat ligt aan kpn
experiabox geen gastnetwerk mogelijk
Dennis Overbeek
@wjb, zijn er nou nog ontwikkelingen omtrent de V11? Of ligt dit helemaal op de "gat?" Of gaat KPN hier niet meer aan beginnen?:?
MachielAtsma
Forum|alt.badge.img+5
  • okt 2, 2016 9:46 p.m. UTC
Hoe zit het de KPN fon in v 11 en kan ik ook mijn v10 ook omruilen ??
  • okt 2, 2016 9:50 p.m. UTC
Lees alsjeblieft de laatste twee zinnen van het openingsbericht van dit topic.
Dit topic is dus bedoeld om KPN aan het denken te zetten, helaas heb ik bij hun nog geen enkele beweging gezien.
Dennis Overbeek
Hoe zit het de KPN fon in v 11 en kan ik ook mijn v10 ook omruilen ??Ik denk niet dat KPN uw modem gaat omruilen voor de V11. En die V11 is er volgens mij nog niet voor consumenten en voor klanten van KPN. En of er Fon in zit, weet ik niet. Want daar zijn nog weinig details over. Tenminste ik heb daar niks over kunnen vinden.
  • okt 2, 2016 9:56 p.m. UTC
De V11 bestaat helaas (nog) niet!
Ronald-s
Deelnemer
  • okt 6, 2016 1:21 p.m. UTC
Ik zeg KPN doe hier wat mee, er zijn ook gebruikers die meer vrijheid willen en zelf voldoende kennis hebben in de IT wereld. Bied voor deze gebruikers net even wat meer aan (minder). Want gescheiden netwerken zijn beter te beveiligen tegen inbreuk van het gehele netwerk onder 1 en dezelfde ip/sn-range.
Zet enkel tags door en geef ze de gegevens van gateway/voip etz.. en klaar..
  • mrt 15, 2017 8:34 a.m. UTC
Met de wettelijke vrije router keuze gaat KPN hier hopelijk iets mee doen. 😛
  • okt 5, 2017 1:09 p.m. UTC
Vreemd, ik dacht ik hier ook al eens op had gereageerd. Als Telfort glasvezel gebruikers op de oude propositie ben ik behalve het tv gedeelte hier al klaar voor. Dus voor mij geen v11.? en als het aan mij ligt voorlopig ook geen v8 of v10.
  • okt 5, 2017 1:21 p.m. UTC
Vreemd, ik dacht ik hier ook al eens op had gereageerd. Als Telfort glasvezel gebruikers op de oude propositie ben ik behalve het tv gedeelte hier al klaar voor. Dus voor mij geen v11.? en als het aan mij ligt voorlopig ook geen v8 of v10.Ik snap niet wat de oude propositie daar mee te maken heeft. Voor mij als glasvezel abonnee ook geen V11 immers een modem heb ik al in de vorm van een NTU.
Het inrichten van de IGMP proxy server t.b.v. televisie is op mijn EdgeRouter Lite ook geen enkel probleem.
De enige "uitdaging" die er voor mij ligt is telefonie, maar als KPN niet met een oplossing komt, dan breng ik telefonie gewoon elders onder.
Ik wacht nog op de publicatie van KPN omtrent de wettelijke vrije router keuze (zie link in mijn bericht) om twee redenen:
1) Formele medewerking aan/ondersteuning van het gebruik van een eigen router, zodat het niet zal zijn dat ik bij, bijvoorbeeld, een storing van ITV eerst maar weer de Experia Box moet aansluiten voordat ik geholpen kan worden door KPN.
2) Formele uitspraak over wat KPN gaat doen t.a.v. telefonie. (VoIP ATA adapter, vrijgave SiP gegevens, alleen mogelijk met een Experia Box, ...)
